Strona 287 z 318
Pokaż wyniki od 5.721 do 5.740 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #5721
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Dzisiaj rekord tego roku 66kwh Załącznik 464277
    Zacny wykres
    Jak wyżyłowałeś takie osiągi? (o ile to wynik z tej instalacji 10kWh z sygnaturki)
  2. #5722
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Tak, to wynik z instalacji 9,99kwh na gruncie idealnie na południe, kąt 35st... + bezchmurne niebo, temperatura ok. 10st. i tak jakoś samo wyszło
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  3. #5723
    Tata ma już nie pamiętam ile, ale coś koło 4,5 kW i też niedaleko Żagania, wczoraj wyciągnął lekko ponad 30kWh. Także pogoda musiała być idealna.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  4. #5724
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Uzyski w trochę innym ujęciu.
    Zużycie prądu.
    Droga 1444
    Tania 4443
    Faktura 1382zł(dodatkowo należałoby doliczyć 223zł nadpłaty)
    Czyli 27gr za kWh. Szacowany pozostały czas do zwrotu z inwestycji ok 9mc.
    Szacowany zysk w pierwszym roku po spłacie kapitału ok 30%
    Ale to szacunki trzeba by przysiąść do excela
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #5725
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Marzec minął był, tak więc możemy porównać swoje instalacje.
    Sofar 8.8kW, panele 9,55kW - sumarycznie produkcja wyniosła 398kWh
  6. #5726
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Marzec jeszcze nie minął!!!!!
  7. #5727
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Na Ślunsku i owszem, minął.
  8. #5728
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    To faktycznie hała ja mam 310 kwh z instalacji 6,17 kw i falownika 4,4kw
  9. #5729
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230330_170235.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
  10. #5730
    Nie masz za wysokiego napięcia?
    Nie wyłącza się falownik?
    Jakoś kiepsko masz, jak na śląskie.
    Nawet bardzo kiepsko.
    Chyba że masz lipny kąt modułów i orientację na kierunku jakimś "północnym".
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 30-03-2023 o 23:31
  11. #5731
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Napięcie w normie, max 238V
    A panele na wschodzie, 103°, dach nachylony koło 21°
    Wydajność taka, jak i jakość paneli - trochę poskąpiłem i wziąłem jakieś "Ja solary", więc cudów się nie spodziewałem... będę musiał rozbudować instalację, choć na razie mi jeszcze brakuje koncepcji W sensie mogę dociążyć obecny falownik parunastoma panelami (w teorii pozwala podpiąć 12kW, ale teraz przy 9.5kW osiąga w peak'u 5kW, więc chyba mogę bezpiecznie przestrzelić?
    Albo druga opcja to dwa Hoymilesy po 2kW i 10xpanel 460kW
  12. #5732
    Instalacja na południe, dach 30stopni, pomorskie
    styczeń 10,9 kWh/kWp: max dziennie 1,2 kWh/kWp
    luty 27,1 kWh/kWp: max dziennie 4,4 kWh/kWp
    marzec 69,7 kWh/kWp: max dziennie 4,5 kWh/kWp
  13. #5733
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Marzec minął
    Chwal się! Marzec minął....Słońce zaszło ostatniego dnia
    U mnie marzec 2023. 712kWh.........jestem zadowolony z tego powodu.
  14. #5734
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    U mnie marzec zakończył się produkcją 409 kWh z instalacji 4,92kWp. Czyli 83,1 kWh/kWp
    Róbmy swoje!
  15. #5735
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja nie będę liczył "tak" prawidłowo uzysku z kWp.....bo instalacja uzupełniająca działa od 11 dni marca ale to co chciałem nią uzyskać sprawdziło się w 100%.
  16. #5736
    Marzec 66,7 kWh/kWp
    Rok 2023 narastająco 94,7 kWh/kWp
    Autokonsumpcja 2023 narastająco 41,78 %.
    PV 4,5 kWp // Falownik FoxESS T4
    10 paneli Risen Energy RSM144-7-450M 450 W // Dwa stringi po 5 paneli
    Dach - pochylenie 10 stopni // Kierunek wschód - zachód
  17. #5737
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Marcowe 96,1 kwh/kwp. (20% gorzej niż 2022- idzie ochłodzenie klimatu)
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  18. #5738
  19. #5739
    74,46 kWh/kWp.
  20. #5740
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Marzec 2023 81,4 kWh z kWp
    Marzec 2022 111 kWh z kWp
    Marzec 2021 75 kWh z kWp
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
Strona 287 z 318
