Strona 221 z 318
Pokaż wyniki od 4.401 do 4.420 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #4401
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  2. #4402
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Jaki ty jesteś oporny.
    Podajesz swój uzysk 1226kWh. BRAWO.
    Wszyscy na forum piszą Ci, że gdybyś miał system nadążny (weź pod uwagę, że taki system pracuje dwuosiowo, a nie tylko wschód-zachód), to miałbyś uzysk ok 1700kWh (30-40 % więcej).
    Więc albo jesteś taka "tępa dzida", albo celowo bijesz pianę...
    Na jakim kierunku Swiata PV ma największe uzyski?
    Jaki kąt traker obiera aby wyciągnąć najwięcej z PV ?
    Jak traker jest zwrócony na wschód a słońce wiadomo na wschodzie nie jest w zenicie to jakie mogą byc uzyski?
    W lecie PV napitala mi od 4.20 rano więc ile ja tracę że panel nie jest optymalnie do slońca?
    Skąd niby ma się wziąć to 1700kWh? skoro mam PV na południe i traker też na południu ma największe uzyski. przecież pracują na tym samym azymucie.
    Uzyski z trakera są podawane do średniej krajowej z uzysków a one oscylują na 1MWh/kW
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #4403
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał -voymar-
    Proste pytanie kończące ten temat:
    Czy potrafisz znaleźć choć jedno źródło, które mówi, że 30-40 zyski z trackera NIE DOTYCZĄ instalacji południowych, dla których uzysk jest 7%
    Bo "mi się wydaje" to troche słabo.
    PS. Masz zalinkowwny wykres porównujacy instalację z trackerem i południowa w najdłuższy dzień roku.
    https://eurecca.pl/fotowoltaika-w-na...-i-na-gruncie/
    Zastanów się, dlaczego uzysk tej pierwszej jest tego dnia o 24% większy, skoro "PV napitala od 4.20"
    I może jeszcze przemyśl, skąd bierze się różnica w uzysku np o godzinie 8.00
    Albo 17.00
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 13-10-2021 o 19:01
  4. #4404
    To był przykład dla uśrednionej wartości uzysku dla Polski
    Ten przykład odnosi się tak samo do każdej instslacji - czy ma uzysk 1000, czy 1250kWh z kW
    Później linkowałem RZECZYWISTE wykresy uzysku dla instalacji z trackerem i dla południowej bez trackera.
    Jakoś wolisz się do tego nie odnosić, co?
    Może jeszcze raz zapytam, już ostatecznie.
    Czy możesz podać jakiś link do opracowania, badania, porównania dwóch rzeczonych instalacji, gdzie różnica między nimi wyniosła 7% ?
    Bo inaczej, wszystko o czym piszesz to "mnie się wydaje"
    I coraz więcej osób to widzi...
    Znasz powiedzenie o koniu i siodle ?
    Podlinkowałeś stronkę i wtedy szczyciłeś się osiągnięciami że:
    PV o mocy 4,3kW --zrobi 4300kWh/rok = 1000kWh/kW
    PV Traker o mocy 3,3kW zrobi 4300kWh/rok =1303kWh/kW --idąc tym tropem myślenia ( i tu słusznym ) przyjąłeś uzysk na trakerze o 30% wiekszy - Słuszna RACJA
    Podałeś przykład to do niego się odniosłem
    Mój uzysk to 1226kWh/kW
    Co do podanego przez ciebie przykładu wygląda następująco; że mój uzysk jest o 77kWh/kW mniejszy co stanowi 5,91% Tyle w tym temacie.
    A że ty szukasz dziury dalej to szukaj. Ja odpisałem na podany przykład. Co tu jest źle?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #4405
    Rybnik
    18.634
    Tam była teoria.
    Tu:
    Jest praktyka.
    Jak widać teoria zgadza się z praktyką.
    A teraz czekamy na badanie, opracowanie pokazujące, ze instalacja południowa, o uzysku 1250kWh/1kW zyska tylko 7% pracując na trackerze.
    Opracowanie naukowe, a nie "wydaje mi sie" jakiegoś użytkownika paneli
  6. #4406
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Kto? Kogo? I przed kim lub czym strzeże?
    A na jakiejż to podstawie śmiesz sugerować mi kłamstwo?
    Napisałem prawdę! Podałem całkowitą produkcję swojej instalacji z 1 kWp i niczego nie liczę ani nie obliczam. I nie ma tu niczego do prostowania. Twoje manipulowanie i dorabianie sobie teorii o rzekomym porównywaniu i przenoszeniu miesięcy z roku do roku jest czystym nadużyciem. Co to znaczy, że "dane podajemy za bieżący"? Podałem produkcję i datę. Koniec. I nie próbuj mi dyktować jak mam prezentować wyniki odczytów. Będę miał kaprys podać za inny okres, to zrobię to. A Tobie od tego wara! A o moje logiczne myślenie się nie kłopocz.
    Wściekłość i zła interpretacja wywołuje właśnie taki wpis jaki czytamy powyżej
    -Napisałem Strzeże Zyczę Powodzenia--- skoro nie umiesz tego odczytać to przetłumaczę --( z całego serca życzę uzysku 1303kWh/kW ) Czy ty jak jest burzliwa dyskusja wszędzie widzisz złość?
    Nikomu kłamstwa nie zarzucam
    Co do przenoszenia miesięcy---- A rób se chłopie jak chcesz lata mi to. Faktem jest to co podałeś uruchomienie 28.11 20 to aby odczytać rodukcję za rok trzeba liczyć do 28 listopada. ZGODA lecz nie o to mi chodziło na dalsze lata.
    Skoro za rok za 2 lata czy tam za 5 lat a prościej już w 2022r tobie lepiej będzie podawac tak jak podajesz to se podaj.
    bardziej jednak dla mnie kolejne lata jest liczyć od 01.01.22 do 31.12.22r
    Jak tobie wygodniej jest od 28.11.21r do 28.11.22r --TO SE TAK LICZ i już. Po temacie.
    Odnosnie logicznego rozumowania. -- nie mi oceniać BA nawet mnie to nie interesuje jak się tam wyedukowałeś i na ile szkoła zdołała ci wiedzy wpompować.
    Logiczne rozumowanie --tyczyło się zupełnie innej kwestii
    Podaleś że zrobisz spokojnie 1303kWh/kW -dobrze napisałem ŻYCZĘ POWODZENIA ( muszę inaczej ) Z całego serca życzę . teraz do sedna słowa logiczne rozumowanie --okres szczytu produkcji zPV jest już za nami bo juz połowa października skoro wziołeś to pod uwagę i wyliczyłeś że dasz radę to uzyskać to ja SZA PO BA
    Czysto z analiz 6 lat -twierdzę że skoro masz 1140kwh na dziś to do 28.11 zamkniesz rok ok. 1209---1236 . Nie twierdzę że tak będzie lecz z dużym prawdopodobieństwem tak się zakończy. Dasz radę więcej -To szacun.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  7. #4407
    Taaa, bo grudzień test takim miesiącem, że wzięcie tego z lepszym uzyskiem niesamowicie podbija wynik roczny
    Swoja drogą grudzień 3020 był u mnie gorszy o 17% od grudnia 2019
    Przy czym była to różnica 35kWh do ponad 4200kWh
    Mniej, niż procent
    Ja nie wiem co będzie za 1000 lat a ty już uzyski z 3020r masz. OK niech bedzie.
    Odnośnie grudnia to tak jak pisałem wyżej. Osobiście mi lepiej podawać uzyski 01.01 2021 --31.12 2021r niż tak jak ruszyła moja PV 25.03 16r 25.03 17r itd.
    Nie neguję innych odczytów i tyle. Pierwszy rok rozumie że tak trzeba by wiedzieć lecz kolejne zgodnie z kalendarzem. Nawet inwentery licza rok jako rok Styczeń --Grudzień.
    PS. 4200kWh z 4,27kW -to 1000 z 1kW bo ponad 4200 tak napisałes to może być 4210 lub 4250 bo już 4300 NIE.Słabo i dlatego tak pyszczysz.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 13-10-2021 o 20:44
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  8. #4408
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    To mogłeś napisać po prostu "szczerze"
    Mam instalację E (część S, ale tam pojawia się cień)
    Zwróci się po 7 latach (czyli za 5 lat, chyba, że energia jeszcze zdrożeje, to szybciej), dla mnie jak najbardziej OK.
    Nie wiem, gdzie "pyszczę?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 13-10-2021 o 20:48
  9. #4409
    Najwyraźniej jest nas więcej niż DWÓCH.
    No tak zapomniałem a 3 to już banda. Ha ha .
    Miłego wieczoru.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #4410
    Widzę że trzeba cię naprostować na odpowiedni tor bo się wykoleiłeś
    Bzdura totalna.
    Zajmijmy się twoimi wywodami
    Zatem zajmijmy się:
    Odniosę się do powyższego cytatem:
    Wiesz CO aż mi cię żal że takie myślenie masz.
    I proszę nie jest to złośliwość z mojej strony, choć za tobą nie przepadam jak i za twoimi wyssanymi wpisami.
    Ten wpis jeszcze raz powtarzam nie jest aby ci w jakikolwiek ubliżyć.
    Po prostu nie znasz znaczenia słowa "strzec". Jeżeli chodziło Ci o "strzerość" to:
    to ja SZA PO BA
    No cóż. Liczyłem na inteligencję interlokutora i jakąś taktowną, a nawet finezyjną reakcję...
    Najwyraźniej Cię przeceniłem. Przepraszam
    Oczywiście. Tylko insynuujesz i traktujesz w sposób protekcjonalny. Jeśli tego nie pojmujesz to:
    Napisałeś:
    Dziękuję uniżenie.
    Napisałem dokładnie tak:
    "1303kWh z 1 kW to ja sobie pyknę bez wysiłku w tym roku."
    Przyznaję. Była to pewna prowokacja z mojej strony obliczona na inteligencję partnera (bo tak traktuję każdego forumowicza). W tym roku zbliżę się do tego wyniku licząc od zainstalowania PV. Roczna produkcja będzie najpewniej w przedziale jaki podałeś (1209-1236).
    Ja również Tobie ŻYCZĘ POWODZENIA. A nad tymi siedmioma procentami jeszcze popracuj. Może jednak warto rozszerzyć horyzonty. I pamiętaj:
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 13-10-2021 o 21:11
  11. #4411
    Miłego wieczoru.
    Wreszcie klarowny podział. Zła "banda" i dobry "szeryf". Przydaliby się jeszcze zastępcy, bo śmiem wieszczyć zwiększenie liczebności "bandy"
  12. #4412
    Albo 17.00
    PV na trakerze 6,5kW druga bez trakera 6.66kWp
    Cyt z twego linku
    21 czerwca 2021 roku
    instalacja na trackerze wyprodukowała w sumie 56.77 kWh w ciągu całego dnia — średnio 8.73kWh z każdego kWp mocy instalacji
    wynik instalacji na gruncie to 45.51 kWh — czyli 6.83kWh z każdego kWp instalacji
    21 grudnia 2020 roku obie instalacje wyprodukowały poniżej 1kWh w ciągu całego dnia. Nie jest to typowy wynik o tej porze roku, średnia w grudniu dla obu instalacji wyniosła około 3kWh na dobę — około 90kWh w ciągu miesiąca.
    I dalej
    Cyt.Wynika z tego kolejna ciekawa sytuacja. 10kWp zainstalowane na trackerze wygeneruje tyle samo energii w ciągu roku co na przykład 13, 14kWp zainstlowane na dachu lub gruncie.
    W przykładzie jest podany jeden dzień- ok niech bedzie Jak na podstawie 1 dnia pracy mozna wyciagac wnioski co do rocznego uzysku?
    Na przykładzie jest PV 6,66kW z uzyskiem 45,51/dzień Ja max dzienny uzysk miałem 43kW lecz z 5,72kW więc co to za porównanie?
    Na jakiej podstawie autor stawia tezę że z 10kW traker zrobi tyle co 13kW a nawet podał 14kW więc jak to jest 13 czy 14.
    Na końcu artykułu jest nr.tel dla zainteresowanych. I to są dla ciebie Wytyczne? Strona firmy która wykonuje trakery
    Czym się podpiera --stawiając tezę ze 10kW traker zrobi tyle samo co 13kW?
    Powiem ci czym po raz kolejny srednia dla Polski w uzysku z 1kW to 1000kWh ( takie są normy i nikt co by ci robił projekt PV i uzyski nie da więcej niż 1MWh/kW) więc PV 13kW da 13MWh lub jak ktos woli 13000kWh skoro uzysk z trakera przyjmuje się na poziomie 30% większy od PV stacjonarnej to mamy PV 10kW traker z uzyskiem 13 MWh lub 13000kWh
    Podsumowując -ja z uzyskiem 1226kWh/kW jestem o 22,6% wyżej niń podają normy jak i również nikt uzysku ponad 1300kWh na traker ci nie da
    przy uzysku 1226 z PV 10kW mam 12260kWh
    Jak na wiosnę podałem uzysk za miesiąc z 5,72kW = 989kWh co daje 172,9kWh/kW to ile pyskówki było ze niemożliwe. MOŻLIWE.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 13-10-2021 o 21:33
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  13. #4413
    Rybnik
    18.634
    Ha, ha człowieku - jesteś niemożliwy Kompletne wyparcie faktów
    Czy te wykresy są w Paincie narysowane ?
    Masz ten sam dzień, podobne instalacje OBOK siebie i 24% różnicy
    Oskarżasz autora strony o manipulację ?
    Potrafisz poszukać w necie coś na obronę swojej tezy ?
    Bo póki co cały czas czytam "wydaje mi się"
    Naukowe porównania są nic nieważne, udostępnione wyniki uzysków sę nic nie ważne, bo jakiś chłopek z forum co ma od paru lat PV, mówi na to "Niemożliweeee...."
  14. #4414
    Tam była teoria.
    Tu:
    Jest praktyka.
    Nojak ty czytasz!!!!!!!!!!! 7 % tyczył się przykładu opisanego wyżej przeze mnie ,gdzie w rzeczywistości jest 5,91% a nie 7%
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #4415
    Rybnik
    18.634
    Możesz podać wyniki badań/obserwacji, kiedy ktoś w RZECZYWISTOŚCI, a nie z d.py wziętych, teoretycznych obliczeń dostał podobne wyniki ?
  16. #4416
    Cyt z twego linku
    I dalej
    I czego tu nie rozumiesz?
  17. #4417
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:43
  18. #4418
    Tam była teoria.
    Tu:
    Jest praktyka.
    Nie wiem nie opieram się na tym co jest w necie. Nie mam uzysku 1250kWh to nie wiem jak jest.
    To co mogę gdybac to tylko to co sam uzyskam ( wiarygodne na 100% ) resztę muszę gdybać czy aby internet jest wiarygodny.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #4419
    Rybnik
    18.634
    Acha, czyli "wydaje_mi_sie"
    Wszystko jasne.
    Nikogo nie przekonałeś, ale tez nawet nie spróbowałeś.
    Masz swoją teorię, możesz w nią wierzyć - to nikomu nie zaszkodzi.
  20. #4420
    Zabawne jak to poglądy się zmieniają i punkt widzenia zleży od miejsca siedzenia.
    No cóż @stos. Po prostu nie wytrzymałem i podjąłem dyskusję. Poglądów jednak staram się trzymać. Punkt dla Ciebie za czujność
    Mimo wszystko jednak staram się unikać inwektyw, a jeżeli mi się coś jednak przytrafiło, to niecelowo, w emocjach i ubolewam nad tym
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 13-10-2021 o 22:20
Strona 221 z 318
