Wrocław, 144,4 kWh/kWp (37*, bardziej zachód niż południe)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie lipiec 134kWh z 1 kW instalacji.
Pomorskie, 8,36KW, kierunek S-E
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuwalszczyzna ładnie 168,5 kWh/ kWp,
W 2020 było 163,6.
Te ponad 200 to chyba na trackerze obrotowym?
Albo jak piszą koledzy to tylko wyobraźnia.
parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkolice Krakowa 141 kWh/ kWp.
@ stos. teoretycznie to jest możliwe nawet te 210 kWh/kWp, w praktyce oprócz Ciebie nikt się nawet nie zbliżył w pobliże 200 , ale opowiedz może o swojej instalacji, jakie panele, inwerter, jaki tracker, czym chłodzisz te panele bo u nas to w cieniu jest sporo więcej niż te 25C a wtedy być może nikt nie będzie pisał o wyobraźni.
Dlaczego nie mielibyśmy poprawić instalację aby mieć większe osiągi?
Ten graf który zamieściłeś to z jakiej aplikacji? można prosić link.
Ostatnio edytowane przez Jancia ; 02-08-2021 o 10:13 Powód: pisownia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak . Kwiecień 2020r był wyjątkowym miesiącem ( rekordowym ) dla PV .Moja pierwsza PV o mocy 5,72kW w kwietniu wyprodukowała 989kWh co daje 172,9kWh/kW. Ustawiona idealnie na południe bez zacienień.
Sorry ale nie jest to możliwe aby uzyskać 209kWh/kW w Polsce. Po prostu gość nie wie jak to policzyć. Takie jest moje zdanie. Choć nie zamierzam się upierać ale po prosu jest to nierealne mając na uwadze obecny rok jak i położenie naszego kraju.
PS. Z tym liczeniem oby się nie okazało że po sierpniu ma 500kWh/kW tak jak pisze map78
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-08-2021 o 10:25
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mnie na moim łamańcu wyszło w lipcu 112 i nie narzekam. W czerwcu miałem 140 i też byłem zadowolony.
Co do kolegi stos to wynik do osiągnięcia ale instalacja przynajmniej musiałaby co dziennie pracować przez 4 godziny na pełny ful a z 6 godzin z wydajnością nie mniejszą jak 50%. Wynik do osiągnięcia pod warunkiem iż słoneczko grzało równo przez 31 dni. U mnie było kilka dni gdzie skończyło się na 12 - 14 kWh jak i był jeden gdzie było 47 z całej instalacji. Przeciętnie za lipiec wyszło 28,3 kWh z całości dziennie. W czerwcu było 36,8.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 02-08-2021 o 13:27
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja na gruncie- 155kWh z 1kWp
Instalacja na dachu- 151,5kWh z 1kWp
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 02-08-2021 o 15:17
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW poście #3936 piszesz Cyt.-Wynik do osiągnięcia pod warunkiem iż słoneczko grzało równo przez 31 dni. 100% racja lecz należy dodać że to nierealne dla osiągnięcia. Dlatego trzeba oponować na takie wpisy. Ja już dobrze nie pamiętam ale jak zakładałem swoją pierwszą PV w styczniu 16r to miałem gdzieś uzyski dla różnych lokalizacji na świecie. Nie pamiętam gdzie ale chyba u arabów roczny uzysk z 1kW to coś 1800--2000kWh ( może i większy ) a dla Polski to 1000kWh ( średnio ) Mi wychodzi 1226,39 kWh/kW co daje 7015kWh/rok oczywiście dane z 5,72 kW bo PV 9,96kW rok będzie we wrześniu.
PS. Mysle że gość PV ma 2 miechy i nie wie jak liczyc uzyski bo PV 10kW ni hu hu nie da rady w miesiąc zrobić ponad 2000kWh . Po prostu zsumował uzyski i podzielil przez moc.
No ale ON ma racje i dalsza wymiana zdań z tym gościem do niczego nie doprowadzi. Tak samo jak z umową Prosumencką - ma taki zapis i tyle Indywidualny tylko dla niego.
Nie zamierzam się tu z nim droczyć bo to jest poniżej mojego min progu w dyskusji.
Tak że ja na tym kończę dyskusję odnośnie jego uzysku. Pojechal po bandzie równo.
Powodzenia i dużo słonka do końca roku.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-08-2021 o 20:01
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym chłopaka jednak nie skreślał...
Zadałem ten "kazus" na kilku branżowych grupach FB poświęconych PV i dostałem kilka ciekawych odpowiedzi od gości, którzy mają pod nadzorem kilkadziesiąt różnych instalacji. Pytanie było proste " maksymalny, historyczny uzysk miesięczny kWh z 1kWp instalacji" i oto odpowiedzi:
- Instalacja na dachu - 181kWh/1kWp
- Instalacja na gruncie - 190kWh/1kWp
- Instalacja soltrack pod bifacial - 219kWh/1kWp
Czyli wygląda na to, że jednak jest to możliwe...
Ten ostatni wynik jest z czerwca 2021, panele znshine 400W bifacjal, falownik Kehua 10
