Strona 269 z 319
Pokaż wyniki od 5.361 do 5.380 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #5361
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Dzis peklo 1000kWh z kWp. Dach 25 stopni odchylony o 15 stopni na wschod wzgledem poludnia.
  2. #5362
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    U mnie również dokładnie dzisiaj "pękło" 10MWh w 2022r. czyli 1000kwh/kwp. Nieźle.
  3. #5363
    Muszę przestać śledzić ten wątek, bo popadam w depresję - u mnie dopiero 835... Oj coś mazury kiepsko w tym roku ze słońcem ...
    Statystycznie prawdopodobnie caly rok zamknę na 1050...
  4. #5364
    Rzeszów - na dzisiaj 950/1000
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  5. #5365
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Ja mam tyle samo na dziś ale od 22go stycznia.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #5366
    Czy obecnie, podczas pochmurnych dni wasza jest w stanie zapewnić pełne potrzeby energetyczne? Czy produkuje nadwyżki? /moderowano link reklamowy zamieszczony bez uzasadnionego powodu/
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 22-09-2022 o 12:11
  7. #5367
    Mam pytanie to znawców tematu. Mam dach dwuspadowy z połaciami na wschód i zachód. Nachylenie dachu 35 stopni. Nic nie zacienia połaci dachu. Dom znajduje się w województwie zachodnio-pomorskim.
    Jaki teoretycznie może być roczny uzysk z paneli fotowoltaicznych z każdego 1kW zainstalowanej mocy? Czy w takim wypadku panele instaluje się na obu połaciach w równym stopniu (u mnie praca zdalna)?
    Przy okazji mam pytanko czy istnieje dopuszczony przez zakład elektryczny inwerter hybrydowy, które prąd wykorzystywałby najpierw na aktualne zużycie, później do ładowania akumulatora a resztę oddawał do zakładu elektrycznego? Wiem, że są takie chińskie inwertery ale one chyba nie są dopuszczone.
  8. #5368
    Napiszę Ci z autopsji.
    Mam instalację wschód - zachód a właściwie delikatnie północny wschód i południowy zachód. Moc paneli 4,5 kWp - podzielone na dwa stringi po 2,25 kWp.
    Nachylenie połaci tylko 10 stopni więc prawie płasko. Instalację uruchomiłem w samym końcu grudnia 2021. Do dziś produkcja na falowniku 3822 kWh.
    Jest ok, jestem zadowolony. Instalacja jest w Łomży. I co ciekawe string pólnocno wschodni wyprodukował trochę więcej bo generalnie więcej jest dni słonecznych do południa a po południu chmurki ograniczają produkcję.
    Ostatnio edytowane przez Marbar69 ; 24-09-2022 o 18:57
  9. #5369
    Dzięki za informacje. Czyli jak najbardziej sprawdza się taka instalacja.
    Zastanawiam się czy montować teraz czy wstrzymać się np. do marca przyszłego roku. Za wstrzymaniem przemawia do mnie:
    1. Przez okres zimowy dużo energii nie zostanie wyprodukowanych.
    2. Gwarancja będzie szła a produkcji mało.
    3. Technologia ciągle się rozwija więc może w przyszłym roku zamontuje bardziej nowoczesny sprzęt.
    Za montażem już teraz:
    1. Mamy sporą inflację, także być może w przyszłym roku zapłacę więcej... z drugiej strony podobno ceny instalacji spadały, tak jak z telefonami, masowa produkcja i niskie ceny.
    2. Obawiam się, że jeśli faktycznie ceny prądu pójdą mocno do góry to ludzie rzucą się na fotowoltaikę więc spadnie dostępność oraz wzrosną ceny.
  10. #5370
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    I właśnie ten ostatni punkt "za montażem" powinien być w Twoim przypadku decydujący.
    U mnie w okolicy ludzie zaczęli dokładać paneli do 10 kW, jak ktoś miał mniejszą, a "pompiarze" bez PV rzucili się na instalacje lawinowo...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #5371
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Teoretycznie wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#
    powinieneś uzyskać ok. 800 kWh z 1 kWp (lokalizacja Szczecin)
    W praktyce pewnie dużo lepiej ok. 900-950 kWh / 1 kWp.
    Może ceny instalacji trochę spadną a może nie spadną
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  12. #5372
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Myślę, że uzysk na poziomie 900-950kWh jest sporo zaniżony. Uzyski forumowiczów przekraczają 1000kWh.
    W moim przypadku uzysk za 2021 wyniósł 1140 kWh, a w 2022 (o ile październik będzie zbliżony do tego z ub roku) wyniesie około 1250 kWh.
    Oczywiście mówimy o optymalnym kącie nachylenia i ekspozycji południowej.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  13. #5373
    Ja bym robił już teraz
  14. #5374
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał raxon Zobacz post
    Liczysz od 1 stycznia 2022 ?
    #StopRussia !!
  15. #5375
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Zapytanie i odpowiedź dotyczyła lokalizacji paneli na połaci wschodniej i na połaci zachodniej a nie na optymalnej południowej.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 28-09-2022 o 20:32
    #StopRussia !!
  16. #5376
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Tak, masz rację.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  17. #5377
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ja mam praktycznie na wschodniej (z lekkim przesunięciem na południe). Dach 45st.
    Wczoraj pękło 1000kWh z 1kWp.
    Myślę, że spokojnie 1000kWh jest możliwe na czystej wschodniej/zachodniej. Bardziej wierzę w wschód. Z obserwacji wydaje mi się (przynajmniej w GD), że jak jest słońce to rano, a chmury potem, niż najpierw chmury i przejaśnienia od g.13. Ale to tylko luźne przemyślenia.
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 30-09-2022 o 07:16
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  18. #5378
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    1000 kWh z 1 kWp liczysz od 1 stycznia 2022 ?
    Z wschodu będzie trochę więcej bo panele są jeszcze chłodne.
    Ile wynosi to lekkie przesunięcie w kierunku południa?
    #StopRussia !!
  19. #5379
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Najgorszy wrzesień w historii....87 kwh/kwp.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  20. #5380
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Wrzesień 108kWh/kwp od początku roku 10,40MWh. Instalacja 9.99kw na gruncie. Zachodnia Polska
Strona 269 z 319
