Strona 47 z 319
Pokaż wyniki od 921 do 940 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #921
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    to porównaj sobie np 4,5; 5 i 6 froniusa zakres napięć
    5 ma Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max)
    163 - 800 V
    6 Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max)
    195 - 800 V
    4,5 Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max)
    150 - 800 V
    Daj sobie spokój z tym parametrem, to nie na dzisiejsze czasy.
    Ja mam w string 6 paneli i startuje wcześniej niż Fronius który ma ich 12.
    Jak tylko pojawi się światło to na panelach już jest napięcie więc tutaj nie od tego wszystko zależy.(kiedyś zmierzyłem napięcie na 12 panelach po stronie południowej w czasie pełni księżyca - napięcie było ponad 250V ale "Fronek" się nie uruchomił)
  2. #922
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    mam przewymiarowany, bo w planach jest rozbudowa. Na razie dom jeszcze nie skończony, więc obecnie jest tyle, ile potrzeba teraz.
    Paneli jest 16 w szeregu, więc jaka to dla mnie różnica, czy startuje od 160V czy 200V, skoro i tak mam z paneli napięcie w okolicy 500V dc?
    Wg różnych wyliczeń wychodzi, ze w przypadku Froniusa dla niedowymiarowania jakie mam spadek sprawności w stosunku do sytuacji optymalnej nie przekracza 1%, więc jest się czym przejmować? Poza tym mam fajny obiekt doświadczalny, na którym będę widział ile naprawdę można będzie końcowo przewymiarować panele
    BTW - Australijczycy ustawowo dopuszczają 33%, a u nas mówi się o 20%, maksymalnie 25%. Czyżby liczyć nie patrafili? Czy może Słońca mją mniej niż my?
    Co do optymalizatorów - one są przydatne jedynie wtedy, gdy ma się duże zacienienie części modułów - ich zadaniem jest odetkanie wąskiego gardła dla przepływu prądu, jakie się robi z zacienionego modułu, bo już jedno małe zacienione ogniwo w jednym tylko module teoretycznie może spowodować ograniczenie prądu całego stringu (czyli dużą stratę mocy) - stąd też są diody bypass w panelach, aby prąd mógł ominąć zacienione ogniwa i żeby reszta mogła pracować normalnie. Jeżeli nie ma za dużo zacienienia to w praktyce dobry układ MPPT falownika w połączeniu z diodami bypass potrafi całkiem nieźle sobie poradzić w takiej sytuacji (MPPT musi tak dobrać punkt pracy, aby "odetkać" diody bypass w zacienionym module i taką sytuację całkiem ładnie to widać u mnie na wykresach U/I DC). Ale ZTCW to niektórzy producenci modułów narzucali (narzucają?) ograniczenia co takich sytuacji, prawdopodobnie w ich modułach diody bypass na dłuższą metę nie dają/dawały rady termicznie.
    Wracając do tematu wątku - uzysku, wyniki z mojej instalacji:
    - styczeń 241kWh (czyli 53,8kWh/kW miesięcznie),
    - luty do dzisiaj (14.02) 123kWh, w nawiązaniu do poprzedników rekordowego jak dotychczas w tym roku 8 lutego było 20,4kWh (czyli 4,55kWh/kW dobowo).
    Nawet biorąc pod uwagę, że mam pogardzane tutaj przez niektórych panele polikrystaliczne i wg wielu źle dobrany falownik, to wyniki chyba nie wyglądają źle?
    Ostatnio edytowane przez mibas ; 14-02-2020 o 21:30
  3. #923
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Dzisiaj sobie Słoneczko świeciło, na moim jedno-fazowcu w samo południe takie wartości.
Nazwa:	IMG_20200216_151403_resized_20200216_065119341[64].jpg
Rozmiar:	48,7 KB
  4. #924
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Styczeń zapowiada się obiecująco, ja mam panele prawie płasko jak deska
    Załącznik 440554
    gawel , masz nową wersję Solarman-a? Mógłbyś podesłać jakiś link do tego programu (aplikacji)?
  5. #925
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Czy to o to chodzi? https://home.solarman.cn
  6. #926
Rozmiar:	48,7 KB
    Jak odpaliłem testowo w sobotę na pół godziny to mimo słońca za chmurami miałem około 1,4 kW.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  7. #927
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    To jest instalacja wsch/zach.
  8. #928
    Witam zacne grono.
    Mam pytanie do bardziej będących w temacie pv.
    Czy uzysk dzienny około 15kwh na obecną porę roku to dobry wynik?
    18 paneli LG każdy o mocy 350kw
    Falownik Solaredge + 18optymalizerów mocy, dach delikatnie skręcony na wschód ,kąt nachylenia dachu 45st.
    Instalacja działa czwarty dzień.
    Dziękuję za odpowiedź.
  9. #929
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał tomaszx11 Zobacz post
    Witam zacne grono.
    jak na 18x350kw to mało...
    a tak na poważnie to musiałbyś porównać z sąsiadem, który ma taką samą instalację ustawioną w tę samą stronę .
    Moja 6 kWp odstawiona dość mocno na zachód w innym rejonie kraju zrobiła ledwo co ponad 5 kWh dzisiaj .
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  10. #930
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Witam zacne grono.
    Za dużo zmiennych, aby konkretnie odpowiedzieć, np. nie wiadomo jakie jest u Ciebie nasłonecznienie.
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 17-02-2020 o 17:48 Powód: Literówka
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  11. #931
    Akurat nikt nie ma w pobliżu, żeby z kimś porównać
    Zacienienia było bardzo dużo, przez chmury.
    Chyba dwa dni temu , było trochę słońca to do godz. 12 nastej już " narobiła " 10kwh, a za cały dzień było 22kwh.
  12. #932
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Jak chcesz porównywać dzienna produkcję to szukaj ale instalacje w pobliżu i o podobnej mocy i kierunku. Bo u mnie może być słoneczko, a 30km dalej chmury.
    Na razie mała produkcja.
  13. #933
    Ok, ja nic nie zarzucam Twojej tylko tak patrzę jak inni "ściągają z dachu".
  14. #934
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Witam zacne grono.
    to zależy co rozumiesz przez "uzysk dzienny na tą porę roku" gdyż ja w lutym jednego dnia miałem 1,535kWh a drugiego 40,46kWh, wszystko zależy od tylu zmiennych że ciężko porównać, u mnie idealne południe 30st, ostatnie 4 dni to od dziś: 25,5; 26; 33; 4 kWh, także jak widzisz różnice spore
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  15. #935
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    co to sie dzisiaj robi.....jeszcze trzy razy kogut nie zapiał a na maszynie 3.25 kwh wyciągnięte....
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  16. #936
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Witam zacne grono.
    Ale ty wiesz, że do produkcji pradu z PV potrzebne jest słonce? Pytająć o produkcje w pochmurny dzień pytasz o to czy zachmurzenie było u Ciebie duże czy małe. Nie obraź się ale to jest głupie pytanie a już na pewno nie dowiesz się w ten sposób czy Twoja instalcja działa poprawnie.
    Poczekaj aż będziesz miał dzień bez chmurki, wykres produkcji gładki jak pupcia niemowlaka i wtedy se możesz porównać z kimś innym kto ma taki sam piekny dzień bez chmurki.
  17. #937
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A u mnie wykres z dzisiejszą produkcją , to regularna Piła...ciężkie czarne chmurzyska i zaraz ostre Słonko...
    Dzisiaj w piku miałem nawet 6,5kW -pomyślałem zaglądnę jak ogólnie idzie innym na 10kWp PVkach...i tu mnie zatkało...
    Ludziska mają max piki po 11- 12kW z ok 10kWp...
    Cuda jednak się zdarzają
  18. #938
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    U mnie wykres jak EKG przed zawałem
    Załącznik 440984
  19. #939
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Mój pacjent też dzisziaj zszedł
  20. #940
    Panowie, taka wielka prośba. Miesiąc temu znalazłam chyba tutaj (albo na forum elektrody) taką zagraniczną stronkę, gdzie podawało się współrzędne kąt nachylenia i stronę świata paneli, a program obliczał teoretyczną produkcję prądu. Szukam już od godziny i za nic nie mogę znaleźć, jakby diabeł ogonem przykrył. Pomoże ktoś?
Strona 47 z 319
