Strona 193 z 318
Pokaż wyniki od 3.841 do 3.860 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #3841
    Czerwiec 162 kwh/kwp wschód-zachód.
    Od 29.03 - 4 MWh
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  2. #3842
    1200 kWh/kWp
    A tak na poważnie, to 29.06 u mnie wreszcie przeważyła produkcja wysłana nad poborem z sieci ( podzielonym przez 0.8 ) i tym samym rachunek za pierwsze półrocze będzie obejmował tylko opłaty stałe. Produkcja w czerwcu niezła, 977 kWh z 6,3 kWp (wschód - zachód), ale i tak pierwsze półrocze gorsze o pomad 300 kWh od roku poprzedniego.
    Czyli wyszło w czerwcu 2021 155 kWh/kWp, chociaż po wykresach widać, że przy idealnej pogodzie produkcja miesięczna mogłaby być nawet ponad 200 kWh większa. Może kiedyś...
    PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
  3. #3843
    pierwsze półrocze wyszło 543kWh/kWp (2850kWh z 5,25) - teoretycznie za rok powinno być ponad 1000kWh/kWp - pięknie, tylko żeby "mondrzy" tego nie popsuli zmianami przepisów
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  4. #3844
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Rozumiem że mądre jest to, co jest dla mnie korzystne?. Żeby nie było sam posiadam i po części rozumiem punkt widzenia drugiej strony gdzie ludzie zrobili sobie z energetyki magazyny energii żeby na zimę było, bo pompę ciepła trzeba czymś napędzić
  5. #3845
    Czerwiec 157 kWh/1kWp małopolska.
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s
  6. #3846
    Na tym polega ekologia, trzeba ja wspierać, nie zawsze musi się wszystkim opłacać, ale inaczej to będzie trąba powietrzna co każda burzę.... A operatorzy największy problem maja z tym, że mniej zarabiają i przypadkiem jeszcze muszą zmodernizować sieć zamiast pakować kasę do prywatnych kieszeni...
    SMAKOR
  7. #3847
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    A może chodzi o to, żeby dotrzymywać warunków zawartych umów? Jest to pojęcie całkowicie obce decydentom. Bo mądre jest to co w danej chwili korzystne. "Zmieniamy sobie zasady w trakcie gry i co nam zrobicie?"
  8. #3848
    niedowiarek - o to mi dokładnie chodzi. Poza tym, jak to wygląda - stać ich na bycie eko? to niech płacą jeszcze więcej. na pewno zachęci to inne osoby, które ogólnie mają ekologię w nosie.
  9. #3849
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Czerwiec - 165kWh/1kWp - to pierwszy pełny miesiąc eksploatacji. Oby tak dalej
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  10. #3850
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Czerwiec 2021 to jeden z 2-3 najlepszych miesięcy z ostatnich 3 lat. Teraz to generalnie będzie tylko gorzej
  11. #3851
    U mnie czerwiec 2021 - 171,4 kWh/1kWp
    I półrocze 2021 - 141,7 kWh/1kWp
    Ostatnio edytowane przez tamyja ; 03-07-2021 o 10:27
  12. #3852
    Cytat Napisał tamyja Zobacz post
    Jakim cudem w czerwcu masz więcej niż za całe półrocze?
  13. #3853
    To mają do siebie średnie... Czerwiec był po prostu najlepszym z tych miesięcy. matematyka, podstawówka.
    SMAKOR
  14. #3854
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Zapewne takim że' styczeń-marzec zapewne dał mniej niż sam czerwiec
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  15. #3855
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    A mnie w podstawówce uczyli, że półrocze ma 6 m-cy. Dla średniej kazali pisać [kWh / kWp * m-c]. I to były rachunki, do matematyki to jeszcze daleko ;)
  16. #3856
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    A u mnie 169 kWh z kWp. Myślę że dobry wynik. Lipiec się kiepsko zaczął no ale prądu i tak aż za nadtto.
  17. #3857
    kWh/kW czy tam kWh/kWp- to jeden i ten sam .... kWp -to nawet takiego skrótu w JP nie ma.
    Jest to głupi wymysł a reszta to sukcesywnie powtarza. Bo wiadomo że uzyskane (kWh ) w jednostce czasu zależą od zainstalowanej mocy . A moc to (kW)
    Jak robisz zgłoszenie do ZE to moc podawana jest w kW w umowie a nie w kWp.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-07-2021 o 22:40
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #3858
    Potem dopiero analiza matematyczna (genialna zresztą) i gdzieś tam dalej matematyka wyższa. To prawda. Ale @tamyja nie napisał nieprawdy. Po prostu skrócił swój "wywód".
    Ale wcześniej pisałem, że puszenie ile kto ma, za przeproszeniem, "uzysku", nic nie wnosi. Te dane mają sens dopiero w powiązaniu z lokalizacją i i ustawieniem poszczególnych paneli. Najważniejsze jest "0" na rachunku za energię (+ opłaty stałe) i czas zwrotu inwestycji.
  19. #3859
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    czerwiec 2021
    -instalacja na gruncie - 185 kWh/kWp
    -instalacja na dachu - 173 kWh/kWp
    instalacje pod tym samym kątem w tym samym kierunku. kolejny miesiąc potwierdza, że uzysk z instalacji na gruncie jest większy o 7% (lepsze chłodzenie)
    rok 2021
    -instalacja na gruncie - 651,5 kWh/kWp
    -instalacja na dachu - 612,9 kWh/kWp
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  20. #3860
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Może i głupi, ale stworzony na potrzeby ściśle określonego parametru konkretnego rodzaju produktu i przyjął się powszechnie w wąskiej branży. A co powiesz na MWt albo MWe? Jednostki równie kuriozalne, a niekiedy stosowane. Wszak "megawat" też jest jeden
Strona 193 z 318
