Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: ocipelanie ościeży okiennych??
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    barcelona1972
    Feb 2014
    Płock
    09-402
    Domyślnie ocipelanie ościeży okiennych??
    Jakie konkretnie argumenty przemawiają za tym, że ocieplenie ościeży okiennych jest opłacalne, czy w ten sposób rzeczywiście najlepiej likwiduje sie mostki termiczne okien.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Ocieplenie budynku powinno pełnić rolę szczelnej powłoki, zabezpieczając wszystkie jego elementy zewnętrzne przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Każdy fragment budynku powinien być starannie zabezpieczony warstwą styropianu o odpowiedniej grubości i określonych właściwościach izolacyjnych. Ościeża okienne są szczególnie ważnym detalem, ponieważ przy połączeniu okna ze ścianą zewnętrzną dochodzi do dużych strat ciepła. Najbardziej polecanym materiałem do ocieplenia ościeży okiennych jest styropian grafitowy Termo Organika np. TERMONIUM PLUS fasada, który wyróżnia się wśród innych styropianów bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Ocieplenie ościeża to zazwyczaj max. 2-3 cm warstwa styropianu. Tak jest z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przy oknie, dlatego szczególnie do ocieplenia ościeży powinno się stosować materiały, które przy mniejszej grubości zapewnią odpowiednia ochronę cieplną.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał barcelona1972 Zobacz post
    Obliczenia termiczne, ale to dużo kalkułowania, to przemawia nie do wszystkich. Bardziej obrazowo widać to na zdjęciach termowizyjnych, wyraźna otoczka okien w uciekaniu ciepła z budynków.
    Poprostu mówiąć, ciepło z łatwością ucięka przez ościeży, bo to najkrócej naokoło ramy okna grubą 7cm niż przębijać całą ścianę 10 cm...
