Strona 272 z 318
Pokaż wyniki od 5.421 do 5.440 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #5421
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Chyba coś z tym porównaniem do kwietnia to przesadziłeś...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  2. #5422
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Nic nie przesadził. U mnie też kwiecień symbolicznie dał więcej niż wrzesień. Słabo...generalnie.
  3. #5423
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    No to w naszym regionie kwiecień był lepszy od września o jakieś 30%.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  4. #5424
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kwiecień dał 21% więcej
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #5425
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    U mnie marzec dał o 27 % więcej niż wrzesień.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  6. #5426
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    u mnie dokładnie 33%
    za to kwiecień o 17% lepszy od września.
  7. #5427
    Szczęśliwcy. Na podkarpaciu to zaledwie 3%.
  8. #5428
    Na mazurach ten rok wogóle jest jakiś dziwny:
    I - 19kWp
    II - 44
    III - 124 (!)
    IV - 111
    V - 122
    VI - 135
    VII - 106 (!)
    VIII - 112
    IX - 91
  9. #5429
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    261
    Śląsk - marzec extra, kwiecień i wrzesień poniżej oczekiwań, październik na razie również nie wygląda obiecująco - zobaczymy - instalacja 8,06 kW
Nazwa:	produkcja-pv-kwh.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  10. #5430
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Wrzesień 85,75 kWh/kwP - kiepsko.. coś na poziomie kwietnia..
    u mnie 16,72 jak na razie , U ciebie to Chowacja
  11. #5431
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Coś Ci się pomyliło u mnie za wrzesień 96 kWh/kWp
    Październik jak narazie 33,5 kWh/kWp
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #5432
    U mnie tak samo.
  13. #5433
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    niestety nie przesadziłem, kwiecień 2022 dał 90,66 kWh/kWp
  14. #5434
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Słońca zawsze jest tyle samo.
    Nie wiedziałeś tym.
    Produkcja PV nie zależy od tego czy jest "więcej" czy "mniej" Słońca.
    Słońca nie jest zawsze tyle samo.
    We wtorek za 2 tyg będzie go mniej o kilkadziesiąt procent
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-10-2022 o 16:40
  15. #5435
    Tu można się pobawić "długością dnia" https://www.suncalc.org/#/52.2253,21....21/12:38/10/1
  16. #5436
    Cytat Napisał firmer Zobacz post
    He he
    Nie trafiłeś.
    Szukaj dalej
  17. #5437
    A głupi naukowcy twierdzą że słońca ubywa ok. 6 milionów ton na sekundę. A tu masz za kilka tygodni słońce zniknie.....
  18. #5438
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    A na końcu, wkleję moją wypowiedź:
    Zaćmienie słońca 25 października.
    Nikt nie zaskoczył, nie przeczytał ze zrozumieniem
  19. #5439
    Dane za wrzesień :
    Instalacja wsch-zach ( 4,2kW) : 459,4 kWh
    Instalacja Południe (5,5kW) : 541.55 kWh
    instalacja Wsch-Zach w przeliczeniu poradziła sobie lepiej niż ta na południe
    A tak wygląda produkcja w latach dla Instalacji na południe 5,5kW pierwszy rok niepełny ( ten rok jest już lepszy niż ubiegły) :
Nazwa:	produkcja_5500.jpg
Rozmiar:	12,5 KB
    EDYTA 2 : to jeszcze dodam produkcje cieplną z solarów za wrzesień ( 3 płyty) : 250,8 kWh
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 16-10-2022 o 12:21
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  20. #5440
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Mam i ja 1MWh/1kWp
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
Strona 272 z 318
