u mnie w grudniu do teraz ok 79kWh z bardzo dużym zacienieniem przy tak niskim słonku na niebie (cień od własnej chałupy + drzewiska sąsiada).
Aby do wiosny.
Tymczasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproszę mnie nie obrażać, bo prąd jest od lat 70-tych
grudzień jak narazie 8,61 kWh/kWp
1 dzień z piękną parabolą, większość 1-3kWh z 9,75kWh
dziwi mnie, że ktoś napisał, że falownik w ciągu dnia nawet się nie uruchomił?
zauważyłem, że u mnie jak panele były pokryte śniegiem i nie było słońca to produkowało 300W
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 16-12-2020 o 20:52
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd wy to słońce bierzecie? Rekord grudnia to 5,2 kWh czyli nieco ponad 1/kWp
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w grudniu zrobiło już 144kW (17,6kW/kWp). Instalacja pracuje do 13:45 bo później słońce zachodzi za górą i nagle ucina wykres. Ale miałem już dni że instalacja w ogóle się nie uruchomiła, jak była zasypana warstwą 15cm śniegu.
8,16kWp + Huawei sun2000 8ktl. Kąt 30*, odchylenie od południa 20* na zachód. Instalacja na garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież podałem dokładnie ile kWh na dobę z gazu potrzeba na mój dom.
Odczytuję rzeczywistą wartość z licznika ciepła, 286MJ - 79,5kWh - 7,9m3 gazu przykładowy odczyt z jednego dnia przy temperaturze zewnętrznej -3st. w domu 23st.
Przy okazji widzę jaka jest rzeczywista sprawność pieca kondensacyjnego jeżeli dane z rachunku o kaloryczności gazu są prawdziwe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 dzień to nie sezon grzewczy. Raczej porównaj roczne zapotrzebowanie w (kWh ) i podziel przez 3 To co wyjdzie to będzie twoje zapotrzebowanie na CWU+ CO . Do tego dodaj prąd bytowy/rok i masz roczne zapotrzebowanie na - ( CO+CWU + Bytowy ) Pytanie nasuwa się -po co chcesz PC jak masz gaz?
Drugie pytanie . Po ca zakładałeś gaz jak masz PV. Trzeba było założyć PV 10kW i PC byłbyś niezależny a tak będziesz zawsze uzależniony od gazu i w dodatku placił 2 abonamenty 1)-za gaz i 2) -za prąd.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 17-12-2020 o 19:14
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i ja dołacze do "rekordów" z Mazowsza:
Grudzień w Grodzisku Maz do dziś: 7,35kWh/kWp
z czego 75% zrobione w ciągu 4 w miarę słonecznych dni
Mieszkam w Grodzisku Mazowieckim
Dom z 2003. Parter+poddasze:160m2+piwnica:80m2. Ściany: BK24+12styropian, poddasze 20cm wełna. Wentylacja grawitacyjna.
Okna PCV + alu (było 1,1 teraz pewnie 2,1)
Termet UNICO13 13kW, grzejniki + mała podłogówka 40m2. CWU 120L+cyrkulacja.
SolarEdge 5kWp 345W*(9S+6W) https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładałem gaz trzydzieści kilka lat temu jak budowałem dom, wtedy nie było fotowoltaiki.
Jak kilka lat temu zakładałem fotowoltaikę to nie było paneli 400W czy 500W, ani "mojego prądu".
Pierwszą klimę zakładałem dla komfortu w lecie, a że teraz więcej pracuje w zimie, to nie było planowane.
Dom ogrzewam nie tylko gazem, a mając mój odczyt z jednego dnia i Twój z jednego podobnego dnia i Twój za cały okres grzewczy to chyba razem możemy policzyć przybliżone roczne zużycie ciepła na ogrzewanie domu.
