Strona 147 z 318
Pokaż wyniki od 2.921 do 2.940 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #2921
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Gratulacje , a jak tam w Chorwacji?
    nie wiem, pytaj na forum chorwackim, ostatnio byłem tam kilka lat temu
    Bzdura że nic nie warte. Każde sensowane porównanie poli i mono jakie widziałem, pokazuje że róznice są kosmetyczne. Sensowne, czyli powieszenie koło siebie poli i mono w tym samym punkcjie i o takim samym nasłonecznieniu i poczekaniu rok. Nie dzień, nie moc chwilowa tylko rok. A idealnie to 25 lat i wtedy się okaże który wybór by lepszy.
    to była ironia skierowana do niektórych grupowiczów ;-P
    Jak kupowałem panele to mono były o co najmniej 30 % droższe od dobrych poli (licząc koszt na wat), dodatkowo wypłynęły wtedy informacje, że panale mono PERC też są zagrożone LeTID, na temat którego producenci akurat wtedy nagle nabrali wody w usta.
  2. #2922
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Z doświadczenia 5-cio letniego z PV to mogę ci podać lecz z PV 5,72kW bo tak jak pisałem i tak jak jest w stopce PV 10kW mam ,lecz od września tego roku.
    Tak że jeżeli masz jakieś pytania to nie ma sprawy. Powiem tylko tyle że uzyski z 5,72kW/rok to 7015kWh.a max uzysk dzienny to 43kWh ( oczywiście u mnie)
    Jak jeszcze jakieś pytania to ładuj śmiało. Hm. ile dobrych dni jest w roku? Jak masz w ogóle pojęcie o PV to na podstawie tych danych co ci podałem jesteś w stanie określić czy to dobre wyniki. Jak nie wiesz to poczekaj a inni użytkownicy cię oświecą. Oczywiście jak im się bedzie chciało.
    Cyt. jestem ciekaw ile dni w roku takie uzyski ma 10kWp
    ---Tu nie chodzi czy 10kW czy 2kW ,nie wiesz co piszesz . Poprawna forma to Uzysk z 1kWp/rok, średni roczny, średni dzienny itd.
    [/QUOTE]
    Chyba masz jakiś kompleks, sam pisałeś o uzyskach rzędu 75-80kWh z instalacji 10kWp a teraz piszesz o uzyskach w kWp/rok, tak sie składa że jestem instalatorem PV i to od wielu lat, i mam sporo instalacji do poównania, i zadałem pytanie abyś pokazał grube dni z usykami 75-80kWh z instalacji 10kWp, i jak zwykle nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie, ja ci napiszę takich dni jest kilka max kilkanaście w ciągu roku. Pozdrawiam
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  3. #2923
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Zdecydowana większość użytkowników PV--ma panele polikrystaliczne, a fronius to jeden z liderów falowników.U mnie 1179,37kWh/kWp
    u mnie przy azymucie 165st i nachyleniu 30 st do dziś 1137,17kWh/kWp, delikatne zacienienia od wshodu o poranku od drzew
  4. #2924
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Dzieciaku! Ty to masz normalnie Chorwejszon , u mnie z 957 kwh/kwp
  5. #2925
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zamieszczę dwa wykresy z obliczeniami - na szybko:
    1162 kWh z kWp Rok 2020
Nazwa:	2020.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    1169 kWh z kWp Rok 2019
Nazwa:	2019.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    Tak więc należy przyjąć , że jak dotąd rok 2019 jest bardziej "wydajny" niż 2020
  6. #2926
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Nie którzy to by już dzwonili jak to może być że taki mały uzysk ... a potem tłumaczysz, azymut, kąt nachylenia, kominy drzewa itd itp.
  7. #2927
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dokładnie ja mam instalację typu flat pancake , czyli w wolnym tłumaczeniu plaski obwisły cycek to i tak miracle
  8. #2928
    [/B]
    Chyba masz jakiś kompleks, sam pisałeś o uzyskach rzędu 75-80kWh z instalacji 10kWp a teraz piszesz o uzyskach w kWp/rok, tak sie składa że jestem instalatorem PV i to od wielu lat, i mam sporo instalacji do poównania, i zadałem pytanie abyś pokazał grube dni z usykami 75-80kWh z instalacji 10kWp, i jak zwykle nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie, ja ci napiszę takich dni jest kilka max kilkanaście w ciągu roku. Pozdrawiam[/QUOTE]
    Ile tych dni jest to ja sobie doskonale zdaję sprawę . Nie potrzeba mi lichego instalatora co jeszcze 2lata temu układał kostkę brukową. Nie przypominam sobie abym NAPISAŁ IŻ TYCH DNI JEST 100 W ROKU. Napisałem że takie są. Według ciebie ich nie ma?- To kiepski instalator jesteś.
    Twój Cyt.a teraz piszesz o uzyskach w kWp/rok--Masz jakiś problem aby to rozszyfrować?---Instalator i ma problem?-- Przelicz m2 kostki do ułożenia.Ha ha
    Odnośnie PV 10kW- jak mam dokładnie podać jak PV10kW mam od........ jak w stopce?
    Mogę na podstawie swoich uzysków z 5,72kW i dołożonej PV w tym samym miejscu o mocy 4,24kW -lecz dokładnie w przyszłym roku
    Odpowiedz sobie sam i oblicz ---Jak znasz podstawy matematyki
    Dane: PV -5,72kW- uzysk /rok ---7015kWh
    max dzienny--43,26kWh---z 5,72---( chyba umiesz zmienić i przeliczyć na 1kWp jak nie-to poproś dzieciaka z III klasy
    Grube dni Hm-- są ale nie w listopadzie.
    Na podstawie tych danych ,idealnej lokalizacji ( w tym samym miejscu ) PV 5,72 i PV 4.24 kW- poproś ucznia aby ci wyliczył sumaryczny wynik z dwóch PV
    Przelicz sobie średnią; dzienną ,miesięczną ,roczną z mojej 5.72 dodaj do niej drugą jak chcesz.-
    Resztę danych masz w stopce . Całkowity uzysk do dziś--32730kWh---
    Jesteś zainteresowany to licz wszystko masz.
    Klientów na PV masz?--współczuję im.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-11-2020 o 16:16
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  9. #2929
    Też git- tak trzymaj. Jak co to drzewa przytnij aby nie przeszkadzały Powodzenia
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #2930
Nazwa:	2020.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
Nazwa:	2019.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    Powiem tak--zależy gdzie ,może u ciebie tak ,bo u mnie po idealnym kwietniu 20r uzysk o ponad 500kWh większy do kwietnia 19. No myslę sobie ale będzie rok jak w kwietniu jest więcej o 500kWh w stosunku do roku ubiegłego. Na dziś fakt jest taki że ten 20r jest lepszy ale ta różnica na wczoraj była już +57kWh w odniesieniu do 19r. Mizernie się zrobiło ale na (+). Co pokarze grudzień zobaczymy ? czy zwiększy uzysk na (+) czy zaliczy (-). Trzeba być optymistą ha ha +57kWh więc działamy.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #2931
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Kultura twojej wypowiedzi i ciągle obrazanie świadczy jaka jesteś osobą. dla mnie trafiasz na czarną listę.
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 29-11-2020 o 00:02
  12. #2932
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    He he przekomarzacie się czyje bardziej. Moje panele dzisiaj zapadły w sen zimowy i śpią. Chyba więcej ukręcę na tym:
Nazwa:	rowerek.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
  13. #2933
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
Nazwa:	rowerek.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Podobno człowiek potrafi ukręcić 1kW mocy, tylko ciekawe jak długo.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  14. #2934
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    to zależy jak długo dochodzi podczas stosunku
  15. #2935
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    U mnie dzisiaj rekord rekordów produkcji dobowej nie do pobicia 0.00 z instalacji 5,36kw
  16. #2936
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    W nocy spadło 2cm śniegu i inwerter nie mógł wystartować. Jutro muszę się wybrać na dach i odblokować panele.
    Razem 9,42 kWp.
  17. #2937
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    No niestety, taka uroda fotowoltaiki dysproporcja w produkcji między latem a zimą może sięgać nawet 400%
  18. #2938
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    241
    szczęściarz , ma śnieg u mnie to'' piszą go na receptę" i każą jechać po realizację w góry z dudkami bo lekarstwo drogie .
    a tak poważnie to nie ma co czekać na ostatni dzień miesiaca bo i tak grube chmury zapowiadają
    wynik za listopad
    190KWh z 9,96KWp oj licho , liczyłem na 250KWh
    Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 29-11-2020 o 18:47
  19. #2939
    U mnie dziś to samo. Mimo iż instalacja na gruncie to nie miałem weny ażeby je odśnieżyć. Ale odziwo iż wszystkie panele są zasypane to wyprodukowały 0.4kwh
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  20. #2940
    Ja nawet nie miałem w planach włazić na dach bo śnieg stopniał i PV zrobiło 0,9kWh/3,3kWp
    Wartości porywające, jutro koniec miesiąca będzie grubo.
Strona 147 z 318
