Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jak zabezpieczyć ławy przed zimą?
    mam problem bo mój majster okazał się zwykłym partaczem i muszę go pognać.
    Mianowicie w projekcie miałem siedem słupów żelbetowych a on przygotował tylko dwa reszta powsadzał proste druty w ławy bez zaginania ani wiązania ze zbrojeniem. I teraz będzie mi trudno znaleźć przed zimą ekipę która mi to skończy. Czy jest opcja żeby to jakoś zabezpieczyć przed zimą?
    Ława ma 60 cm szerokość i 50 wysokość. Beton B20.
    [/URL]
    Ostatnio edytowane przez 11bartek11 ; 23-09-2018 o 22:16
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    No to wywaliłeś ekipę i strzeliłeś sobie w stopę. Bo raz problemu zbrojenie nie rozwiązałeś , dwa zrobiłeś nowy większy i gorszy. Co będzie jak ci mróz podniesie lawy ? ............
    Majster może i zawinił a gdzie był kierownik? Odbierał zbrojenie PRZED betonowaniem?
    Trzeba było wkleić pręty i robić dalej a jak już rozstać się z ekipą w bardziej odpowiednim momencie.
    Sep 2014
    10.887
    Gzie jest KB? czy zaoszczędziłeś ?
    Ławy nie wyglądają źle. Zbrojenie (wytyki) można wkleić.
    Kierownik był przed zalaniem ale wszystko nie było gotowe. Ja nie znam się na budowie o tym że powinien być nie wiedziałem.
    Majstra jeszcze nie pogoniłem, skoro radzicie żeby tak nie zostawiać na zimę to tak zrobię
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.212
    Cytat Napisał 11bartek11 Zobacz post
    Jak był i nie bylo gotowe powinien wstrzymać betonowanie, to jego rola i tu widzę winnego.
    Tu często pada "wywal" a to spore problemy może powodować. Ja bym bardziej ich przypilnował, pogadal z kierownikiem że ma niedopuszczać do takich sytuacji. Chyba że to kierownik papierowy.
    Kierownik obiecał że będzie częściej niż powinien ale wygląda na "papierowego". Dzięki za radę.
    Przecież masz wyrostki na słupy .A to że wssdzane po zalaniu jakie to ma znaczenie? Może to i na bakier z teorią ale większość domów tak stoi i bloków też.Ławę masz 50-60 cm w niej pręt zatopiony nawet w takim stanie nie wyrwiesz go z betonu koparką jak stwardnieje
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Ok problem w tym że słupów by nie było gdybym nie pokazał palcem że są w projekcie i niestety są proste.
    Aaa, to plus dla ciebie za czujność,
