Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Fotowoltaika - parę pytań laika
    Zastanawiam się nad instalacją fotowoltaiczną i z racji że dom wybudowałem w 90% pracą własnych rąk to też chciałbym z fotowoltaiką samemu powalczyć. W domu mam wszystko na prąd i pod panele chciałbym wykorzystać dach garażu na którym docelowo docelowo by zmieściła sie instalacja 10KW, ale po kolei:
    - czy budując instalacje fotowoltaiczną przed wpieciem do mojej instalacji musze załatwić papierologię z zakładem elektrycznym, czy jeśli bym na początku zrobił mniejszą instalację i zużywał w 100% energię to nie muszę żadnych formalności depełniać ?
    - chciałbym wybudować instalację "na raty" ale nie bankowe. Przykładowo w przyszłym roku 3 KW, w kolejnym następne 3KW, i za 2 lata kolejne. Jak do tego podejść. Czy kupić inwerter 1 fazowy i każdą kolejną instalację wpinam na oddzielnym inwerterze w kolejną fazę, czy można to zrobić lepiej, optymalniej ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Jeżeli chcesz być rozliczany jak Prosument (bilansowanie między fazowe i sieć jako magazyn o sprawności 80%) to zapomnij o inwerterach jednorazowych.
    Planując rozwój dobierze inwerter do max albo 1/2 mocy. np z możliwości podłączenia dwóch (czterech stringów).
    Nie dostaniesz zgody na przyłącze bez projektu, z podpisami wykwalifikowanych ludzi- projekt musi podpisać instalator.
    Powodzenia, warto.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał 6591 Zobacz post
    Projekt można skopiować od kogoś kto już go złożył w ZE bo wszytkie wyglądają tak samo.
    Podpis kogoś z kwalifikacjami jest do załatwienia.
    Że warto to się zgadzam. Zwłaszcza jak się to zbuduje samemu.
    Chyba działania mało etyczne i niezgodne z prawem
    Sep 2014
    10.863
    Zmieniłeś wydźwięk poprzedniego wpisu:
    Skopiować od kogoś kto złożył i załatwić podpis.
    Skopiować to znaczy nielegalnie skopiować cudzy projekt.
    W necie są gotowe projekty do legalnego skopiowania? Dziwne .
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Powodzenia, warto.
    To nie tak... Nie jest wymagany projekt. Uściślając wymagany jest schemat elektryczny instalacji PV. By instalacja PV była przyjęta przez ZE trzeba oddać im Zgłoszenie mikroinstalacji na druku danego Operatora. Jeśli wszystkie wymogi ze zgłoszenia spełnisz wymienią bezpłatnie licznik, podpiszesz Umowę Kompleksową i stajesz się Prosumentem.
    Oczywiście na zgłoszeniu powinien znaleść się podpis osoby, która wzięła odpowiedzialność za prawidłowie wykonanie PV, czyli SEP`owiec, certyfikowany OZE`owiec, lub stosowny projektant.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar braza
    Apr 2007
    40.664
    163
    Może uzyskam odpowiedź na swoje pytanie... Dzisiaj (27.12.) mija 30 dni od złożenia wniosku o zainstalowaniu fotowoltaiki. Energa S.A. ma podobno 30 dni na wymianę bądź przeprogramowanie licznika na dwukierunkowy. Do dzisiaj cisza. Wkurza mnie to i zastanawiam się, czy można w jakiś sposób pociągnąć operatora do odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu? Nie mogę znaleźć w sieci żadnych konkretów. Panele leżą na dachu i się nudzą, ja bulę za prąd... coś można z tym zrobić?
    Uwielbiam to uczucie, kiedy wstaję rano i wiem, że przez cały dzień mogę się opier...ć
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Niewiele tracisz , bo przy takim dniu jak dziś to nie zrobią nawet 1kWh . Nikt nie przeprogramowuje , tylko wymiana .
    Grudzień ma 31 dni to może liczą sobie kalendarzowo... do wszystkiego są zdolni...
    Apr 2007
    40.664
    163
    Mało pocieszające ale dzięki.
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    Zaglądałes do skrzynki z licznkiem. U mnie wymienili i nie poinformowali. Tylko karteczkę pozostawili na liczniku.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    Apr 2007
    40.664
    163
    Właśnie się dowiedziałąm, że od 010 grudnia jestem włączona do sieci. Żadnej informacji wcześniej. Nożesz...
    Droga do Uroczyska
    Brazowe komenty
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał braza Zobacz post
    No widzisz jak to jest Mnie też to czeka i chyba codziennie będę zaglądał do skrzynki z licznikiem.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    widzisz ,tak jak napisał kudlaty , jak masz skrzynke na płocie to gdy akurat nie ma Cie w domu to nawet nie zauważysz... u mnie byli z licznikiem po 4 dniach od zgłoszenia -w weekend majowy 27 kwietnia zgłoszone i instalacja skończona o 19tej (piatek) i w środę 2 maja o 11tej już miałem nowy ( firma montująca ma jakieś chody w Eneii)
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 29-12-2018 o 17:21
    Cytat Napisał sylwekr Zobacz post
    Zrób to na mikroinwerterach Hoymiles, w swoim tempie będziesz mógł to rozbudowywać, na klasycznym inwerterze nie ma opcji z 3 do 10 kw. Nie zabieraj się lepiej do tego sam
    woronkotomasz
    Mar 2020
    Zabierzów
    32-642
    Ja już ostatnio jednego Pana przekonałem, żeby się jednak spotkał z porządną firmą i teraz mi za to dziękuje Nie ma co instalować samemu, lepiej zaufać profesjonalistom.
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Potwierdzam, pomimo, że mam uprawnienia E (potocznie określane SEP) postanowiłem, że instalację zlecę firmie która ma już duże doświadczenie. Obejrzałem kilka instalacji zanim podpisałem umowę.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał woronkotomasz Zobacz post
    A ja proponuję, żebyś poszedł szukać owieczek gdzie indziej. Właśnie jestem po samodzielnym montażu instalacji. Nawet nie chce mu się pisać o różnicy w kosztach i jakości wykonania, bo zapewne sam doskonale wiesz...
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Bravo Ty !
    No...
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    I jeszcze jedno - samodzielne zaprojektowanie i montaż PV , to nie jest temat typu myśliwiec F-22 czy bombowiec B-2...
    Zawsze to jednak lepiej, jeżeli zrobią to ludzie przeszkoleni. Szkoda, żeby do jakiegoś zwarcia kiedyś doszło... tfu...tfu...
    Jak to powiedział mój sąsiad:
    - Lepiej pluć na zimne!
    jarekmaz
    Mar 2020
    Oświęcim
    32-642
    Ja bardzo długo chciałem sam montować ale jak sie spotkałem z jedną firmą drugą to sie szybko przekonalem zeby zayfać specjalistom. Znajomy jest elektrykiem to tez robił instalacje w Dębicy to firma mu instalowała.
