Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    ElektronikaBudowlana
    Sep 2018
    Kraków
    30-605
    Domyślnie System alarmowy, rejestrator zdarzeń, prototyp
    Zajmuję się prototypowaniem elektroniki i szukam osób (przedsiębiorców, sprzedawców, kupców, klientów indywidualnych) chętnych do współpracy przy realizowanym projekcie.
    W wielkim skrócie:
    Projekt jest nietypową centralką alarmową wyposażoną w aparat fotograficzny oraz moduł z dostępem do internetu(gsm). Każdy moduł wysyła co kilka sekund do centrali informację o
    aktualnym stanie. Z centrali za pomocą aplikacji można zdalnie kontrolować wszystkie oduły zmieniać ich ustawienia oraz wyzwalać pewne akcje, może to być na przykład otwarcie zamka, przesłanie zdjęcia, czy wyłączenie alarmu. Dodatkowo moduł jest w stanie sam reagować na zdarzenia jak na przykład włamanie, czy podniesiona temperatura i wysyłać odpowiednio zdjęcie, przesłać informację smsem na określony numer oraz automatycznie wysłać dane lub zdjęcie do centrali gdzie wszystkie moduły podłączone do chmury przesyłają informację. Projekt jest na ostatnim etapie rozwoju, a sam prototyp jest już na stole. Z racji faktu, iż seryjna produkcja nie została uruchomiona, możliwa jest dowolna, w granicach rozsądku, modyfikacja sprzętu, oprogramowania czy podzespołów. Sama instalacja jest dziecinnie prosta: zamawiamy moduł, kładziemy na stole i podłączamy zasilanie. Szukam osób obeznanych z rynkiem chętnych podjąć współpracę, być może zamówić próbki, i podzielić się wizją bądź wymaganiami z rynku.
    Możliwe zastosowania:
    Lokalizacja pojazdów
    Systemy kontroli dostępów
    Systemy alarmowe
    Akwizycja danych
    Zapraszam na priv lub email:
    [email protected]
    Pozdrawiam !
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Jakieś certyfikaty na ten sprzęt? Zakres temperatur pracy, trwałośc prognozowana, instalacja testowa.... Bez atestu, to klocków na 12 literę afabetu dla wnuków nie kupuję. Od pomysłu do przemysłu to jeszcze kawał drogi.
    No i ile takie cacko będzie kosztowało ?
    Sep 2018
    Kraków
    30-605
    Dzięki za zainteresowanie i dość szybkę reakcję. Jeżeli chodzi o temperaturę pracy tutaj standard od -40 do 85 Oczywiście w celsjuszach. Cena to bedzie około 1100 zł za moduł zawierający czujnik, aparat oraz centralkę z zasilaczem, będzie w to wliczony koszt działania systemu (GSM) na co najmniej rok oraz pełen support wliczając w to darmową aktualizację oprogramowania sterującego oraz softu kontrolującego. Przy zamówieniu większej ilości sztuk wliczony będzie oczywiście odpowiedni upust podobnie dla resellerów.
    @Panie/Pani Bertha We wspomnianym poście namawiam nie tyle na kupno co na nawiązanie współpracy. Jest dla mnie jasne że zarobek musi być po dwóch stronach współpracy, jeżeli dostanę informację że rynek jest chłonny na podobne rozwiązanie ale z możliwością zdalnego blokowania lub otwierania zamków wtedy nie ma problemów, zaczniemy pracę nad takim rozwiązaniem, Jeżeli będzie Pan/Pani zainteresowani kupnem jednej sztuki dla wnuków na 12 litere alfabetu nie ma problemu sprzedamy taką sztukę ale bez obietnicy modyfikacji i nawiązywania głebszej współpracy.
