Strona 2 z 319
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 6371
Temat: Uzysk z PV
    Sep 2014
    10.900
    Cieniutko ... niestety.
    Jakie masz panele i jak skierowane / nachylone?
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Listopad
    Instalacja 7,2 kWp
    Produkcja: 281 kWh
    39 kWh z 1 kWp
    Przyznam że miesiąc słaby....
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Myślę że w przeciągu następnych 3 miesięcy lepiej nie będzie. Chciałbym się mylić...
    Na Lubelszczyźnie było trochę lepiej.
    Listopad
    Instalacja 7kWp
    Produkcja 365 kWh
    Uzysk właściwy w listopadzie 52,1 kWh/kWp
    Uzysk właściwy od początku roku 1200 kWh/kWp
    Gussto
    Dec 2018
    Szczecin
    70-400
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    rok 2018 do dzisiaj : 6390.997kWh
    dla porownania 2017 : 5500.514kWh
    instalacja 6kW
    Mam pytanie czy ta instalacja bilansuje się w przeciągu roku z PC? I czy PC ogrzewa także CWU?
    Instalacja 6,4 kWp
    Za Grudzień:
    Produkcja: 112 kWh
    Produkcja z ostatnich 6 miesiecy (założone 2lipca) 3652kWh
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Za listopad:
    Produkcja: 255 kWh
    Uzysk roczny do 30.11.2018 - 6 185 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1 066 kWh/kWp
    Uzysk miesięczny właściwy 43,96 kWh/kWp
    Za grudzień produkcja 64 kWh
    Instalacja 5,8 kWp
    Uzysk roczny za 2018 - 7 176 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1 237 kWh/kWp/rok
    Uzysk miesięczny właściwy 11,03 kWh/kWp/m-c
    Efektywność za 2018 rok - 3,39 kWh/kWp/dzień
    Ostatnio edytowane przez Slak ; 02-01-2019 o 00:10
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
    Instalacja 5,8 kWp
    To sporo powyżej prognozy, jaki rejon Polski?
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Świętokrzyskie, powiat Busko-Zdrój, odczyty z liczników inwerterów. Maj był wybitnie słoneczny...
    Tu porównanie 2017/2018 z jednego z inwerterów...
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
  11. #31
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Rejon Dąbrowy Górniczej grudzień fatalny
    46 kwh
    9.2 /kwp
  12. #32
    To ja też się dopiszę.
    Od roku mam zainstalowaną PV o mocy 1,53kWp.
    Uzysk za 2018r to 1637kWh.
    Najlepszy miesiąc: maj 225kWh i kwiecień 221kWh.
    Najsłabszy zdecydowanie grudzień 13,4kWh.
  13. #33
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Grudzień to bida, co z tego, że słońce czasem zaświeci jak śnieg przykrywa panele.
Nazwa:	Capture.JPG
Rozmiar:	41,4 KB
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  14. #34
    Pierwszy miesiąc z panelami orientacja wschód zachód - 8,6 kwp uzysk 69 kwh
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
  15. #35
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Instalacja 7,32kWp, za grudzień 104,69kWh
  16. #36
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Grudzień
    Instalacja 7,2 kWp
    Produkcja:32 kWh
    4,5 kWh z 1 kWp
    Łącznie od połowy września 1617 kWh. Dls mnie wynik zadawalajacy.
    Miesiąc tragiczny, pamiętam tylko 2 dni słoneczne a tak codziennie chmury i ponuro...
    Ostatnio edytowane przez maciuspala ; 07-01-2019 o 04:09
  17. #37
    Instalacja 5,8 kWp
    Do końca listopada uzysk był 6185kWh, a po dodaniu grudnia (64kWh) wychodzi 7176? Gdzieś jest błąd, może w listopadzie było więcej, a źle ci się zapisało?
  18. #38
    U mnie instalacja 5,4
    Grudzień 38,08
    Listopad 168
    od 10 Pażdziernik 242
  19. #39
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Masz rację, teraz sprawdziłem arkusz excela i są złe formuły (odnośniki do komórek). Właśnie wyrzuciłem myszkę...
    Dzięki za zwrócenie uwagi, następnym razem sprawdzę dwa razy.
    Poprawione:
    Za listopad produkcja 255 kWh
    Instalacja 5,8 kWp
    Uzysk roczny od początku 2018 - 6 239 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1 075 kWh/kWp/rok
    Uzysk miesięczny właściwy 43,96 kWh/kWp/m-c
    Za grudzień produkcja 76 kWh
    Instalacja 5,8 kWp
    Uzysk roczny za 2018 - 6 315 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1 088 kWh/kWp/rok
    Uzysk miesięczny właściwy 13,10 kWh/kWp/m-c
    Efektywność instalacji za 2018 rok - 2,98 kWh/kWp/dzień
  20. #40
    Fuego
    Jan 2019
    Piaseczno
    05-500
    Witam wszystkich
    Jestem nowy na forum, mija prawie pół roku jak mam panele na dachu.
    Instalacja na południowy zachód dach pod kątem 18-20 stopni
    Moc 10KW
    Instalacja uruchomiona 20 lipca 2018
    sierpień 1401
    wrzesień 1043
    październik 696
    listopad 268
    grudzień 97
    od uruchomienia 4157
    Pozdrawiam Fuego
Nazwa:	fronius.JPG
Rozmiar:	43,1 KB
Strona 2 z 319
