342kWh z 9.96kW =34,33kWh/kWp
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlistopad 20,9 kWh/kWp
4dni słoneczne, reszta dni w granicach 0,5kWh/kWp
lato miałem jedne z lepszych, a listopad w pierwszej trójce od końca.
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem, że mnie nikt nie przebije a tu masz. Kurde jak to inni robią, że mają ponad dwa razy więcej. No ale jak się ma zawsze pod górkę i pod wiatr, a chmury nie wiadomo skąd wyłażą i wiszą akurat nad moimi panelami a dwa kilometry dalej świeci piękne słoneczko to tak pewnie musi być. Ale nie ma co marudzić, byle do wiosny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo początku listopada wydawało się, że będzie tragicznie, ale po kilku słonecznych dniach, wyszło całkiem nieźle
41,54kWh/1kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzegoś nie rozumiem .
331kwh wystarczy na drogą taryfę a takie miał chyba założenie.
Np ja mam teraz 963kWh drogiego prądu na plusie
a taiego 1150 na minusie . Nie uwzględnia to poboru i produkcji styczeń i luty. Spełnia to założenia niepłacenia za drogą taryfę. Jeśli zacznie się problem ze zmieszczeniem się w niepłaceniu za drogą taryfę to podłogówka lub CWU zostanie umieszczona w kagańcu taniej taryfy
Druga sprawa 35kWh na dzień to dom pasywny? daje to średnią moc ok 1,5kW więc do pasywnego daleko a weź to jeszcze zCOPuj
Za listopad średni pobór dobowy dwóch klim to 7,73 kWh a pobór średni Podłogówki COP1 6,05kWh.
Wiec dlaczego miałoby prądu nie starczyć? Jeśli mój dom całkowity pobór drogiego prądu w listopadzie miał 302kWh a taniego 469kWh
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 02-12-2020 o 07:13
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI znów głupoty
Ręce opadają ja nie mam CO (centralnego ogrzewania) w domu i nigdy nie miałem i mieć nie będę. W I kwartale br zanim zainstalowałem klimę faktycznie szło około 35 kwh/dobę na ogrzewanie. Dom pasywny nie wymaga ogrzewania dlatego jest pasywny. Owszem pozostało mi 331 kWh w I strefie do końca br, W listopadzie poszło na całkowicie 587 kwh z tego 200 na cele bytowe i cwu i to jest wartość bardzo stala w tych miesiącach , pozostaje więc 387 kwh na ogrzewanie czyli klima, podłogówka w łazience i 3 konwektory elektryczne 2x0,5kw i 1 x 1kw. W listopadzie I strefie zużyłem 149 kwh w II 391 i auto konsumpcja wyniosła 48kwh . Gdyby grudzień był zimniejszy od listopada to i tak mi wystarczy 331 kwh w I strefie a II dokupię bo nie jest droga. Ciekaw jestem tylko czy jeżeli produkcja była w okresie 1 lipiec 31 grudzien to resztka I strefy zistanie skasowana na pokrycie II czy będzie jako oszczędnosć no kolejne pół roku. Mam dość krótko te PV i o ile pamiętam to w zeszłym roku moim pierwszym okresem rozliczeniowym był 12 listopada do 31 grudnia 2019 roku i miałem dosłownie 1 kwh w II strefie załadowany do siecie i odliczono mi go w lipcowej fakturze za 2020. Ale to niedługo zobaczę.
Ostatnio edytowane przez gawel ; 02-12-2020 o 08:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 49 kWh/kWp w Listopadzie, podobnie jak u mibas'a. Po prostu w Małopolsce modlimy się więcej dlatego jest jak jest.... Poza tym, jedziemy na Froniusach a nie na jakichś chińskich wynalazkach
Za to w nocy...i nawet -12 dzisiaj było , więc to co żeśmy dostali , poszło w grzanie i bilans jest na zero.
PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
