Strona 261 z 318
Pokaż wyniki od 5.201 do 5.220 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #5201
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    241
    u mnie do rekordu troszkę brakło było 74,71kWh a w 29.05.2020 miałem 77,36kWh/ 9,96xkWp co daje 7,76 ,
    ale panele miały 3 miesiace ,
    co ciekawe szczyt przypada na godz 14,00 a mam odchyłkę 30st na zachód od południa
  2. #5202
    Bardzo lubię narrację z serii panele miały 3 miesiące, moje mają 8 lat i co z tego wykresu można wywnioskować?
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    że wszystko zależy od pogody a nie od "nowości paneli".
  3. #5203
    ...wszystko zależy od pogody a nie od "nowości paneli".
    Nie wszystko. Panele z czasem się zużywają. Pogoda ma decydujący wpływ na produkcję, ale nie jedyny. My możemy mieć wpływ na wiele w fotowoltaice, ale nie na pogodę. Ciekaw jestem co moje dzieci powiedzą za kilka(naście) lat o szalonym pomyśle protoplasty, żeby pójść w tak zacofaną technologię (na ówczesne czasy), jak dzisiejsza PV
  4. #5204
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    .... Ciekaw jestem co moje dzieci powiedzą za kilka(naście) lat o szalonym pomyśle protoplasty, żeby pójść w tak zacofaną technologię (na ówczesne czasy), jak dzisiejsza PV
    Nic nie powiedzą bo za klika lat ta technologia nie bedzie zacofana, moze by i była gdy w tym czasie uruchomiono elektrownie termojądrową o komercyjnym wykorzystaniu i znosnych kosztach budowy, ale na to w ciągu kilku najblizszych lat sie nie zanosi.
  5. #5205
    We wcześniejszym poście pokazałem Ci panele po 8 latach pracy, wskaż punkt w którym panele się zużyły albo wykazały choć minimalny ubytek swojej mocy. UE od 2029 chce nakazać aby we wszystkich nowych budynkach jednorodzinnych panele były obowiązkowo montowane.
  6. #5206
    Myślę, że zużycie następuje ale jego wpływ jest tak niewielki w stosunku do zmiany pogody że trzeba może kilkunastoletnich szeregów czasowych żeby coś zaobserwować albo warunków laboratoryjnych.
  7. #5207
    To teraz w drugą stronę argument że panele mają 3 miesiące i dają jakieś "rekordy" w postaci 7,7kWh/kWp. Z tyłka czy normalne przy tej pogodzie?
  8. #5208
    Aug 2013
    88-200
    241
    pisząc nowe miałem na myśli czyste , podgląd wykresu z 2020, a tam moc podchodzi pod 10kW i jest kilka pików w dół natomiast br to prawie ideał z kilkoma małymi falami i max 8,8kW
    czas moim zdaniem to czystość zużycie 2 lat raczej nie po 10 bardzo możliwe
  9. #5209
    Rybnik
    18.629
    Lubię narrację typu "jestem mądrzejszy, niż producent"
  10. #5210
    A to ja pisałem gwarancję na panelach fotowoltaicznych? Kiedyś pisali 10-15 lat a teraz potrafią wpisać 40 lat.
    Polecam lekturę artykułu o instalacji PV z 1982r, która znajduje się w Szwajcarii. Gdzie badania w 2017r dowiodły że po 35 latach panele zachowały 93% swojej mocy nominalnej.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 23-05-2022 o 20:04
  11. #5211
    U mnie dziś rekord
    2,25 Kwp azymut 63
    3.0 Kwp azymut 160
Nazwa:	pv.jpg
Rozmiar:	5,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof_x ; 23-05-2022 o 20:20
  12. #5212
    Nie muszę. Wyręczył mnie jeden jegomość w tym poście:
  13. #5213
    No Tylko Twoje prognozy się rozjechały znacząco z 8 do 35 lat a nadal mają 93% swojej mocy nominalnej.To trochę tak jakbyś w wieku 90 lat miał ciało i głowę w wieku 30 latka i przeżyłeś dopiero 7% swojego życia.
  14. #5214
    No cóż. Dla Ciebie minimalny oznacza mniej niż 7%/35 lat. Ja nigdzie nie napisałem, że w pierwszych 8 latach nie ma nawet minimalnego ubytku mocy. Producenci podają, że największy spadek sprawności następuje w pierwszym roku eksploatacji, a później jest "minimalny", czytaj: ułamek procenta rocznie. Badania przytoczone przez Ciebie wykazują 0,2% spadku mocy średniorocznie na przykładzie instalacji eksploatowanej od 35 lat w Szwajcarii. Z całym szacunkiem jakoś bardziej ufam informacjom podawanym przez producentów i badaczy niż tym, którzy twierdzą, że nie następuje żaden, nawet minimalny spadek sprawności paneli podając jako dowód wykres produkcji z 8 lat. Bez urazy.
  15. #5215
    Bez urazy grubym ufał ekspertom z obozu władzy twierdził bym że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, inflacja to żaden problem bo Polacy zarabiają jeszcze więcej. Że z dawania 500+ jakieś dodatkowe dzieci się urodziły. To że węgiel przestał być dostępny i to tylko efekt wojny na Ukrainie. Glapiński będzie podnosił stopy procentowe bo trzeba - a trzeba to było dać Golcom 2 bańki niż kredytobiorcom pomóc w spłatach kredytu bo Glapiński uczy się ekonomii na pierwszym roku.
    Tego minimalnego spadku nawet nie potrafisz wskazać tylko twierdzisz że tracą OK tracą, jak sprawdzili naukowcy 7% na przełomie 35 lat.
    Przy tak drastycznym spadku sprawności paneli boję się że wcześniej dach będę musiał wymienić niż panele. Bo jak ruda szmata zacznie go jeść to wiele zrobić mógł nie będę i weź zdejmuj "to ustrojstwo" aby zmienić dach.
  16. #5216
    A cóż to ma wspólnego z sprawnością paneli w czasie????
    Ja nie staram się wykazywać niczego. Sam przytoczyłeś powyższy dowód.
    Tak się kończy montaż paneli na blaszanym dachu. Ja tego problemu nie mam.
  17. #5217
    Wiesz zgodnie z tym co piszesz mogę z całą stanowczością napisać że picie wody prowadzi do śmierci. I nie chce Ci źle wróżyć ale kiedyś umrzesz czy tego chcesz czy nie chcesz możesz się myć, robić maseczki na twarz
    Ale finalnie umrzesz, co rok tracisz na sprawności więcej lub mniej, gwarancja zakłada 76 lat, a praktyka może być różna.
    btw. zanim wymienię dach który ma około 30 lat wiele wody w Wiśle upłynie.
  18. #5218
    Na te tematy nie będę dyskutował w tym wątku. Nie mam w zwyczaju zaśmiecać.
  19. #5219
    Starczy masz rację... porozmawiajmy o "d*pach"
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 24-05-2022 o 18:40
  20. #5220
    Rybnik
    18.629
    Podlinkuj
Strona 261 z 318
