Strona 24 z 318
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #461
    hincu
    Mar 2016
    Falenty k.Warszawy
    05-090
    U mnie za pazdziernik tylko 71kwh z 1kWp okolice Warszawy
  2. #462
    Rybnik
    18.627
    Cytat Napisał Bulik1975 Zobacz post
    No witam
    Po raz pierwszy mam pełny miesiąc od dnia instalacji.
    Wydaje mi sie że nieźle poszło
    Instalacja 5,795 kWp - 19 paneli CSUN 305 Wp podzielonych na 2 falowniki jednofazowe Solaredge z optymalizatorami.
    Dach płaski - panele na trójkątach.
    Załącznik 436532
    587,68 kWh/ 5,795 kWp = 101,41 kWh z 1 kWp
    A dlaczego nie na jednym 3F falowniku SE ?
  3. #463
    Bo mam tylko jedną fazę. Nigdy się tym nie interesowałem dopóki taty nie zabrakło. On elektryk i pod względem elektryki to była jego działka. Jak firma instalacyjną przyjechała to był zonk. Zamiast siły mam tylko 1 fazę. Wyszłem trochę na głupka. Ale zrobili nowe przeliczenia i dali 2 x jedną faza.
  4. #464
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    już chyba wiele nie dojdzie...
    Wrzesień=777kwh, czyli 113,9kwh z 1kwp
    produkcja zgodnie z oczekiwaniami...
    od 5.05 w sumie 4556,3kwh
    Październik 680kwh, czyli 99,7kwh z 1kwp
  5. #465
    U mnie, pod Krakowem, październik był wyjątkowo słoneczny. 592 kWh z 5,49 kWp, czyli 107,8 kWh/kWp. Dla porównania we wrześniu było 640 kWh.
  6. #466
    U mnie okolice Krakowa 510kWh z 6,1 kWp dach 243* zachod kąt pochylenia 40*
  7. #467
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie PV wyprodukowała w październiku przez 9 dni 184kWh.
    Przy obecnym nisko "wiszącym" Słońcu uzyski będą nie za duże-za dużo cienia z własnej chałupy i świerków sąsiadów...
    Ale latem może się "odkuję"
  8. #468
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Październik był rekordowy - prognoza była na 297kWh, jest 505kWh, czyli 112,7 kWh/kWp
  9. #469
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jak czytam niektóre wpisy to mam wrażenie, że niektórzy próbują udowodnić, że maja lepszą instalacje niż Ty, no ale w lecie pokażesz "kto rządzi".
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  10. #470
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Zapewne nie jedna instalacja jest „lepsza” od mojej z różnych powodów...
    Dla mnie ważna jest produkcja roczna- a jeśli będzie nie wystarczająca , to raczej będę kombinował jak ciut zmniejszyć zużycie i może rozbudować instalację...
    No i nie mogę się doczekać kiedy zobaczę te 10kW...
    Takie moje pragnienie...
  11. #471
    10kW możesz zobaczyć na chwilę w piku, mocy ciągłej pewnie w okolicach 8,5kW będziesz oglądał częściej. Wiesz że gorące panele w lato to straty i to dość spore,w zimę słońce nisko i max co zobaczysz to około 2/3 mocy czyli około 7kW. Lepiej ogląda się licznik energii elektrycznej jak ta lampka miga tak szybko że nie sposób policzyć ile razy mignęła... a później uświadamiasz sobie że to Ty klepiesz prąd a nie go pobierasz Do przyzwyczajenia jak ktoś ma licznik w chałupie jak ja,mając licznik gdzieś w granicy nawet tego nie widać.
  12. #472
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ale ja chcę i chcę zobaczyć te p.... 10 kW !
    Taki już jestem i to akceptuję ....
    A tak poważnie - czasem trzeba trochę rozrywki przy kasie-choć prawdę powiedziawszy , ta moja Przygoda PV to bardziej hobby niż biznes...
    Pzdr
    PS
    Marcin tak mnie okładałeś, że nic nie zrobię-a ja się z Tobą (o chociaż flaszeczkę) nie założyłem...
    Ech...bardziej jestem praktykiem niż hazardzistą...
  13. #473
    Bobrow wiesz że PV mam od 5 lat takich jak Ty szukających dziury w całym widziałem na pęczki. Nawet na mojej wiosce ludzie przychodzili pytali najpierw o solary (7lat) później o PV (5 lat). I gdyby choć 1/3 to zrobiła krok więcej niż pytanie... to z 200 domów było by dziesiątki instalacji a są 3.
    Ty postawiłeś na swoim i zrobiłeś.
  14. #474
    Instalacja PV 3kW, 10 paneli 300W, panele idealnie na południe, dach płaski więc kąt dobrany optymalnie.
    01.01.2019 - 25.11.2019: 3098kWh.
  15. #475
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Listopad uzysk 19,41Kwh na 1 KWp
    Jak zwykle na północy morze chmur - 2 pogodne dni
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  16. #476
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    U mnie 33,43kWh z 1kWp - Polska wschodnia.
  17. #477
    3,3kW zrobiło 95,9 czyli 31,9kWh/kwp z czego 90% miesiąca jeden panel był zbity ( dostał z cegły ), a wymieniłem na nowy około 25.11
  18. #478
    u mnie 37,39 kWh z 1kWp - było sporo słonecznych dni - na podstawie wysokości produkcji 10-11 dni było słonecznych....
  19. #479
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Kurde gdzie wy mieszkacie w Chorwacji na Bolu?
  20. #480
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    na górkach pod Krakowem zaczęło się w miarę zgadzać z modelem unijnym i wyszło prawie 41kWh/kWp (183.65kWh z 4,48kWp, a teoretycznie powinno być 170kWh)
Strona 24 z 318
