Strona 271 z 319
Pokaż wyniki od 5.401 do 5.420 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #5401
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Bo CO2 tworzą chmury i zasłaniają słońce
    Na Tytanie.
  2. #5402
    Sep 2014
    10.919
    Na Tytanie
    "Według informacji opublikowanych przez NASA chmura ma składać się z cyjanowodoru i benzenu."
    https://www.urania.edu.pl/wiadomosci...anie-3730.html
    Chyba nie wspominali o chmurze z CO2.
    Nie byłem, nie widziałem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #5403
    Sep 2014
    10.919
    Nie wiem czy wiesz ale ciepło na Ziemi pochodzi ze Słońca.
    Im więcej Słońca tym cieplej.
    Im mniej Słońca tym zimniej.
    Jak powyższe stwierdzenia mają się do CO2 ?
    #StopRussia !!
  4. #5404
    Dlaczego miały by mieć coś wspólnego?
  5. #5405
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Dalej nie kumam co Ty masz z tym oziębieniem. Z roku na rok niższa produkcja, a przy niższych temperaturach powinna rosnąć
    Albo spadek sprawności, albo wzrost zachmurzenia, albo jedno i drugie plus coś tam jeszcze.
    Ale nie oziębienie.
    Faktycznie....
    Słońca zawsze jest tyle samo.
    Nie wiedziałeś tym.
    Produkcja PV nie zależy od tego czy jest "więcej" czy "mniej" Słońca.
    Co z CO2 "na Tytanie" ?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 03-10-2022 o 17:21
    #StopRussia !!
  6. #5406
    No to u mnie działają jakieś inne prawidła - w upalną noc zero produkcji, a w pogodny rześki dzionek ośkę w liczniku chce ukręcić
    Moje panele produkują więcej przy dużej ilości światła i niskiej temperaturze i nie szkodzi im oziębienie tylko zaciemnienie.
    Problem w tym, że światło też pochodzi ze Słońca, ale proporcje między światłem i ciepłem mają na Ziemi złą tendencję....
  7. #5407
    Faktycznie....
    Nie wiedziałeś tym.
    Słońca nie jest zawsze tyle samo.
    Nie wiedziałeś o tym?
    No proszę, nowa teoria produkcji energii w panelach "fotowoltaicznych".
    Wolty nie zależą od foto
    Co z tymi chmurami z CO2 na Ziemi?
  8. #5408
    No tak.
    Produkcja PV z roku na rok spada po mamy coraz więcej energii ze Słońca.
  9. #5409
    Sep 2014
    10.919
    Produkcja PV spada bo jest mniejsza sprawność modułów.
    Spada bo jest cieplej, bo jest mniej słonecznych dni.
    Rośnie bo jest chłodniej, bo jest więcej słonecznych dni.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 03-10-2022 o 19:56 Powód: literówki
    #StopRussia !!
  10. #5410
    Rybnik
    18.643
    No tak.
    Ale gdzie spada ? W powiecie pcimskim ? W Polsce ? Europie Środkowej ?
    A może to, że w PL, pomimo większej ilości dni pochmurnych jest cieplej oznacza, że gdzieś jakiś kawałek lądu (oceanu) przyjął większą dawkę energii ?
    Z liczbami chcesz dyskutować ?
    Proszę: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosc...a-mapkach-468/
  11. #5411
    1000 kWh z 1 kWp liczysz od 1 stycznia 2022 ?
    Z wschodu będzie trochę więcej bo panele są jeszcze chłodne.
    Ile wynosi to lekkie przesunięcie w kierunku południa?
    Tak 1000kWh od stycznia 2022.
    Zerknąłem na googla. No i z tym "z lekkim przesunięciem na południe" to mnie poniosło. Bo nie jest to wcale lekkie przesunięcie, a jest prawie idealnie południowy-wschód. Także sorki za wprowadzenie w błąd. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten około 1000kWh z 1kWp za cały rok da radę wyciągnąć.
    Jest jeszcze październik no i jakaś część listopada...
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  12. #5412
    Instalacja pv 6.3kw
    Od 25 września 2021
    Przez rok uzyskane 7080kwh
    Instalacja na gruncie kierunek południe z lekkim skrętem na zachód
  13. #5413
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Bardzo ładny wynik.
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#
    pokazuje ok. 900 kWh / 1kWp a w praktyce ponad 1000 kWh / 1 kWp.
    #StopRussia !!
  14. #5414
    Sep 2014
    10.919
    Co się robi ze Słońcem że nie ma go tyle samo?
    Raz jest więcej a innym razem jest mniej Słońca ?
    Waty z PV zależą od natężenia promieniowania słonecznego (W/m2) czyli:
    Wolty to nie jest energia.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 04-10-2022 o 18:43
    #StopRussia !!
  15. #5415
    TAA.
    Nowa fizyka.
  16. #5416
    Panele na dachu, kierunek południe-zachód, powiat kielecki.
    Wrzesień słabiutki: 87,5kWh/kWp
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  17. #5417
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Dziś jest TEN dzień, w którym na liczniku pojawiło się 6400kWh w mojej instalacji pracującej od 22go stycznia tego roku.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  18. #5418
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    U mnie produkcja we wrześniu zamknęła się wynikiem 93,7 kWh/kWp. Początek miesiąca był słoneczny, a od 9 września głównie chmury i deszcz.
    Róbmy swoje!
  19. #5419
    jest i u mnie 1000kWh z kWp.
    zapowiadają cały tydzień w większości ze słońcem i temperatury w ciągu dnia w okolicach +15 - czyli duża produkcja i małe zużycie
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  20. #5420
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Wrzesień 85,75 kWh/kwP - kiepsko.. coś na poziomie kwietnia..
Strona 271 z 319
