Strona 264 z 319
Pokaż wyniki od 5.261 do 5.280 z 6362
Temat: Uzysk z PV
  1. #5261
    maj 1561 kWh:
    PV dom: 156,9 kWh z kWp
    PV wiata: 161,7 kWh z kWp
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  2. #5262
    Jaki moze byc powod nie informowamia o wyniakach pomiarow analizatorem .Czekam 3 miesiace dzwonie co 2 tyg i nic nie wiedza ostatnio jedynie ze sprawa wyglada na skomplikowana i tyle co mi maja do powiedzenia.Czyzby parametry sa do d. I nie trzeba mne o tym informowac zebym glowy nie zawracal?Mial ktos z Was problem z uzyskaniem informacji o wynikach po pomiarach?
  3. #5263
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Zaczyna mi się ta cała fotowoltaika podobać Przedwczoraj kolejny dzienny rekord: 78,81kWh czyli 7,88kWh/kWp
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  4. #5264
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    ...a dzisiaj stuknęło pierwsze 10,00MWh
  5. #5265
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Faktycznie pamiętam jak dziś te pierwsze 10 MWh...3 lata po zamontowaniu w 2015r.... bajka była.
    Dziś i 40MWh lotto mi koło tyłka, wszak to jakiś licznik liczy się ilość prądu w magazynie nic więcej.
  6. #5266
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał Kolo..9 Zobacz post
    Ja po około 2 tygodniach dzwoiłem do kierownika miejscowego i tam mi przedstawił informację. Po pomiarach, które nie trzymały norm została skierowana sprawa do oddziału pge, gdzie po analizie został zrobiony nowy projekt przyłącza z innego trafo. Po 1,5 roku zostało zrobione nowe przyłącze i jest finalnie spokój od 3 lat. Ale to były czasy, gdzie i nas pv nie było na wiosce i to był błąd po ich stronie bo źle zostały wydane warunki przyłącza. Miałem napięcia nawet od 170 w dni robocze a w weekendy powyżej 260v.
    Oprócz telefonu pisałem zgłoszenia na ebook i tam miałem wszystko w formie elektronicznej.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #5267
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Przy 40MWh też pewnie będzie mi latało
  8. #5268
    Rocznie tyle nie klepnę ale 5MWh oddanych do sieci damy radę - pompa ciepła zje resztę.
    Muszę jeszcze wiatę zbudować aby dobić do 10kWp. Na której to będzie leżało a pod nią, wędzarnia... Jaką ostatnio szynkę górną uwędziłem i żeberka to bez kitu od PRL`u nie jadłem. Jak jeszcze można było wędzić. Od poniedziałku z 1,2kg zniknęło ponad 2/3...
  9. #5269
    Kiedy przypada Tobie roczne rozliczenie ?
  10. #5270
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Cytat Napisał Dymmek Zobacz post
    W rzeczywistości równe 12 miesięcy przypada w moim przypadku 24 czerwca, ale Enea okres rozliczeniowy kończy ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, czyli dla Enei okres rozliczeniowy skończył się 31 maja. I rozliczenie przyjdzie mi ze stanem licznika właśnie na dzień 31 maja.
    Ale tylko dla siebie zrobię bilans w dniu 24 czerwca. Biorąc pod uwagę, że na dzień 31 maja byłem już na + a na dzisiaj za czerwiec mam juz 860kWh to będzie tylko lepiej
  11. #5271
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    295
    Do dziś moja skromna instalacja 3,95kW(p)-start 1.03.2022 wyprodukowała dokładnie 2MWh.
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  12. #5272
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Dariusz1983 Zobacz post
    Gratulacje bardzo dużo, ale południe polski ma lepsze doświetlenie
  13. #5273
    2 kolegów z pracy. Dokładnie rok temu podłączone liczniki. Jeden moduły na dachu, drugi na gruncie.
    Uzysk roczny u obu to 1200kWh z hakiem z 1kWp.
    Lokalizacja woj. śląskie Jastrzębie.
    Bardzo dobry wynik.
    Patrzyłem jakiś czas temu i na kierunku południowym, było około 1100kWh/kWp.
  14. #5274
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    No i zrobiłem podsumowanie 12 pełnych miesięcy. Mimo ciągłych "przygód" z napięciem i wyłączającym się falownikiem pełny rok kończę na + a biorąc pod uwagę, że Enea uporała się z problemem, kolejny rok powinien być tylko lepszy.
    Ogólnie wyszło tak:
    - produkcja całkowita: 10 760kWh
    - energia oddana całkowita: 8348kWh
    - pobór całkowity: 6819kWh
    - autokonsumpcja: 22,41%
    Kusi mnie jedynie przejście na taryfę G11 i przestawienie pompy ciepła na pełne wykorzystanie w ciągu dnia. Ale może jeszcze nie w tym roku, bo ten przez problemy z napięciem uznaję za niemiarodajny.
  15. #5275
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Ostatni dzień czerwca 2022 dobiega końca więc podsumowanie comiesięczne uzysków:
    661,4kWh z 3,95kW(p) = 167,44kWh/kW(p) 21-205 lubelszczyzna
    P.S. jesli macie ochotę na wypełnienie małej anonimowej ankiety dotyczącej uzysków w czerwcu i posiadanej instalacji wypełnijcię taka pod tym adresem: https://www.youtube.com/redirect?eve...&v=BiYYtU1LHrk pomożemy prowadzącemu ten kanał https://www.youtube.com/watch?v=BiYYtU1LHrk zgromadzić dane do statystyk
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 30-06-2022 o 19:22
    -falownik FoxEss T4
  16. #5276
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    To ja już krótko: 169,77kW/kWp
  17. #5277
    Czerwiec = 146,7 kWh/kWp, rok temu 160,5
    I półrocze = 599 kWh/kWp, rok temu 553,3
    Tarnów, azymut -18 od S (162) , kąt dach 44 stopnie
    Ostatnio edytowane przez bcsz ; 30-06-2022 o 19:36
  18. #5278
    Czerwiec 151,5kWh/kWp, powiat kielecki, panele południe-zachód (84 wyłączenia falownika- ale od kilku dni już jest ok).
    Półrocze 594kWh/kWp.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 01-07-2022 o 07:33
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  19. #5279
    Lubuskie.
    Czerwiec 160kWh/kWp.
    Półrocze 649 kWh/kWp.
  20. #5280
    Czerwiec 135 kW/kWp
    Mazury, azymut 210, nachylenie 45'.
    I poł. br. 550kW/kWp
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 01-07-2022 o 12:46
Strona 264 z 319
