Witam. Od 4 Maja i u mnie odpalone 8.1 kw na 2 stringach. 3.3 od wsch a 4.8 poludnie. Dach chyba 25-30 st. Dziś wyszło mi 6,6 kwp. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Dopiero się temu przyglądam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTzn? Ja sam Umieściłem czujnik, jest przyklejony taśmą butylową z aluminium do spodu środkowego panelu. Odczyt przy okazji PVmonitor. Panele na południe. Tych ze wsch i zach(temp) nie monitoruje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak u was pierwsza połowa maja? U mnie 68 kWh/kWp - od 22 kwietnia nie miałem w pełni czystego dnia produkcji, ciągle chmury
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych53,47 kWh / kWp. Nędza.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych64,4/kWp jak narazie dupy nie rwie . Norma leci na styk.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych60,72 kWh / kWp.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ty masz źle ustawiony. Wejdź na swój profil i tam możesz to sobie zmienić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych57,7 kWh/ kWp. Odpalone 4 maja.
Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
a u mnie kolejny próg przekroczony tj 4MWh i kolejny rekord dzienny : prawie 68kWh !
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołowa ma, połowa nie. Do tego równie ważnym, jak lokalizacja, jest azymut i kąt nachylenia paneli. Dlatego uważam, że te dane są mało przydatne, no ale jak ktoś chce się pochwalić, to w sumie do tego służy ten wątek
Natomiast wyciąganie i porównywanie uzysków bez tych danych nie ma większego sensu.
PS.
Trzeba tak jak @Rigeza to zrobił(a).
Ostatnio edytowane przez Stanowska ; 19-05-2020 o 16:32
