Strona 186 z 318
Pokaż wyniki od 3.701 do 3.720 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3701
    Rybnik
    18.629
    Czy coś jest zwalone w mojej instalacji,
    Na pewno.
    Jakie moduły, optymalizatory ? Wszystkie w jednym stringu ?
    To ja miałem większą produkcję, choć mam 4.27kWp, częśm modułów na wschód, a południowe okresowo zacienianie
  2. #3702
    Cytat Napisał NOMIS Zobacz post
    U mnie rok 2020 przyniósł tylko 4110 kWh , prawie o 20% mniej od teoretycznej mocy. Czy coś jest zwalone w mojej instalacji, czy można to reklamować, zwłaszcza że okoliczni sąsiedzi przekroczyli 100% mocy. Dziękuję za rady i pozdrawiam.
    Jeśli nie masz żadnych zacienień, to coś jest nie halo. Masz dostęp do zakładek Układ, Analiza, Raporty i Alerty?
  3. #3703
    Bryła Twojego domu (dach) jest dość skomplikowany. Jak masz panele porozkładane? Nic ich nie zacienia - nie masz drzew w okolicy? Ja przed montażem PV zamontowałem kamerę w ogródku aby pooglądać czy cień z wysokiego komina nie będzie mi wchodził na panele luty-marzec...
    Można sprawdzić (po napięciach) czy wszystkie płyty są podłączone ale to już byłoby bez sensu... W instalacji PV raczej nie ma za wiele do spieprzenia. To raczej proste jak budowa cepa. Można to najwyżej zrobić źle pod kątem mechanicznym, ale elektrycznie to jak podłączenie drukarki do komputera...
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  4. #3704
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Mam dostęp do raportów. Ze względu na pojawiające się zacienie 4 paneli w okresie popołudniowym wynikające z konstrukcji dachu każdy panel ma mikroinwerter. Całość położona jest pod kątem 43 stopni, idealnie na południe. Nie bardzo wiem jak interpretuje się te dane z raportów. Jeśli można o jakieś wskazówki. Instalacja jest 3-fazowa. Pozdrawiam
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
  5. #3705
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    No, praktyka wyraźnie pokazuje, że jednak zrobienie PV na SE nie jest proste jak budowa cepa i jest całkiem dużo do spieprzenia. Co i rusz widać przykłady, że instalatorzy nie wiedzą co robią.
    To nie mikroinwerter a optymalizator.
    1) Sprawdź czy nie masz żadnych błędów na falowniku. W zakładce Układ kliknij "falownik", potem naciśnij "i" i przejdź do zakładki "Błędy".
    2) Jeśli masz zakładkę Alerty, to kliknij szóstą ikonkę (Usuń filtry) i sprawdź, czy nie ma/było żadnych alarmów
    3) W Raporty zamień Typ raportu na "Analiza niezgodności modułów", zmień datę na 1 kwietnia 2021 i wygeneruj raport. Napisz, jakie masz wartości w komórce B11 i B12 (niezgodność mocy i energii modułów). Zgodnie z instrukcją, wartości powinny zawierać się między -6% a +6% .
    https://www.solaredge.com/sites/defa...sis_report.pdf
    4) Zajrzyj do zakładki Analiza, wybierz datę, w której miałeś dobrą produkcję, z ładnym wykresem (ważne, żeby nie był poszarpany, u mnie to był np. 28 kwietnia, ale u Ciebie może być inny), datę wybierasz, dwa razy klikając na wybraną datę, wybierz Falownik, potem Łańcuch, pierwszy moduł. Wybierz "Napięcie optymalizatora" i potem "Zastosuj do wszystkich". Zobacz, czy nie ma jakiś optymalizatorów, które wchodzą w trakcie dnia (nie na początku i końcu produkcji) na maksymalne wartości - w zależności jakie masz optymalizatory to może być np. 60V albo 80V. Podaj jaki masz typ, to Ci powiemy, jakie to napięcie maksymalne.
    5) Potem zmień z "Napięcie optymalizatora" na "Moc" i zobacz, czy nie ma modułów, które mocno odbiegają od innych. Jak masz wątpliwości, wklej tutaj wykresy.
  6. #3706
    Serdecznie dziękuję za instrukcję, poniżej podaje dane wg niej.
    FALOWNIK
    Błąd (pasywna funkcja przeciwdziałania wyspowemu trybowi pracy).
    Ostatnie wystąpienie (06.05.2021).
    Ilość 9.
    ALERTY ( nie było).
    RAPORTY (niezgodność modułów)
    B11 (niezgodność energii modułów) 11%
    B12 (niezgodność mocy modułów) 5%
    NIEDOPASOWANIE MODUŁÓW FALOWNIKA
    B16 (energii 11, mocy 5)
    NIEZGODNOŚĆ MODUŁÓW
    nr modułu/niezg, energii %/niezg, mocy %
    1.08/-23/-7
    1.05/-21/-7
    1.0.10/-19/-5
    1.014/-5/-5
    1.0.12/+6/-3
    1.0.4/+5/-1
    1.0.6/0/0
    1.0.11/+1/0
    1.0.13/+3/+2
    1.0.1/+10/+2
    1.0.16/+9/+2
    1.0.7/+8/+3
    1.0.9/+9/+5
    1.0.2/+6/+8
    1.0.3/+6/+8
    1.0.15/+4/-1
    Napięcie maksymalne optymalizatorów wynosi 60 V, moduły o najwyższej niezgodności są zacieniane. Co w tej sytuacji można zrobić, obrócenie domu raczej jest niewykonalne.
  7. #3707
    Ilość 9.
    Mogło być gorzej. Rozwiń listę i sprawdź, w jakich dniach.
    NIEZGODNOŚĆ MODUŁÓW
    1.08/-23/-7
    1.05/-21/-7
    1.0.10/-19/-5
    No to faktycznie, ponad -20% to jest jakiś dramat. Obawiam się, że pomoże jedynie przeniesienie modułów w inne, mniej zacienione miejsce. Czy patrzyłeś w wykresy, jak to wygląda?
    Ale mam jeszcze pytanie pomocnicze: jaki masz falownik - SE4K czy SE5K? Możesz pokazać wykres produkcji z jakiegoś słonecznego dnia z kwietnia albo maja?
  8. #3708
    Ostatnio edytowane przez NOMIS ; 09-05-2021 o 20:30 Powód: Dodałem dodatkowe zdjęcia
  9. #3709
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Mam instalację prawie rok i dzisiaj dopiero miałem największą produkcję 6,75 kWh z kWp.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  10. #3710
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Ej bez kitu są takie elementy które założyły "dziś/wczoraj/w grudniu 2020r" PV i są z tego powodu dumne? To się nie ma prawa zwrócić.
  11. #3711
    W takiej sytuacji, niezależnie od tego czy masz optymalizatory P370 czy P401, instalacja będzie źle (nieoptymalnie) pracować. Od 14:30 większość optymalizatorów jedzie po bandzie (60V) ponieważ aż cztery optymalizatory walczą z ostrym cieniem mgły Niestety, w takich warunkach z takimi optymalizatorami instalacja nie ma prawa optymalnie działać od tej godziny. Nic dziwnego, że masz takie słabe uzyski.
    Czy to jest wina instalatora - nie wiem. Pytanie, czy miał świadomość, że co najmniej trzy (a wygląda na to, ze nawet 4) moduły będą zacienione - jeśli tak, to popełnił błąd, bo powinien zastosować w instalacji optymalizatory działające do 80V lub więcej.
    Są prawdopodobnie tylko dwa wyjścia:
    1) zmiana usytuowania tych 3 najgorszych (a najlepiej 4) modułów na niezacienione
    2) zmiana optymalizatorów na takie z wyższym napięciem
  12. #3712
    Dzięki za odpowiedź, teraz wiem jak rozmawiać z instalatorem. Pozdrawiam
  13. #3713
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    . Mam instalację prawie rok i dzisiaj dopiero miałem największą produkcję 6,75 kWh z kWp.
    U mnie dziś 7kWh z kW. Mam tak częściej niż raz w roku. U mnie instalacja typowo na południe i kąt ok 30-ci parę stopni. Moduły selfa 280Wx20szt.
    A Ty jak masz panele rozłożone i jakie moduły?
    Ostatnio edytowane przez Xesxpox ; 09-05-2021 o 22:04
  14. #3714
    Cytat Napisał Xesxpox Zobacz post
    Też mam rekord: 7,76 kWh/kWp. Południe/35° od końca listopada.
    (cangi80 ma informacje w stopce )
  15. #3715
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Panele nie są na południe i nie pod optymalnym kątem ( info w stopce ), moje założenie aby uzyskały 1000 kWh z kWp rocznie. Zwrot pewnie będzie szybszy niż u większości. Kosztowały mnie z programu Gminy równe 10 tys. a czas zwrotu to 3 lata.
    Razem 9,42 kWp.
  16. #3716
    To się może chyba nie udać...
    SMAKOR
  17. #3717
    4,8kW za 10k zł. super powiedz nam jak Ci się te 10k zwróci w 3 lata? Chętnie posłucham.
  18. #3718
    10k - zwrot z podatku (17%, a można i 32) daje 230 zł miesięcznie... Czyli +- rachunek za prąd.
    SMAKOR
  19. #3719
    A ile będzie wynosił rachunek za prąd bo przecież, jakieś rachunki będą nadal przychodzić? Czy może zakład energetyczny przestanie wysyłać je? Bo ja tak lekko policzę 25zł/2 m-ce czyli 16 * 25 zł = 400 zł.
    No ale skoro dla Ciebie "wyzwaniem" była budowa domu to i kalkulacje wychodzą bardzo optymistyczne
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 10-05-2021 o 12:59
  20. #3720
    Tak kalkulacje nie są moją słabą stroną. Nadmienię, że odpisałem w imieniu kogoś innego bo mnie tak nie zaskakuje zwrot 10 tys przez 3 lata... U mnie zajęłoby to max 2.
    SMAKOR
Strona 186 z 318
