IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś moja instalacja dobiła do 1000kWh z kWp uzyskując sumarycznie 3950kWh od startu 1 marca 2022
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik w Łomży średnio łaskawy: 64,8 kWh/kWp, Do 21 pogoda byłą w kratkę, ale prawie codziennie słoneczko choć trochę zza chmur wychodziło. Od 22 do 29 wyłącznie chmury, chmury i chmury. Dwa ostatnie dni - ,,prawie" lato.
Róbmy swoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw mojej krótkiej prawie trzyletniej historii to będzie rekordowy rok sorry to już jest rekordowy rok
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 2022: 298,4kWh z 3,95kW(p) czyli 75,54kWh/kW(p)
-falownik FoxEss T4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 81,25 kWh/kWp.
Niestety od połowy października piętrowe domy sąsiadów zaczynają zacieniać mi PV i obecnie od 14tej mam już zjazd mocy produkcyjnej do ok 1kW gdzie np 12go było to 3,5kW przy słonecznej pogodzie. Mógłbym założyć optymalizatory ale raczej poczekam do zamknięcia roku (22 stycznia) bo na tę chwilę mam wyprodukowane 6,79MWh i być może się okaże, że będę miał problem z..nadmiarem energii
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 97kwh/1kwp.
Dziś dokładnie mija 3 lata odkąd powiedziałem TAK fotowoltaice. Srednio, przez te trzy lata uzyskałem1098 kwh/1kwp. Wkład własny przy instalacji 16.000. Od trzech lat tylko opłaty abonamentowe itp. Generalnie, jestem b. zadowolony. Jedyny minus to wyłączenia w okresie marzec-maj (ale zaczęło się to w tym roku) . Drugi minus to panele Boviet - podczas upałów spadek efektywności o jakieś 30%, są jakoś mało odporne na wysoką temperaturę....
PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
47,2kWh z 1kWp
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpaździernik 861,2kWh (wrzesień 776,2 kWh):
PV dom: 84,1 kWh z kWp // 2022: 1077 kWh z kWp
PV wiata: 92,0 kWh z kWp // 2022: 1042 kWh z kWp
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie lipa (chyba, bo I rok pracy i pierwszy październik). Pewnie już wychodzi położenie geograficzne.
70.74 kWh/1kWp.
10.76MWh w 2022, chyba dobiję do 11MWh.
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
