Strona 270 z 319
Pokaż wyniki od 5.381 do 5.400 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #5381
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    296
    Wrzesień 2022: 382,30kWh z 3,95kW(p) czyli 96,78kWh/kW(p) miesiąc mega mroczny,deszczowy
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  2. #5382
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    U mnie 94 kWh/kWp. Pal licho, jak deszcz pada...ale jak jest u mnie mgła a mieszkający trochę wyżej mają słońce, to nie potrzebuję kawy na pobudzenie
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #5383
    na dniach pownino przekroczyć w końcu 1000kWh/1kWp...chyba nie ma co narzekać
    Wrzesień zamknąłem na 89,3kWp/1kWp
  4. #5384
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Nie narzekajcie bo u mnie tylko 81 kWh z kWp w ubiegłym roku nawet październik był znacznie lepszy.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  5. #5385
    czerwiec 776,2 kWh:
    PV dom: 77,1 kWh z kWp // 2022: 958 kWh z kWp
    PV wiata: 81,4 kWh z kWp // 2022: 985 kWh z kWp
    Słaby wrzesień, ale dużo padało. Oby październik był ładniejszy.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  6. #5386
    Wrzesień - 95,46 kWh/kWp.
    W ubiegłym roku było o 14% więcej.
  7. #5387
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    No to wchodzimy w globalne oziębienie.
  8. #5388
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Dorvex
    May 2020
    Mszana - Śląskie
    37
    Wrzesień - 92,55 kWh/kWp
    9.0 kW południe na dachu
  9. #5389
    A niektórzy mówią, że wysoka temperatura hamuje produkcję
  10. #5390
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Wrzesień 2022 114,5 kWh/kWp.
    To wynik zbliżony do tego przed rokiem.
    Rok 2022 do teraz:1148kWh/kWp
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #5391
    89 kWh/kWp
  12. #5392
    2018 wrzesień 123,5 kWh/kWp
    2019 wrzesień 109,9 kWh/kWp
    2020 wrzesień 110,1 kWh/kWp
    2021 wrzesień 101,9 kWh/kWp
    2022 wrzesień 90,4 kWh/kWp
  13. #5393
    Cytat Napisał lopiola Zobacz post
    No właśnie.
    Jeszcze jeden dowód na globalne oziębienie.
  14. #5394
    Przecież już to poprawili, teraz jest jakaś globalna zmiana klimatu, czy jakiś podobny dziwoląg.
  15. #5395
    Ale nadal walczą z CO2 jako gazem cieplarnianym powodującym ocieplenie klimatu.
  16. #5396
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Może po prostu warto podejrzeć dane IMGW
  17. #5397
    No właśnie.
    Dalej nie kumam co Ty masz z tym oziębieniem. Z roku na rok niższa produkcja, a przy niższych temperaturach powinna rosnąć
    Albo spadek sprawności, albo wzrost zachmurzenia, albo jedno i drugie plus coś tam jeszcze.
    Ale nie oziębienie.
  18. #5398
    Oziębienie produkcji
  19. #5399
    Sep 2014
    10.919
    Bo CO2 tworzą chmury i zasłaniają słońce
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #5400
    Ale nie oziębienie.
    Nie wiem czy wiesz ale ciepło na Ziemi pochodzi ze Słońca.
    Im więcej Słońca tym cieplej.
    Im mniej Słońca tym zimniej.
Strona 270 z 319
