Za kwiecień 105,4kWh/kWp.
woj. śląskie.
woj. śląskie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz dokladnie azymut, wielkosc i prosukcje? Jaki kat nachylenia?
Ja mam obecnie od tygodnia instalacje 7kw na dachu 30st, kierunek SW 55st i planuje dolozyc 3kw na NE -125st.
Albo nawet zdjac 2 panele z SW i dac wiecej na NE (czyli wyszloby 6kw+4kw).
Tak przyszlosciowo mysle o dozbrajaniu sie na czasy po 1 lipca 2024...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza połowa kwietnia była u mnie słaba, druga połowa zdecydowanie lepsza. Zamknęło się uzyskiem 112,6 kWh/kWp.
Od początku roku 241 kWh/kWp.
Instalacja 4,92 kWp na gruncie.
Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 01-05-2023 o 15:15
Róbmy swoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie Kwiecień 84kWh/KWp = 539kWh. Rok poprzedni - 743kWh.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja z perspektywy porównania instalacji , wsch-zach vs poludnie (moc liczona po panelach a nie mocy falownika) za kwiecień : wsch-zach 116kWh/KWp, południe 98kWh/KWp (temperatura robi swoje)
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe już niestety nie popracują https://www.youtube.com/watch?v=y58dDzYc6Gg
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecień 97,56kWh/kWp
od początku roku znacznie słabiej niż rok temu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecień 2023 121 kWh/kWp.
Słabiej o jakieś 15% niż w kwietniu 2022 i porównywalnie z kwietniem 2021.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
