Strona 12 z 318
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #221
    O włączaniu wszystkiego po 22 to mogła napisać chyba tylko osoba która nigdy nie używała taryfy weekendowej...u mnie przy sporadycznie zmywarce z opóźnionym startem na noc i reszcie wtedy kiedy trzeba - wychodzi mi zużycie dla całego domu w okolicy 70% w taniej taryfie
    @vr5 - ostatnio sprawdzałem znowu te progi - aktualnie dla cen obowiązujących u mnie jest to 33,9% w taniej taryfie. Jak pierwszy raz to kiedyś liczyłem, to wystarczało poniżej 30%....Wszystkie sprzęty pracujące non stop zużywają 58,3% w taniej taryfie(bo tyle jest godzin taniej taryfy w ciągu tygodnia) - czyli już generują oszczędności. Sprzęty pracujące nonstop w taryfie G12w w porównaniu do taryfy G11 to oszczędność około 19,6% Dla mojego zużycia około 70% w taniej taryfie to już jest około 28,8% taniej niż w G11.
    I dlatego pytałem o taryfę G13, bo z obliczeń wyszło mi, że oszczędności z tytułu użytkowania tej taryfy są jeszcze wyższe w porównaniu do G11 (28,1% zima i 34% latem) - tyle że godziny taryfowe są takie a nie inne i chyba nie ma to sensu w połączeniu z PV...chyba, bo nie wiem jeszcze jak dokładnie rozkłada się produkcja w trakcie dnia...A na pewno oszczędności będą mniejsze niż w porównaniu do drogiej taryfy G11
  2. #222
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @JTKirk
    Jak pisałem, moja produkcja z PV puki co pokrywa 100 % zużycia. Prawdopodobnie opłaty stałe w taryfie G11 i G12W są identyczne, a jeśli nie, to podobne.
    Mam G12W, bo wiem, że jeśli zdarzy się że będę pod kreską to zapłacę za dokupioną energię mniej niż w G11.
    U mnie w Tauronie zastosowali rozliczenie "proporcjonalne", które jest krzywdzące dla Prosumentów w G12 i pochodnych, ale nadal jest lepiej niż w G11.
    W pierwszych 2 fakturach, gdzie miałem bilans ujemny - na "sztuczkach" zastosowanych przez Sprzedawcę straciłem kilkaset złotych. Rzecznik Praw Konsumenta zasugerował, by dochodzić roszczeń na własną rękę. Ręce opadają (obie).
  3. #223
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Kurka jak nie miałem pv to na pogodzie tylko zależało mi jak jakiś wyjazd wakacje itp..Teraz to lekkie zboczenie rano pobudka parę serwisów pogodowych zdjęcia satelitarne. ..Niestety aktualna pogoda rozczarowuje posiadaczy pv. W moim regionie i tak było gorzej niż na północy (kwiecień był u was tam bardziej słoneczny)
    Maj narazie to nieporozumienie zeszły rok rozbudził nadzieje ze tak pięknie będzie już zawsze Na chwile obecną roczny uzysk to 320kwh/kwp i obserwując w okolicy instalacje tez są takie uzyski +/- ... Na początku roku zaczynałem z stanem w magazynie 0kwh zapasu aktualnie to ok 50kwh na plusie. Słońca życzę wszystkim
  4. #224
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja wolę mieć marne uzyski byle lato nie było tak spier..... jak zeszłoroczne - zdechnąć szło. Byle coś podłubać czy grila rozpalić trzeba było czekać do bardzo późnego popołudnia.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #225
    Dlatego tez dolozylem PV i montuje klimatyzacje , choc na tym grila nie zrobie , aczkolwiek mam tez grila elektrycznego
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  6. #226
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    A klimatyzację na zewnątrz postawisz na spacer zabierzesz?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #227
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jak drugi jest Outlander, to kto wie...
  8. #228
    A kto o zdrowych zmysłach wychodzi na spacer jak żar się leje z nieba ? trzeba się chować !
  9. #229
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dlatego wole mniejsze uzyski mjej słońca więcej chmur ale móc żyć a nie kitrać się w norze.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #230
    Ja tam mieszkam w domu i jak gorąco czy pada deszcz lubie w nim siedzieć , do nory mnie jakoś nie ciągnie
    Dlatego polecam klimatyzacje (choc sam jej poki co nie mam ale na szczescie nie przegrzewa mi sie bardzo dom)
  11. #231
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A ja nie lubię jak słońce uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie. I czepiasz się słówek. Wolę mieć mniejszy uzysk i aby słońce tak nie waliło jak rok temu i takie moje zdanie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #232
    art_composites
    Jan 2016
    Józefów
    05-410
    Michalin
    198
    Ostatnie dni nas nie rozpieszczają z uzyskujemy.
    I chyba to też normalne że większość osób mających instalacje liczy na jak najbardziej słoneczne dni, po to się zakładało.
  13. #233
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał art_composites Zobacz post
    Liczy się średnia roku uzysku z PV. Oczywiście, że fajniej jest, jak tego słońca jest więcej.
    Ale w końcu każdy się przyzwyczaja, że jak jeden miesiąc jest pochmurny, to drugi jest słoneczny...
  14. #234
    Bo jak ktoś funkcjonuje za biurkiem to mu nie przeszkadza słońce i upał. Dobrze, że pada, bo było sucho. Bardzo sucho.
  15. #235
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Tez się cieszę, że pada. Pomimo tego i tak uzysk z instalacji jest w takiej wysokości , że zapewnia pełne pokrycie zużycia w miesiącu.
    U mnie 274kWh z 3,6 kWp instalacji. Do końca miesiąca jeszcze 10 dni więc w zupełności wystarczy.
    A rośliny które mam na działce są cenniejsze niż kW
  16. #236
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Lekko antycypując z prognozy pogody co się wydarzy do konca dnia:
    luty: 45KWh/KWp
    Marzec: 76KWh/kWp
    Kwiecien: 130KWh/kWp
    Maj: 113KWh/KWp (15% gorzej niż kwietniu
    Mazowieckie. dach 42, kierunek 240
  17. #237
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Dach płaski, nachylanie ~18%, piszę bo zastanawiałem się jaki będą różnice w wydajności przy tak małym kącie.
    Luty: 59
    Marzec: 89
    Kwiecien: 128
    Maj: 116 KWh/kWp
    Jak widać nie ma to większego znaczenia.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  18. #238
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kąt dachu 34,2* i 20* na zachód
    luty: 64,96 kWh/kWp
    Marzec: 102,09 kWh/kWp
    Kwiecień: 142,14 kWh/kWp
    Maj: 118,80 kWh/kWp
  19. #239
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Luty: 59
    Marzec: 89
    Kwiecien: 128
    Maj: 116 KWh/kWp
    Ale po co się zastanawiałeś? To są przewidywalne i obliczalne rzeczy.
    Uzyska z 18stopni na południe, jest mniej więcej taki jak z 35stopni odchylony 30 stopni na południe, czyli kilka (3-4) procent w skali roku względem optymalnego ustawienia (35/180)
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 31-05-2019 o 11:26
  20. #240
    art_composites
    Jan 2016
    Józefów
    05-410
    Michalin
    198
    Pochwalę się pierwszym pełnym miesiącem.
    Dach płaski
    Kierunek południe.
    ZeverSolar Evershine TLC5000
    20 paneli x 280W
    Maj - 623kWh
    Ciężko mi ocenić jak to się prezentuje ?
Strona 12 z 318
