Strona 180 z 318
Pokaż wyniki od 3.581 do 3.600 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3581
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Od niedawna przepieli mnie na nowe trafo gdzie ja mam swoją linię ziemną zasilania. Wcześnie napięcia szalały od 180 do nawet 260V na róznych fazach. Teraz mam równe i stabilniejsze, np teraz 242-243V, w dzień wczorajszy nie przekraczało 245V a słońce dawało nieźle. Jest też kilka sporych instalacji wokół.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #3582
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Lubuszmen Zobacz post
    @All
    Kontrolne pytanie.
    Jakie macie napięcie w sieci o 13 kiedy świeci słońce i wszyscy wokół produkują i po zmroku kiedy idą tylko węglówki i wodne?
    Moje oprogramowanie od falownika SOLIS pokazuje mi ostatni stan pracy falownika przy zmroku na fazach: 247 / 241 / 247V
    Wydawało mi się, że powinno być 230V . Z kolei za dnia w południe kiedy pięknie świeciło: 251 / 246 / 252V
    To możliwe, żeby napięcie w sieci były takie wysokie, czy to komputerek falownika pokazuje co chce ?
    Będziesz miał problem jak ci się falownik zacznie wyłączać. A falownik jeszcze przecież podbija ta wartość. . Sprawdź czy już tego nie robi. W solaredge mam plik z błędami. W ciągu 6 miesięcy wyskoczyło 13 błędów. teraz ustawienia zostały zmienione, tzn jeśli próg wyłączenia zostanie osiągnięty to falownik wyłączy się dopiero wtedy gdy taki stan będzie trwał więcej niż 10 min. To eliminuje wyłączanie i włączanie się falownika co kilka sekund.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #3583
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Ale to i tak zadziała tylko do pewnego napięcia. Poza tym, to jest pudrowanie syfu - obchodzisz problem, a on nadal istnieje i prędzej czy później powróci. Oby tylko w postaci wyłączenia falownika a nie zniszczenia sprzętu domowego.
  4. #3584
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Masz rację. problem jest w nieprzygotowanej Energetyce.
  5. #3585
    Jan 2002
    9.544
    Dzisiejsze kwiatki. Faza r prawie 260V
  6. #3586
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Robiłeś test z czajnikiem?
    Ps nie wiem czy tylko u mnie, ale nie widać załączonych przez Ciebie obrazków.
  7. #3587
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Tak jest u mnie
Nazwa:	image_2021-04-22_143210.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
ID:	455015 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image_2021-04-22_143901.jpg
Rozmiar:	16,9 KB
    Masz jakiś duży odbiornik prądu na fazie S?
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 22-04-2021 o 13:39
  8. #3588
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ja też ich nie widzę na Chrome/Win10
  9. #3589
    No u mnie jak na karuzeli. Jak dojdzie do 250, zacznę się martwić. Niestety, podejrzewam, że w czerwcu-lipcu może tak się stać.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	22,2 KB
    Ostatnio edytowane przez mitch ; 22-04-2021 o 14:34
  10. #3590
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    U mnie dzisiaj tak to wygląda, tylko mam kolejną zagwozdkę: czego dotyczą napięcia na tych wykresach...
    bo oprócz tego mam podgląd w głównym panelu informacyjnym apki napięć RST i o nich właśnie wczoraj pisałem
Nazwa:	Napięcia.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
Nazwa:	Napięcia.JPG
Rozmiar:	90,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Lubuszmen ; 22-04-2021 o 19:57
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  11. #3591
    Na wykresach masz napięcia AC z poszczególnych faz z całego dnia, na panelu masz te same napięcia ale z konkretnego czasu który jest wyświetlany u góry po prawej
  12. #3592
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Taka ciekawostka,dzisiaj gadałem z sąsiadem, ma PV 9kW,pokazywał mi apke i produkcję energii.
    W marcu miał wyprodukowane 712kWh a w kwietniu do dzisiaj 576kWh,ale mówił, że z tego jeszcze musi oddać 20% Tauronowi.
    Cyferki wyglądają spoko bo przy moim zużyciu prądu, łącznie z ogrzewaniem zarabiałbym jeszcze na PV ale pomimo to nie założę nigdy PV
  13. #3593
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Tak chętnie wyzywasz ludzi od debili a z matematyka kiepsko u ciebie
    kasa się a nie to co na dachu czy elewacji
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #3594
    Rybnik
    18.634
    Jak można zarabiać na PV ?
  15. #3595
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Zielonego pojęcia nie mam jak to działa
    Biorę wszystko na logikę, że skoro produkuje mi się 700kWh a zużywam 500kWh to znaczy, że 200kWh sprzedaje
  16. #3596
    Rybnik
    18.634
    Aha, czyli: "nie znam się, ale napiszę"
  17. #3597
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    ciekawy artykuł z wczoraj
    https://businessinsider.com.pl/twoje...latach/w0xdlqz
    uważam, że jak ktoś ma wolne środki i nie szkoduje dachu to warto założyć.
    odnośnie tematu: takiego szarpanego wykresu chyba jeszcze nie widziałem. max produkcja na przemian jakieś 7x z deszczem/ śniegiem
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
  18. #3598
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Zapodałem to jako ciekawostkę ile kWh komuś z dachu się robi
    Spokojnie, nie zamierzam montować PV jakbym nawet miał 1000kWh więcej wyprodukowane niż zużyte
  19. #3599
    Jak ktoś zna matematykę z 5 klasy podstawowej to tak dobierze PV aby mu więcej nie robiła niż potrzeba /rok
    Moje opłaty za całość --( dawniej ) były ok 6k/rok dziś są =0 Zapytasz kiedy sie zwróci?
    Otóż ta dołożona jesienią 20r licząc od dziś ---za 13miesięcy
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 23-04-2021 o 21:37
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  20. #3600
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Otóż ta dołożona jesienią 20r za rok.
    To tym bardziej uważam PV za bzdurę totalną
    Nie tylko ze względów estetycznych ale i matematycznych
Strona 180 z 318
