Strona 236 z 318
Pokaż wyniki od 4.701 do 4.720 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #4701
    Rybnik
    18.629
    Cytat Napisał Dymmek Zobacz post
    A dzisiaj 1 kwp wyprodukowany początek grudnia idealna
    kWh, jak już
  2. #4702
    Listopad 52,8 kWh/kWp. Instalacja na południowy-wschód, stok północny - małopolska. Myślałem, że to słabo, ale chyba nie jest tak źle
  3. #4703
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał partyjka Zobacz post
    Może kolega jeszcze raz policzy, mamy kilkanaście n podglądzie też Małopolska ale max to 44 i to kierunek południowy, no chyba że panele jakieś nadzwyczajne
  4. #4704
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Nie ma co liczyć. tak jest, nie szukaj spisku . sam mam 47 kwh z1kwp a mam też kierunek południowo-wsch.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  5. #4705
    Chyba wpadnę w kompleksy, ze swoimi 22kWh/kWp ((
  6. #4706
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie listopad odpowiednio 42,35kWh/kWp południe / 23,49 kWh/kWp wschód-zachód
  7. #4707
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    Policzyłem dla pewności jeszcze raz i wyszło tak samo. Panele bruk bet - na dachu 6,5 kWp, falownik fronius 6 kW. Łączna produkcja za listopad 345,45 kWh. Sprawdziłem i listopad 2020 był nawet lepszy o 10 kWh.
  8. #4708
    30,15 kWh/kWp
    Panele południowy wschód, rano zacienione przez jaskółkę.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  9. #4709
    Policzyłeś dla pewności jeszcze raz. I co ? Nie wyszło tak samo .
    W poście # 4707 podałeś 52,8kWh/kW a biorąc pod uwagę powyższy post jest 53,14kWh/kW
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  10. #4710
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Przysypało i drugi dzień już wielkie zero , falowniki nawet nie wystartowały.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  11. #4711
    Damy radę kolego- Nie tylko u ciebie takie cuda. Patrzmy z optymizmem 1 dzień słońca i wszystko zleci. Przynajmniej u mnie .
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  12. #4712
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    U mnie 4 dzień ciemności....takiej passy nie było odkąd mam toto. Oby falownik nie zardzewiał albo co
  13. #4713
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    22 kWh od początku miesiąca, ale nie płacze.
    W końcu zima przyszła o odpowiedniej porze, a w naszym klimacie na ilość wody wpływają opady śniegu.
    Trzeba się cieszyć że sypie, bo x tego zapłacilibyście w lato w produktach żywnościowych, a i nie tylko.
    Ps. Czasem mam wraże - czytając ten temat - ze niektorzy każdego dnia siedzą z karteczką przy falowniku odpisując grosik za grosikiem do dnia, aż instalacja w końcu się zwróci
  14. #4714
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Może tak jak piszesz lecz podobnie. Zawsze robię rozliczenie tygodniowe, miesięczne ,1/2roku jak i roczne. Nie po to by wiedzieć kiedy się zwróci tyko po to by wiedzieć jak się bilansują ( kWh ) pobrane z produkowanymi. Co do zwrotu to już nie mam co liczyć. Ta pierwsza PV już się zwróciła , a ta druga ( gminna ) zrobiona za przysłowiową złotówkę zwróci się w lecie 22r. po dwóch latach pracy. Tak że nie ma już co liczyć.
    Ja jestem na takim etapie swej zasobności że jak kupuję nowe auto to jeszcze pytam ile mam za tą wersję zapłacić. W przeciwieństwie do mych znajomych. Gdzie idą do salonu zamawiają -to, to i to pyta tylko kiedy będzie mógł odebrać reszta go już nie interesuje.
    Tak że zależy co dla kogo jest ważne.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 08-12-2021 o 19:58
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #4715
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Ja spisuję co 5 dni a podliczam miesięcznie i rocznie. Chcę być na bierząco abym nie miał jakiś niespodzianek.
    Niektórzy zagladają tylko jak przyjdzie rozliczenie i szukają pomocy wtedy na forum bo zła produkcja albo pobór.
    Robiłem instalację po to aby produkowała a nie odpoczywała przez moje niedopatrzenie.
    Przy rozliczeniu też nie mam żadnych niespodzianek, wszystko wcześniej wyliczone.
    Razem 9,42 kWp.
  16. #4716
    Listopad łączna produkcja 247kWh czyli 25kwh z 1kWp, panele na dachu umiejscowione są po stronie południowej i zachodniej.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 15-12-2021 o 12:53
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  17. #4717
    grudzień jak na razie masakra, tylko dwa dni na początku miesiąca były lepsze.
    co do zwrotu - po informacjach z wczoraj, czas zwrotu się skraca. u mnie dodatkowym atutem jest to, że prąd zastąpił gaz. A pomyśleć, że zamiast PC z fotowoltaiką miał być piec gazowy - 2 lata temu z wyliczeń wychodziło mi około 5tys za gaz rocznie - CO+CWU+kuchnia.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  18. #4718
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    To że zwrot się skraca to niestety nie są dobre wieści dla nikogo
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #4719
    tak, to nie są dobre informacje, bo to się odbije nie tylko na samych rachunkach za energię, ale na wszystkich rachunkach, a najbardziej pewnie na codziennych zakupach.
    niemniej jednak, to pokazuje, że inwestycje w fotowoltaikę z PC to dobry kierunek, zarówno ekologicznie jak i ekonomicznie. Teraz kolejnym krokiem będą magazyny energii - mam nadzieję, że szybko będzie się rozwijać ta technologia, co doprowadzi do obniżenia kosztów i upowszechnienia tego rozwiązania.
  20. #4720
    Sep 2014
    10.867
    Instalacja 9,81 kWp wystarczy na domowe zużycie prądu i na ogrzewanie domu?
    5 tys. zł na gaz to ok. 25.000 kWh.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
Strona 236 z 318
