Strona 110 z 319
Pokaż wyniki od 2.181 do 2.200 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #2181
    Rybnik
    18.645
    Oczywistym jest, ze w tym przypadku porównujemy dwie takie same instalacje, rózniące się tylko kątem - jedna 40*, druga 25*...
    Przecież dyskusja idzie o wpływie pochylenia na uzyski.
    EDIT
    Masz już te dane, o ile poprawiła się wydajność instalacji fotowoltaicznych po ograniczeniu lotów na skutek COVID-19 ?
    Chyba nie, bo widzę że wykasowałeś swoje posty na ten temat.
    Gdybym postępował tak, jak Ty też miałbym nadal 80 postów
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-07-2020 o 09:59
  2. #2182
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Na razie lipiec jest rewelacyjny dziś 5 i będzie już ponad 100kwh gdyby tak się utrzymało to na prawdę czad
    max uzysk w upały 25kwh/24h
    Zapomniałem kąt pochylenia 14 st.
    45 st pochylenia to Giewont w porównaniu z moją instalacją
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 05-07-2020 o 10:07
  3. #2183
    1Aleksandra1
    Nov 2017
    Staszów
    28-200
    84
    EDIT
    A ty już dowiedziałeś się co to są cirrusy?
    Zarzuciłeś człowiekowi nieprawdę. Jak zwykle nie przedstawiając żadnych argumentów.
    Jak możesz porównać takie same instalacje znajdujące się w innych lokalizacjach?
    Bo nie ma takiej możliwości żeby stały w tym samym miejscu i były umieszczone na takich samych wysokościach.
    Budowałem sam. Już mieszkam.
  4. #2184
    1Aleksandra1
    Nov 2017
    Staszów
    28-200
    84
    EDIT
    I jeszcze jedno. Posty wykasowali twoi kumple. Ciekawe w jakim celu?
  5. #2185
    Cytat Napisał 1Aleksandra1 Zobacz post
    Pewnie dlatego, by czytający ze śmiechu nie poumierali.
  6. #2186
    1Aleksandra1
    Nov 2017
    Staszów
    28-200
    84
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    Powitać najbystrzejszego Ślązaka.
  7. #2187
    Rybnik
    18.645
    Jeżeli jedynym argumentem "faceta od paneli" było to, że moduły mają coraz wyższą sprawność i dzięki temu kąt 25* da lepszy uzysk, niż 40* to w sumie nie ma za bardzo z czym polemizować.
    Gdyby padły jakieś dowody, wyliczenia to można byloby dyskutować, ale widzę (czy widzimy, bo nie tylko ja dostrzegłem absurdalność tej tezy) że za bardzo nie ma z czym.
    Ile kWh zyskałeś z tym kwartale dzięki brakowi smug kondensacujnych ?
    Czy nie pisałeś w którymś z usuniętych postów, że przedstawisz to jak tylko będa dostępne dane ze stacji meteo ?
    Nie znam tu nikogo, poza paroma użytkownikami budującymi w okolicy.
    Jeśli chodzi Ci o moderatorów, to najwyrażniej postąpili wzorem tych z elektrody.
    Tam "płaskoziemne" tematy lecą od razu do kosza.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-07-2020 o 15:04
  8. #2188
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Umnie tak sobie leci normowo 92kWh z 4,55kWp kat 45*.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #2189
    Rybnik
    18.645
    Start miesiąca niezły 108kWh z 4,27kWp
  10. #2190
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Identycznie z 3,92kwp
  11. #2191
    Marzec - 344,5 kWh czyli 102,8 kWh/kWp
    Kwiecień- 481,2 kWh czyli 143,6 kWh/kWp
    Maj - 414 kWh czyli 123,6 kWh/kWp
    Czerwiec - 394 kWh czyli 117,6 kWh/kWp
    Łącznie od 19 lutego do dnia dzisiejszego 1,77 MWh.
    Oddane do magazynu czyli sieci 1,22 MWh.
    Auto konsumpcja 31%.
    Instalacja jak w stopce, 20 stopni na wschód, do około 8.00 zacienienie części paneli przez jaskółkę i drzewa sąsiadów.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  12. #2192
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Ładnie, gratulacje ! U mnie od 1 stycznia 2,15 Mwh
  13. #2193
    Sep 2014
    10.925
    Niestety ale wydajność instalacji jest sprawą indywidualną. I jest wiele czynników, które mogą wpływać na wydajność instalacji. Dlatego takie wyniki. Niestety niektórzy ze swoim myśleniem nie są w stanie swoim myśleniem wyjść poza broszurkę dla instalator. Liczy się tylko ilość postów.
    Nie ogarniasz dyskutowanej wydajności instalacji.
    Od początku jest mowa o jednej instalacji w jednej lokalizacji a jedyną zmienna jest kąt pochylenia połci.
    Nie mam dyskusji o zmiennym zachmurzeniu, o różnych panelach, różnych azymutach itp.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  14. #2194
    Lipiec niezły, ale u mnie i tak średnia z tych pięciu dni
    (5,23 kWh na dzien z 1 kWp),
    jest poniżej średniej z całego miesiąca kwietnia
    (5,53 kWh na dzien z 1 kWp),
    który był kosmiczny (ok. 15 dni bez ani jednej chmurki od świtu do nocy.)
  15. #2195
    Grusza słowo kluczowe - temperatura powietrza a za tym paneli.
    W kwietniu u mnie dobijało do maks falownika czyli 3300W a w lipcu mam maks 2750W.
  16. #2196
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    To i tak dużo, u mnie jest 3,92 kwp ale średnio leci 2,8 kw.
  17. #2197
    Hmm, myślałem, że u mnie słabo czyli 80-82% nominalnej mocy.
    A jak u innych w tej temperaturze?
  18. #2198
    Poniżej wykres produkcji, moc chwila + energia narastająco oraz temp. zewnętrzna (nie patrzcie na pik temp. przed południem bo wtedy słońce świeci mi na czujnik)
    05.07.2020 - czyli dzisiaj - moc chwilowa max ok. 85%
    21.04.2020 - jeden z lepszych dni kwietnia - moc chwilowa max ok. 96%
    Temperatura robi swoje, ale też bardzo duże znaczenie ma wiatr.
    Rekordowy dzień u mnie był 21.05.2020 - temp. max 16st. i duży wiatr., nawet chmury przewd południem nie przeszkodziły by zrobić rekord.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 05-07-2020 o 20:26
  19. #2199
    Rigeza
    Feb 2020
    Uście Gorlickie
    38-315
    33
    U mnie wczoraj (Małopolska) od założenia paneli 2 miesiące temu pierwszy raz pełny cały słoneczny dzień. Instalacja 8160 kWp lekko na zachód (20*) wyprodukowała ponad 56kWh, a maksymalna moc chwilowa 83%. W lipcu już jest ponad 212kWh.
    Ostatnio edytowane przez Rigeza ; 06-07-2020 o 07:56
  20. #2200
    Cytat Napisał Rigeza Zobacz post
    Dobry wynik dzienny, jaki masz kąt ?
Strona 110 z 319
