Strona 168 z 318
Pokaż wyniki od 3.341 do 3.360 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3341
    Wczoraj 51 kWh a dziś 51,5kWh zaczynamy pomału piąć sie w górę.
    Duuuuuuzo słońca wszystkim życzę. Bo zima troche zabrała więc czas odrabiać.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  2. #3342
    Witam wszystkich,
    trochę jestem zielony z tematu i trudno mi porównać wartości moje do uzyskiwanych przez was.
    Mam instalację o mocy 8,16 kw -> Leapton 340w 24 sztuki i falownik Huawei 10 KTL (10kw - pod ew. dalszą rozbudowę paneli).
    Pan, który montował instalację stwierdził. że na płasko w ciągu roku wyprodukuje ona równie dużo prądu jak z konstrukcją pod powiedzmy odpowiednim kątem.
    Aktualnie jest ona położona praktycznie na płasko (jedynie spad płaskiego dachu) na wschód.
    Moje pytanie czy otrzymywane wartości są odpowiednie? Czy może jednak za małe? Mamy dogadane z monterem, że bez dodatkowych kosztów może zrobić konstrukcję. Wrzucam screna z 22 lutego - cały dzień bezchmurne niebo.
Nazwa:	foto.jpg
Rozmiar:	7,5 KB
    W okolicach godziny 8 jest chyba mały cień z drzewa rzucany na panele.
    Panele mamy dopiero od września 2020, więc nie mam info. ja to wygląda na przestrzeni całego roku.
Nazwa:	WhatsApp Image 2021-02-24 at 15.55.42.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
    Ostatnio edytowane przez CzarnyMudzyn ; 24-02-2021 o 15:11
  3. #3343
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Uzysk jak u mnie a mam wschód - zachód, jakbys miał kierunek południowy to wynik byłby x2. Wraz z wydłużającym się dniem różnica będzie coraz mniejszą się nigdy nie osiągniesz wyniku instalacji południowej ok 35st.
  4. #3344
    Dane z symulatora (8.16kWp dla Łodzi i strat systemu 5%)
    Optimum - nachylenie 39* i lekko na wschód (-3*) - 9007 kWh
    W przybliżeniu Twoja aktualna sytuacja - 5% nachylenia i ustawienie na wschód (-90* od południa) - 7560 kWh [wg symulacji powinno być przeciętnie ok X/XI/XII/I - 409/163/105/143 kWh]
    Wychodzi ok. 20% więcej - jak akceptujesz to wizualnie to może lepiej zamontuj konstrukcje. Będziesz miał też mniej problemów z zalegającym pyłem, śniegiem itp. Będzie samo zjeżdżać.
    Przyjąłem Łódź jako centrum Polski
    Możesz się pobawić sam https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
    U mnie na nieidealnych ustawieniach (prawie zachód, ok. +60* od południa) 22 lutego wycisnąłem z 6,2 kWp ponad 24kWh (ale to tegoroczny rekord ). Osoby, które mają panele na południe miały jeszcze lepsze wyniki. Pooglądaj wpisy z ostatnich kilku dni.
    Natomiast Twoje ustawienie jest bardziej letnie - jak słońce będzie wyżej nad horyzoncie to różnice się zmniejszą, natomiast zawsze będziesz miał gorzej niż instalacje bardziej nachylone i z wystawą na południe.
    Ostatnio edytowane przez ppred ; 24-02-2021 o 21:26
  5. #3345
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    wczoraj udało się wyrobić założona produkcję za luty. Po raz pierwszy od października przekroczyłem założoną produkcję...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  6. #3346
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Ile u Ciebie ta założona produkcja wynosi , u mnie jest to 40 kWh z kWp
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  7. #3347
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie powoli po zsunięciu się śniegu instalacja południowa łapie Słońce - obecnie luty to 36,74 kWh/ kWp.
  8. #3348
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A teraz obliczyłem dla instalacji wsch/zach - 14,21kWh /kWp jest jednak różnica, ale tak jak zaznaczyłem wcześniej - śnieg był do środy cała strona wschodnia tylko uruchamiała inwerter i dopiero produkcja ruszała z zachodu.
  9. #3349
    Do dziś za luty 51,02 kWh/ kWp czyli u mnie powyżej prognoz. Za to styczeń to było dno.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  10. #3350
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    U mnie dziś kolejny rekord dla lutego 5.6 kWh/kWp
    Za cały luty. 69.5 kWh/kWp
    Ostatnio edytowane przez axel83 ; 28-02-2021 o 16:01
  11. #3351
    Posłusznie melduję: luty - 59,25 kWh/kWp.
    I więcej nie będzie
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 28-02-2021 o 17:17
  12. #3352
    Luty 60.7kWh/kWp
    Opolskie.
  13. #3353
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    U mnie słabo, 43,9 kWh z kWp.
    Razem 9,42 kWp.
  14. #3354
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    U mnie 43,9 kWh z kWp
    i 18,58 - z instalacji wschód/zachód
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 28-02-2021 o 18:51
  15. #3355
    To przebijam - 44,6 kWh/kWp
  16. #3356
    Luty 42,1kwh/kwp ,do 20 lutego było tragicznie 8,3kwh/1kWp.
    Dzisiaj minął rok od zamontowania instalacji, produkcja z 1kwp wyniosła 1056kWh.
    Były miesiące bardzo dobre kwiecień,lipiec,sierpień i słabe grudzień, styczeń luty.
    Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z inwestycji.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 28-02-2021 o 18:59
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s
  17. #3357
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Ziemia Lubuska Luty 39kWh/1kWp (z tym, że łapię jeszcze sporo cieni z rana i po południu)
    Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 28-02-2021 o 23:13
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  18. #3358
    końcówka miesiąca świetna i finalnie 43,92kWh/1kWp
  19. #3359
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Może się ktoś pochwalić realną produkcją kWh ale tylko z połaci wschodniej, zachodniej lub podzielonej na pół wschód-zachód. Firmy montujące twierdzą że z 1kWp będzie ok 90% względem południa ale na elektrodzie znalazłem temat i tam ludzie piszą o 70%.
  20. #3360
    Luty 264 kWh z 5,08 kWp, średni 52 kWh na 1 kWp
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Strona 168 z 318
