Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych53,4 kWh z 1 kWp.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaje dane:
Instalacja Południowa - produkcja roczna 4329kWh (1182,79kWh / kWp)
Instalacja Wschód/Zachód - produkcja roczna 3435 kWh ( 938,52kWh / kWp)
Czyli produkcja jest o 26,02% mniejsza na instalacji wschód/zachód niż na instalacji południowej.
Rejon Polski o max rocznych uzyskach 1200kWh z kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz sprawdzić różne konfiguracje samemu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Przy czystym kierunku wschód-zachód to będzie bliżej 80%. Kąt nachylenia dachu też ma znaczenie.
4,56 kWp wschód z odchyłem o 15* w kierunku południa.
Luty 2021 wyprodukowało 134,69 kWh.
29,537 kWh/1kWp
Słabo bo 10 dni od 7 do 17.02.2021 panele znajdowały się pod śniegiem. W tych dniach produkcja dobowa wynosiła 0, a w lepsze dni maks. 0,3 kWh/doba.
W najlepszym dniu 22 luty 2021r. produkcja wyglądała tak:
Szczyt produkcji przypadł na 10:30 godz., gdy instalacja na południe ma szczyt o 12 godz. (obecnie w lutym).
Optymalny jest dach na południe i o kącie nachylenia 35*.
U mnie -75* na wschód i dach 43* - wypada jakieś 83% rocznie, w stosunku do południa.
A na zachodzie +105* (15* odchył na północ) przypada 71% produkcji, w porównaniu z instalacją południową.
Pierwotnie celowałem by dać 60% paneli na wschód i 40% na zachód. W przeciągu miesiąca będę dokładał PV na zachód - więcej niż pierwotnie było w planie. Ostatecznie wyjdzie 55% PV na wschód i 45% PV na zachód. Więcej na wschodzie bo jest o 15* skręcony w kierunku południa.
Przy instalacji wschód-zachód zyskuje się niższy szczyt i dłuższą produkcję w ciągu doby. To pozwala zwiększyć samo konsumpcję. Ale by w skali roku wyprodukować tyle samo co instalacja południowa, to trzeba więcej zainwestować na starcie i kupić więcej paneli.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-03-2021 o 10:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku instalacji W-E znaczenia ma także sąsiedztwo od wschodu i zachodu. In bardziej (wyżej) zabudowane (albo porośnięte drzewami) tym uzysk gorszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻe to.
Zwizualizuj sobie, a jakiej wysokości jest słońce, kiedy świeci od południa, a na jakiej, kiedy wstaje/zachodzi.
I w którym przypadku dom sąsiada przeszkadza bardziej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jakby nie patrzeć to jeśli cień pada na dom to podobnie na polać wschodnią i południową, latem słońce szybko się wznosi i mija przeszkodę. Zimą słońce zaczyna wędrówkę od południowego wschodu i tutaj przeszkadzają drzewa czy budynki, które znajdują się na południu. A jak wszystkim wiadomo w okresie zimowym słońce góruje bardzo krótko i nie najwyżej w przeciwieństwie do pory letniej. Wnioskuję więc, że jednak przeszkody usytuowane od południa potrafią wyrządzić większe straty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychluty 55,89 kWh/kWp prawie norma gdyby nie zanik zasilania to by była
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty--578 kWh = 58,03 /1kWp.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
