Strona 281 z 318
Pokaż wyniki od 5.601 do 5.620 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #5601
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Zastanawia mnie dlaczego masz całkowity brak produkcji gdy nie ma śniegu. Jaki masz inwerter?
    Bo jest zima, zacienienia, zachmurzenie.
    A najważniejsze, łańcuch nie jest na jednej połaci.
  2. #5602
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    U mnie też jest zima, bywa śnieg na panelach, ale nie miałem od dwóch lat ani jednego dnia z zerową produkcją. Na dachu są gorsze warunki, ale nie powinno być aż tak marnie przy prawidłowym doborze urządzeń. Powinny chyba być dwa łańcuchy przy tej konfiguracji?
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 05-01-2023 o 18:58
  3. #5603
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To grudzień, miałem 5 dni zerowych - śnieg, kilka dni jakby tylko "wstał" falownik, sporo z niewielką produkcją.
    Przecież ma SE, są optymalizatory i chyba podgląd poszczególnych paneli.
    Co tam można spartolić.
    Może 1 optymalizator obsługuje dwa moduły połączone szeregowo.
  4. #5604
    adamek182
    Jan 2023
    Białystok
    15-581
    Tak to wygląda na łancuchach, przy okazji podgląd na dzisiejszą oszałamiającą produkcję każdego z paneli. (czyli chyba optymalizator jest pod każdym z paneli?)
Nazwa:	322404163_513920704172622_1776721087910871752_n.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Jest jeszcze układ logiczny, ale jestem zbyt zielony, żeby to zrozumieć. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	322318111_3506736309584312_2538138844694907713_n.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
    Ostatnio edytowane przez adamek182 ; 05-01-2023 o 21:29
  5. #5605
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Suma energii z paneli 665Wh, a produkcja z falownika do sieci 315Wh? Czy prawidłowo czytam? Ciekawe, ile taki falownik i optymalizatory zjadają na własne potrzeby?
    Edit: Patrząc na przykładowe wykresy sprawności, przy mocach rzędu 10-20% mocy maksymalnej, falownik nadal powinien mieć sprawność rzędu minimum 85-90%.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 06-01-2023 o 10:48
    Róbmy swoje!
  6. #5606
    adamek182
    Jan 2023
    Białystok
    15-581
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Suma energii z paneli 665Wh, a produkcja z falownika do sieci 315Wh? Ciekawe, ile taki falownik i optymalizatory zjadają na własne potrzeby?
    Wlasnie sprawdzilem sume produkcji od poczatku zalozenia. 189kWh na panelach, ale 154kWh na falowniku. Czy to normalna strata?
  7. #5607
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Moim zdaniem trochę przewymiarowany falownik przy wschodzie działają 4 panele 370 czyli max 1480Wp, a później 5 paneli 370 czyli max 1850Wp powinieneś mieć max falownik 2kW. Jak się mylę to mnie poprawcie osobiście posiadam instalacje na falowniku SE 5,28 kWp a falownik 5kW i rzadko kiedy dobija do max. Instalacja południowa 45o nachylenia z optymalizatorami. Ale tak jak koledzy pisali poczekaj do wiosny marzec zaczyna produkcję bo to co tej zimy jest ze słońcem to nawet wegetacją nie można nazwać.
  8. #5608
    Rybnik
    18.637
    Warto by sprawdzić, czy rzeczywiście masz optymalizatory? Bo pomimo nasłonecznienia, uzyski masz żałosne.
    A jam może NIE MIEC optymalizatorów ?
    Przecież wtedy system w ogóle nei rusza
    mniej, niż 1%
    Dziwny jest ten rozstrzał energii, u mnie w zależności od dnia wacha się od 1 do 3%
    Może dlatego, że ten falownik teraz praktycznie nie pracuje na optymalnych parametrach
    Problem jest prosty - SE3K RWB, żeby optymalnie wykorzystywał moduły (tzn, żeby oddawały tyle, ile przy danym oświetleniu powinny oddawać) potrzebuje napięcia 380V
    Nie wiem, jakie masz optymalizatory, ale one potrafią podać 60-70V każdy (z tych, które są bezpośrednio oświetlone)
    Jeśli masz oświetlonych 5opty to może być za mało - falownik będzie produkował, ale oświetlone moduły zamiast produkować po 300W, będą produkowały po 30-60W.
    A przy pochmurnym dniu nie włączy się wcale
    Problem rozwiąże się w momencie, kiedy słońce będzie wyżej, bo wówczas promienie słońca będą padały zawsze na 7-9 modułów i to wystarczy dla optymalnej pracy.
    Stąd taka różnica między październikiem, a grudniem.
    Zimą nie tracisz znów aż tak wiele
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-01-2023 o 11:05
  9. #5609
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał adamek182 Zobacz post
    W ramach ciekawostki dołączam zdjęcia z jednego ze słonecznych dni z pazdziernika, gdzie 5 paneli 370, dobrze naslonecznionych wykrecało w sumie 268W produkcji. To wina dachu, instalacji czy jednak pogody? Pod każdym panelem mam optymalizatory.
    Instalacja 4 panele na wschód, 5 paneli na południe
    Załącznik 463178Załącznik 463179
    Dobrze nasłonecznione, to one były o godzinie 10-11, nie o 13
    Na tym zdjęciu wschodnie już nie są bezpośrednio oświetlone (w dodatku dwa nawet są zacienione), a z południowych jeden też musi być już optymalizowany.
    Więc masz 4.
    Nienormalna, jeśli system pracuje optymalnie - tzn falownik dostaje napięcie 380V, nie ma sytuacji, że za mała ilość modułów jest oświetlona.
    Ja tez mam zacienienia i dwie połacie, ale latem, kiedy słońce jest wysoko ta różnica to 1%, czasem nawet trochę mniej.
    Teraz (wczoraj) 3%, ale ja mam 14 modułów i nie nawet, jeśli tylko połowa jest oświetlona bezpośrednio, mam niemal zawsze te 380V
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-01-2023 o 11:14
  10. #5610
    adamek182
    Jan 2023
    Białystok
    15-581
    mniej, niż 1%
    Planuję dodać jeszcze 4 panele, to może rozwiązać problem?
  11. #5611
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Patrzę właśnie na odczyty z mojego falownika Growatt 5kW. Przy mocach rzędu 2kW, tyle było chwilowo kilka dni temu, sprawność jest wysoka. Przykładowo z paneli wychodziło 2312W, a falownik oddawał 2270W. Dzisiaj jest pochmurno i przykładowe moce chwilowe poniżej:
    panele 31W, falownik 14W,
    panele 159W, falownik 86W,
    panele 215W, falownik 135W,
    panele 288W, falownik 228W,
    panele 558W, falownik 504W,
    panele 1000W, falownik 930W.
    Odczyty z oprogramowania współpracującego z falownikiem.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 06-01-2023 o 11:19
    Róbmy swoje!
  12. #5612
    Rybnik
    18.637
    Zależy w jakim kierunku.
    Jeśli dodasz na wschód, to każdej zimy będziesz miał podobną sytuację po południu (pozostaną oświetlone tylko południowe moduły i produkcja szybko spadnie do 200-300W)
    Jeśli na południe to będzie dobry wybór.
    Zachodnie też pomogą, bo nawet przy nisko przesuwającym się słońcu te 8 modułów będzie zawsze bezpośrednio oświetlonych i będziesz miał wydłużony czas efektywnej produkcji.
    Pytanie te 4moduły nie spowodują przekroczenia mocy wejściowej dla falownika SE3K RWB (4050 W)
    EDIT: No niestety, sprawdziłem i zostało Ci 720 W zapasu - czyli dwa moduły.
    W tym momencie jedynym sensem będzie południowa strona
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-01-2023 o 11:24
  13. #5613
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    W marcu pojedziesz po bandzie, bo masz przewymiarowany falownik, wtedy nadrobisz te grudniowe straty.
  14. #5614
    Rybnik
    18.637
    Falownik i tak jest najmniejszy z typoszeregu.
    Odcinać nie będzie, ale nadrobić, niczego nie nadrobi, po prostu zacznie pracować "normalnie"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-01-2023 o 11:51
  15. #5615
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dlaczego ma przewymiarowany falownik ?
    Panele na dwóch połaciach, nigdy naraz tyle co fabryka dala z nich nie wyciśnie.
    Dlatego grudzień taki.
  16. #5616
    Rybnik
    18.637
    Po pierwsze - mniejszego falownika RWB nie ma, poza tym wszystkie potrzebują 380V, więc czy ma 3K, czy miałby 4K różnicy by nie było.
    A przy 4K mógłby jeszcze rozbudować o zachodnią połać i mieć zawsze odpowiednia ilość oświetlonych modułów.
  17. #5617
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Mając dom i plac nie pchałbym się na dach zwłaszcza taki.
  18. #5618
    Nie wiem, jaki tam kierunek.
    Lepiej 2 spadowy z odpowiednim kątem.
    Jeśli wschód/zachód można zrobić dwuspadowy.
    Jeśli to na południe, tak samo. Tyle, że od południa moduły, z drugiej strony jakieś inne pokrycie.
    Całkowity brak przemyślenia konstrukcji pod kątem uzysku. Szczególnie,że pv są bardzo drogie w stosunku do zwykłego pokrycia.
  19. #5619
    Marekwoj
    Aug 2021
    Jaktorów, koło Grodziska Mazowieckiego
    96-313
    28
    Dwuspadowy wschód/zachód ma gorszy uzysk, niż płaski dach. Tam jest z 10stopmi, jeżeli jeszcze na południe to jest całkiem OK.
  20. #5620
    Marekwoj
    Aug 2021
    96-313
    28
    Patrzę właśnie na odczyty z mojego falownika Growatt 5kW. ...
    A jakie to oprogramowanie? Też mam Growatt-a ale ani w ShinePhone ani na stronie internetowej takich danych nie mogę podejrzeć. Kiedyś (ponad rok temu) można bylo na stronie https://server.growatt.com/ ściągnąć Excela gdzie takie dane były, ale teraz już nie Chyba, że to sprawa mojego instalatora, bo dostałem "konto demo" i może dlatego widzę tylko podstawowe dane?
Strona 281 z 318
