Strona 15 z 16
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 320
  1. #281
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nie denerwój się odrazu ale nie rozumiesz sensu tego programu.
    Nie jest to program pomocy biednym czy bogatym,żeby mieli cieplej w domach czy mieli wygodniej bo nie beda wegla nosic.
    Celem jest zmniejszenie emisji co2 ... itp
    Spoko - Ja się nie denerwóję - tylko denerwuję
    Ale masz rację sensu nie widzę - bo może nie ma co oglądać.
    Kopciucha 5 klasy mogę nadal wsadzić. Gwarantuję ci, że "pomysłowy Dobromir" zrobi z niego w pół godziny potwora do spalania opon.
    Jaka to ekologia?
  2. #282
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Jaka to ekologia?
    No tak ale po złosci to zrobi 3 osoby na całą Polskę a wiem ze pogadasz pogadasz a i tak dobrze ocieplisz i dla wygody zrobisz cos bezobsługowego
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #283
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Dlatego jest plan, aby w kontynuacji programu Mój Prąd zostały dołożone pompy ciepła, tylko jeszcze nie wiadomo do końca na jakich zasadach. Niemniej jednak, mogłoby to być ułatwieniem właśnie dla nowych domów. Kontynuacja programu została po raz kolejny zapowiedziana przez Ireneusza Zyskę - pełnomocnika ds. OZE podczas III Trendów Energetycznych, w których braliśmy udział. Nowe domy nie zostaną dołożone do Czystego Powietrza, bo celem tego programu jest likwidacja smogu, który powodują przestarzałe źródła ciepła na paliwa stałe.
  4. #284
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    ...celem tego programu jest likwidacja smogu, który powodują przestarzałe źródła ciepła na paliwa stałe.
    To będzie bardzo trudne i karkołomne zadanie przekonać te 3 miliony Polaków, że mają, wywalając kopciucha, przebudować kotłownię - czyli rozbebeszyć pół chałupy, sfinansować to w jakimś tam procencie (nie wnikam już jakim), płacić później za ogrzewanie sporo więcej niż wcześniej (wiadomo czym się wcześniej paliło). I to wszystko tylko po to, żeby zmniejszyć smog. Świadomość ekologiczna jest w naszym kraju nadal bardzo mała.
    "Likwidacja dosłownie wszystkich pieców służących do ogrzewania została zapisana w przedstawionym właśnie "Planie energetycznym Polski do 2040" (PEP2040). Zakłada on, że do 2030 roku znikną piece z miast, do 2040 – z całej reszty naszego terytorium."
    Bardzo ambitny plan.
  5. #285
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    To bardzo karkołomne zadanie, oczywiście. Przy czym chyba największym problemem jest to, że użytkownicy takich kotłów nie wiedzą, że MUSZĄ je wymienić... Uchwały antysmogowe obowiązują już w 13 z 16 województw, więc prędzej czy później ich efekty dotkną praktycznie każdego
  6. #286
    https://kb.pl/porady/dofinansowanie-...dostac-srodki/
    Odgrzewam kotleta.
    13500 zł do pompy, 25000 zł do pompy z FV?
    Eeeeee.. coś za różowo.
    I oczywiście rozumiem że dotacje w dalszym ciągu dotyczą domów "starych". Nowobudowanych nie obejmują?
  7. #287
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Niestety. W programie Czyste Powietrze w nowo budowanym domu dofinasowania nie zyskasz. Jeżeli chodzi o kwoty to nie do końca jest tak jak piszesz. Oprócz widełek kasowych są też widełki procentowe oraz dwa poziomy dofinansowania. Pytanie też o jakiej pompie ciepła mowa (domyślam się że powietrznej). Na pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywnosci energetycznej w podstawowym poziomie dofinansowania (dochód do 100 000zł a rok) przysługuje do 45% dofinansowania i nie więcej niż 13 500 zł. Przy kwocie 25 000 zł za pompę oznacza to 11 250 zł dofinansowania. Dla pompy ciepła bez podwyższonej klasy EE dofinansowanie by wyniosło 7 500 - do 30% dofinansowania i nie więcej niż 9 000 zł. W podwyższonym poziomie dofinansowania (dochód do 1400 zł/os miesięcznie w gospodarstwie domowym) podwyższona klasa efektywnosci energetycznej nie ma znaczenia. Można otrzymać do 45% dofinansowania i nie więcej niż 18 tys. zł. Przy inwestycji 25 tys zł dofinansowanie wyniosłoby 15 tys. zł.
    Pytanie też czy nie wykonujesz innych przedsięwzieć jak ocieplenie domu itd, bo jeśli tak to końcowo procenty mogą wyjść jeszcze inaczej, bo dofinansowanie na całość inwestycji w podstawowym poziomie nie będzie wyższe niż 25 tys zł a w podwyższonym 32 tys. zł
  8. #288
    Do sprawdzenia, bo nie wiem czy to już weszło.
    Miała być dotacja do nowobudowanych domów (warunki do sprawdzenia), miała to być dotacja wyłącznie do pomp ciepła.
    Innych kotłów miała nie obejmować i kwoty końcowe bodajże miały być niższe niż przy złomowaniu starego kotła węglowego.
    P.S. Podobno wypłaty z Czystego Powietrza coś szwankują, znajomy już rok czeka na dopłatę do kotła gazowego. Wniosek zatwierdzony i przyjęty przez oddział w gminie - Czyste Powietrze, tylko z obsługą lokalną.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 30-01-2022 o 20:40
  9. #289
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Planowany program dla nowych domów i pomp ciepła to Moje Ciepło. Ma zostać uruchomiony w pierwszym półroczu 2022
  10. #290
    Tylko dla pomp ciepła?
  11. #291
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zgodnie z zapowiedziami - tylko na pompy ciepła. I żeby skorzystać z programu, to EP budynków nie będzie mogło przekraczać 63 kWh/m2 na rok na początku funkcjonowania programu, a potem 55 kWh/m2 na rok. Dla porównania - w WT 2021 nowe budynki muszą mieć max 70 kWh/m2 na rok.
  12. #292
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Kierunek i zamierzenia dobre tyle tylko ze znowu wartosci Ep bedą miały wartosc papieru na którym wydrukowano charakterystykę energetyczną budynku. Całkowity brak oceny merytorycznej prawidłowosci liczenia tej charakterystyki (bo kto i za co miałby je weryfikowac) spowoduje ze rzeczywiste skutki tego wymogu pozostaną w sferze fantazji. Ale od czegos trzeba zacząc, w kazdym razie projektanci moga sie wykazac wyjatkową kreatywnoscią, co czynia i teraz bo jak uzyskac wymagane Ep bez rekuperacji.
  13. #293
    Tylko do Pomp Ciepła, ale do nowych domów - w nowym programie
    Moje Ciepło jak już sprostował Konsultant Viessmann.
    Natomiast równolegle nadal funkcjonuje program Czyste Powietrze, z dopłatami do wymiany kopciucha. I ten program ma szerszy zakres dopłat.
  14. #294
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Tak, pewnie masz rację że regulamin to jedno a weryfikacja to drugie. Nie zdzwiłbym się gdyby jednak zaczęli to w jakis sposób kontrolować
  15. #295
    Czy nie będzie problemu z uzyskaniem dofinansowania do wymiany ogrzewania w domu budowanym w latach 60. Budynek jest zamieszkany, ma nadany numer, jest płacony podatek od nieruchomości i jest ujęty w księdze wieczystej. Natomiast z racji wieku budynku brak jest jakiegokolwiek dokumentu odbioru czy dziennika budowy.
  16. #296
    Nie są potrzebne projekty domu, mój dom ma już 110 lat. I z dotacją nie miałem problemu.
    Wejdź na program Czyste Powietrze i poczytaj regulamin.
    https://czystepowietrze.gov.pl/
    O ile pamiętam potrzebny jest numer działki z księgi wieczystej - do potwierdzenia, że jesteś właścicielem budynku.
    Dokumenty trzeba złożyć najpóźniej do 6 miesięcy od wystawienia Faktury i trzeba mieć imienny dokument złomowania kotła. Nie każde złomowisko taki wystawia.
    Do P.C.-P.W. o podwyższonej klasie energetycznej A+++ jest 45% kosztów, jednocześnie dopłata jest ograniczona maksymalnie do 13'500 zł.
    Do przeróbek instalacji C.O. (np. wymiana grzejników) jest osobna pula 30% (ograniczenie kwotowe do 4'500 zł) - to razem można więcej otrzymać. Trzeba czytać regulamin i sprawdzić, które koszty (materiały) wlicza się do kosztów kwalifikowanych. Następnie wliczyć koszty do odpowiedniej kategorii kosztów.
    Nie jest to bardzo skomplikowane, ja samodzielnie wypełniłem dokumenty.
    Ale trzeba się trochę orientować, by odpowiednio pogrupować wydatki.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 31-01-2022 o 18:08
  17. #297
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    A ja bym sie zdziwił od, co najmniej od 11 lat obowiazują swiadectwa energetyczne, obecnie w ograniczonym zakresie, luke czesciowo wypełnił obowiazek charakterystyk energetycznych do projektu. Obydwa te opracowania w zasadniczej czesci niczym sie nie róznią. Jak do tej pory nikt tego nie weryfikował, nie znam przypadku odebrania uprawnien do sporzadzania charakterystyk jak i budowlanych z powodu nierzetelnych obliczen. Dlaczego miałoby sie to zmienic, kto ma weryfikowac, kto bedzie to finansował,
    do tego potrzebne jest rozporzadzenie albo i ustawa. Architekt potwierdzi wszystko co pasuje klientowi w tym wzgledzie bo wie ze nikt tego nie zweryfikuje, a ewentulane zwiekszone zuzycie energii na ogrzewanie nie jest mocna podstawą do jakich kolwiek roszczen ze strony inwestora. Pozory trzeba jednak zachowac i odpowiednie organy muszą sie wykazac dbałoscią i troską o stan srodowiska naturalnego i dlatego bedą tez takie wymagania.
  18. #298
    Drodzy,
    Jestem autoryzowanym dystrybutorem pomp Toshiba.
    Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do kontaktu.
    Odpowiem na wszelkie pytania i pomogę. Mam porównania wykresów różnych producentów co trochę obdziera ich z marketingowych złudzeń.
    Gwarancja 5 lat, możliwość zagwarantowania naprawy w 48 godzin od zgłoszenia awarii.
    [email protected]
  19. #299
    Hej
    Czy fv za zlecone badania OCZ mogę zakwalifikować do programu Czyste Powietrze w kategorii: Dokumentacja/Audyt energetyczny ?
    Z czym się to wiąże? Zakładam, ze będę wykonywał ocieplenie stropu, a to pewnie wyjdzie z audytu, że jest do zrobienia. Co w przypadku, jak z audytu wyjdzie jeszcze że np. ściany wymagają lepszego docieplenia, a ja np. tego nie będę robił ?
  20. #300
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach programu Czyste Powietrze, to musisz zrealizować wszystkie wymienione w nim przedsięwzięcia, ale... możesz złożyć wniosek w programie dopiero po realizacji przedsięwzięć (i tak nie ma prefinansowania).
    Najpierw możesz zrobić audyt, zdecydować czy przeprowadzasz wszystkie zawarte w nim przedsięwzięcia, czy nie. Jeśli tak, to złożysz wniosek o dofinansowanie audytu. Jeśli nie, to nie.
    Pytanie też ile będą kosztować wszystkie przeprowadzone inwestycje, bo jeśli miałbyś dostać bez audytu tyle dotacji ile można dostać maksymalnie w danym progu dochodowym, to może się okazać, że składanie wniosku o dotację na audyt i tak nie będzie miało sensu. Policz sobie w kalkulatorze dotacji ile wyjdzie i wtedy zadecyduj
Strona 15 z 16
