Strona 151 z 319
Pokaż wyniki od 3.001 do 3.020 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #3001
    Cierpliwie doczekam do końca roku, a później będę działał. Mam wrażenie że coś jest nie tak zrobione, panele położone są na południe na dachu o pochyleniu 43 stopni.
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
  2. #3002
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    No nie za bardzo listopad był marny około normy grudniowej a auto konsumpcja osiągnęła ok 50%. Jak pojawi się chwilę słonece to nie majak przejeść chyba że byłoby bilansowanie miedzy fazowe to można by jedną grzałka zjeść a tak dupa.
    A to faktycznie mało. U mnie w ubiegłym roku PC chodziła 24 h/dobę oraz częściowo Kaisai`e. Oddałem na głównej fazie w grudniu kilka kWh, więc z wyprodukowanych około 100 kWh przy założeniu, że było to 5 kWh straciłem 1 kWh. Co innego w listopadzie i lutym. Nie mam problemu z bilansowaniem (podobno w moim OSD też coś "kręcą") bo to są osobne przyłącza z osobnymi licznikami 2- kierunkowymi. No niestety - dochodzą 2 x opłaty stałe...
  3. #3003
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał NOMIS Zobacz post
    Niestety to nie jest żart. A teraz za trzy dni grudnia mam 113 Wh, szok.
    Może śniegiem zasypało.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  4. #3004
    Doświadczenie pokazuje co innego przeciwnego do twojego wpisu wierzę temperaturze w pokoju i rachunkom a nie twoim nieudolnym wywodom , zapotrzebowanie 2,4 kw jest przy średniej temp dobowej 1,5*C czyli podczas 90% sezonu grzewczego, co najmniej połowa sezonu ma temperaturę +5 st i moj klimatyzator spokojnie sobie radzi. Zapotrzebowanie 11w/m2 jest przy +5 tak wynika ze zużycia prądu
    Chwilowe zapotrzebowanie na ciepło o którym piszesz występuje raz na kilka lat przez paręnaście godzin aby dostosowywać do tego ogrzewanie w całym domu trzeba być bardzo naiwnym i niemyślącym. Jak potrzebuje skorzystać z tira raz w życiu to go wynajmuje nie kupuję przy czym ty się upierasz.
    Mnie nie interesuje jaką ty masz temp teraz. Ja podałem według tego coTY przedstawiłeś. Sam napisałeś 46W/m2
    Takim tokiem myślenia to jak mało ci pójdzie jak będzie +15*C Ho ho wcale nie trzeba grzać!!!!!!
    TO TWÓJ WYKSZTAŁCONY OGÓLNIE TOK MYŚLENIA---- Nie o to chodziło!!!!
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 00:21
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #3005
    Olej go to taka technika żebyś sam się tłumaczył że nie jesteś wielbłądem i sam ze sobą polemizował, dodaj go do olanych jak ja i po problemie. Cóż niektórzy mają takie luki w wykształceniu ogólnym że niestety uniemożliwia to dyskusję.
    Bardzo jestem zadowolony że można rozmawiać z wykształconym.
    Ile lat tego dośwadczenia masz z obecnym grzanie tą klimą? Podajesz dane swojego budynku w zapotrzebowaniu a minutę później zaprzeczasz.
    Skoro nie potrafisz rozróżnić zapotrzebowania dla +5 i -20* o czym my gadamy.
    Grunt że wykształcenie ogólne jest.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2020 o 00:22
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #3006
    No raczej jest coś nie tak, skoro to południowa wystawa.
    Moje 4,27kWp włąśnie wyprodukowało 4,3MWh, a połowa modułów patrzy na wschód, połowa na południe (ale te są zacieniane od miesiąca ).
    Albo masz permanentne zacienienie sporej części modułów, albo leżą na płask, albo ktoś coś spier.olił....
    Ewidentnie jest coś mocno nie tak.
    Zakładając, 1kWp powinien wyprowdukować w skali roku 1000kWh, to ja mam już teraz 107% normy.
    W listopadzie tak jak pisałem wczesniej, 41,5kwh z 1kWp - orientacja południowa, bez zacienienia.
  7. #3007
    Wczoraj nam wybiło 2.4 Mwh od momentu założenia PV, dzienna produkcja ostatnimi czasy to około 10-20kwh
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  8. #3008
    A u mnie od założenia prawie 33MWh
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #3009
    U mnie w sumie będzie ze 29MWh
  10. #3010
    listopad 2018 54,1kWh/kWp
    listopad 2019 34,4kWh/kWp
    listopad 2020 34,2kWh/kWp
  11. #3011
    Nawet nie wiedziałem, że mam tak kiepsko ocieplony dom, ostatnio przy grzaniu tylko gazem wyszło mi 79kWh na dobę, a tu czytam o 30kWh.
  12. #3012
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    uwaga uwaga 10 grudnia osiągnąłem najdenniejszy uzysk rekord dnia 0,01kwh przez cały dzień
  13. #3013
    Cytat Napisał lopiola Zobacz post
    Może te 30kWh to PC i COP=3 i jest 90kWh na domek
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #3014
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Wczoraj minął równy rok od uruchomienia mojej instalacji o mocy 5.18 kwp. Przez ten rok produkcja wyniosła 6217 kwh co daje 1200 kwh z 1kwp. Wydaje mi się, że to bardzo dobry wynik, przynajmniej ja jestem zadowolony.
Nazwa:	Opera Zrzut ekranu_2020-12-13_095703_www.solarmanpv.com.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
    Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 13-12-2020 o 09:36
    Instalacja PV 5.18 kwp, 14 modułów mono po 370W Suntech, falownik SofarSolar 5.5 KTL-X, kierunek południowy, dach nachylony pod kątem 28*.
    11.12.2019-11.12.2020 - 6217 kwh wydajność 1200 kwh z 1 kwp.
  15. #3015
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
Rozmiar:	18,6 KB
    Rewelacja , gratulacje.
  16. #3016
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Czyli powinno mi starczyć 30kWh energii elektrycznej na dobę, ciekawe ile bym musiał mieć fotowoltaiki?
    Mam 2,85kWp i to na pewno nie starczy.
  17. #3017
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Na całkowite zużycie na pewno nie, ale na I strefę w taryfie g12w powinno, zapłaciłbyś za II strefę to nie jest tak drogo.
  18. #3018
    Mam tylko jedną strefę, jak słońce świeci w dzień to jak mam mieć 2 strefy?
  19. #3019
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Normalnie. A w nocy nie korzystasz z prądu?
  20. #3020
    Grudzień nas rozpieszcza od początku miesiąca 9kWh/kWp oby do marca.
    Rekordowy okazał się 12.12 produkcja 0,1kWh
Strona 151 z 319
