maj 1561 kWh:
PV dom: 156,9 kWh z kWp
PV wiata: 161,7 kWh z kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki moze byc powod nie informowamia o wyniakach pomiarow analizatorem .Czekam 3 miesiace dzwonie co 2 tyg i nic nie wiedza ostatnio jedynie ze sprawa wyglada na skomplikowana i tyle co mi maja do powiedzenia.Czyzby parametry sa do d. I nie trzeba mne o tym informowac zebym glowy nie zawracal?Mial ktos z Was problem z uzyskaniem informacji o wynikach po pomiarach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa po około 2 tygodniach dzwoiłem do kierownika miejscowego i tam mi przedstawił informację. Po pomiarach, które nie trzymały norm została skierowana sprawa do oddziału pge, gdzie po analizie został zrobiony nowy projekt przyłącza z innego trafo. Po 1,5 roku zostało zrobione nowe przyłącze i jest finalnie spokój od 3 lat. Ale to były czasy, gdzie i nas pv nie było na wiosce i to był błąd po ich stronie bo źle zostały wydane warunki przyłącza. Miałem napięcia nawet od 170 w dni robocze a w weekendy powyżej 260v.
Oprócz telefonu pisałem zgłoszenia na ebook i tam miałem wszystko w formie elektronicznej.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRocznie tyle nie klepnę ale 5MWh oddanych do sieci damy radę - pompa ciepła zje resztę.
Muszę jeszcze wiatę zbudować aby dobić do 10kWp. Na której to będzie leżało a pod nią, wędzarnia... Jaką ostatnio szynkę górną uwędziłem i żeberka to bez kitu od PRL`u nie jadłem. Jak jeszcze można było wędzić. Od poniedziałku z 1,2kg zniknęło ponad 2/3...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW rzeczywistości równe 12 miesięcy przypada w moim przypadku 24 czerwca, ale Enea okres rozliczeniowy kończy ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, czyli dla Enei okres rozliczeniowy skończył się 31 maja. I rozliczenie przyjdzie mi ze stanem licznika właśnie na dzień 31 maja.
Ale tylko dla siebie zrobię bilans w dniu 24 czerwca. Biorąc pod uwagę, że na dzień 31 maja byłem już na + a na dzisiaj za czerwiec mam juz 860kWh to będzie tylko lepiej
136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo dziś moja skromna instalacja 3,95kW(p)-start 1.03.2022 wyprodukowała dokładnie 2MWh.
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 kolegów z pracy. Dokładnie rok temu podłączone liczniki. Jeden moduły na dachu, drugi na gruncie.
Uzysk roczny u obu to 1200kWh z hakiem z 1kWp.
Lokalizacja woj. śląskie Jastrzębie.
Bardzo dobry wynik.
Patrzyłem jakiś czas temu i na kierunku południowym, było około 1100kWh/kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i zrobiłem podsumowanie 12 pełnych miesięcy. Mimo ciągłych "przygód" z napięciem i wyłączającym się falownikiem pełny rok kończę na + a biorąc pod uwagę, że Enea uporała się z problemem, kolejny rok powinien być tylko lepszy.
Ogólnie wyszło tak:
- produkcja całkowita: 10 760kWh
- energia oddana całkowita: 8348kWh
- pobór całkowity: 6819kWh
- autokonsumpcja: 22,41%
Kusi mnie jedynie przejście na taryfę G11 i przestawienie pompy ciepła na pełne wykorzystanie w ciągu dnia. Ale może jeszcze nie w tym roku, bo ten przez problemy z napięciem uznaję za niemiarodajny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatni dzień czerwca 2022 dobiega końca więc podsumowanie comiesięczne uzysków:
661,4kWh z 3,95kW(p) = 167,44kWh/kW(p) 21-205 lubelszczyzna
P.S. jesli macie ochotę na wypełnienie małej anonimowej ankiety dotyczącej uzysków w czerwcu i posiadanej instalacji wypełnijcię taka pod tym adresem: https://www.youtube.com/redirect?eve...&v=BiYYtU1LHrk pomożemy prowadzącemu ten kanał https://www.youtube.com/watch?v=BiYYtU1LHrk zgromadzić dane do statystyk
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 30-06-2022 o 19:22
-falownik FoxEss T4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzerwiec 151,5kWh/kWp, powiat kielecki, panele południe-zachód (84 wyłączenia falownika- ale od kilku dni już jest ok).
Półrocze 594kWh/kWp.
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 01-07-2022 o 07:33
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
