Tak, tak wiemy - żonie się nie podoba i nie pozwala...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI prawidłowo - nic na siłę. Tak jak PV nie jest dla każdego, tak nie ma na świecie inwestycji dobrej dla każdego. Każdy ma swoje indywidualne potrzeby, jeden kasę trzyma na lokatach, drugi w złocie, a trzeci kupuje PV. Każdy sposób jest dobry, pod warunkiem, ze człowiek się z nim dobrze czuje i ma to obgadane z drugą osobą w związku.
Natomiast kwestia wchodzenia w środek dyskusji ludzi o uzysku PV i rzucanie paru cyferek wyrwanych z kontekstu, wygłoszenie kwestii totalnie od czapy (zarabianie na produkcji) i napisanie mniej więcej "no może i fajnie działa, ale brzydkie toto" i podparcie tego swoim rzekomym autorytetem osoby "technicznej" i estety jest... zupełnie inną kwestią. Na żywo, to mniej więcej podałbym Ci kieliszek, odwrócił, poklepał po plecach, powiedział "no spoko-spoko stary, święte słowa" i pokierował w inna stronę, żebyś robił siarę gdzieś indziej. A tu, na forum, to nawet nie wiadomo jak zareagować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zrozumiałeś. Po prostu najzwyczajniej w świecie zachowałeś się jak, powiedzmy, mało rozgarnięty chłop, co wpadł, narobił siary i jedyne co spowodował, to uśmiech politowania. Jak Ty to z wrażliwością pomyliłeś - nie wiem Żebyś jeszcze z sensem gadał. A tak, to wyszło jak zawsze - kiepsko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 24-04-2021 o 00:32
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprany na BANK
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpesial for ju, żeby nie śmiecić wątku, sprzed chwili, Bestia to główny aktor
https://youtu.be/3u83Bh0JiHc
Jak widać pompa nie pracuje,nawet w nocy,zatem Twoje teorie rodem od Maciara to o kant d...roztrzasc
Nie pracuje bo stwierdziła,że nie musi, mając nawet zaszronione kratki...
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 24-04-2021 o 01:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, na poważnie. Jest takie powiedzenie - jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać jak i one. Żeby łamać te zasady bez konsekwencji, muszą być spełnione pewne warunki. To wie każdy począwszy od przedszkola po polityków, po drodze mijając m.in. fora internetowe. Czego nie rozumiesz?
Poziom abstrakcji Twoich wypowiedzi przekroczył moje granice pojmowania.
Dla mnie sprawa jest jasna - jak z moją pracą/hobby. Jak czegoś nie rozumiem, to tego nie tykam. Jak mam za mało pieniędzy, to w to nie wchodzę. Jak moja ładniejsza połowa mówi nie - to jeśli jej nie przekonam, temat znika. I takie powody rozumiem w zwykłym życiu. I nie wchodzę w środek imprezy syna z gościami latającymi bokiem i nie mówię, że z silnikiem 1.6 nie da się latać bokiem, bo do tego trzeba mieć co najmniej 200-ście konia pod maską. Bo są pewne granice żenady, a wypowiedzi starego pierdziela o czymś, co widział na obrazkach będą żenujące i mało sensowne. Co ma do tego moja rodzina i w jaki sposób przez to cierpią? I na koniec - dlaczego mam iść do lasu z innego powodu niż spacer i odpoczynek? Nie ogarniam.
Coś mam wrażenie, że go pamiętam sprzed ładnych paru lat. To ten co wchodził w spółkę z gościem od PC czy pomyliłem nicki?
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmith - być może .ja tego nie wiem. Też mi coś świta. Zwłaszcza że kupił T-Cap po atrakcyjnej cenie z obciążeniem domu 3,5kW i zużyciem rocznym przez PC-1500kWh
To takie jego opisy jedne z wielu. Magisterkę na 3 by z tego napisał na bank.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy,
jak chcecie poznać przygodę Arturo w roli sprzedawcy (a może nawet i instalatora) , to poszukajcie sobie wpisy (z finałowym obnażeniem-tj uznaniem go za oszusta) byłego wspólnika (a może tylko niedoszłego ?) o niku Miki123...
Smrodek się ciągnie...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 24-04-2021 o 16:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturek kiedyś miałeś moc ,miałeś siłe, byłeś mega trolem . a teraz? Już chyba zdziadziałeś i tylko na protesty z foljarzami się nadajesz.
Nikogo od debili nie wyzwiesz ani nic ....? Legenda zobowiązuje!!
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże przejdę do tematu. Dzisiaj został przebity u mnie marzec , mam 75,6 kWh z 1 kWp, jeszcze zostało parę dni ale będzie słabo.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
