Strona 35 z 318
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #681
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Załącznik 439490
    I u mnie w regionie trafił się nareszcie słoneczny dzień 3.27 kWh na 1 kWp instalacji. Ogólnie miesiąc tragiczny - od 4 miesięcy na północy mamy usłonecznienie poniżej normy.
    Dlatego wszystkie programy prognozującę są tak "pomocne"w przewidywania uzysków.
  2. #682
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Przewidywać to można przyszłość u wróżki. To nie jest przewidywanie uzysków. To jest informacją, ile w poprzednich latach taka instalacja by wyprodukowała. Można z takiej wiedzy mądrze skorzystać lub nie. Wolny kraj.
  3. #683
    WOW. Jak często do niej chodzisz?
    Dokładnie.
    Dlatego np. takie wpisy są genialne.
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Ja nie narzekam. Po wczorajszym, mocno słonecznym dniu, mam już 55% spodziewanej produkcji za cały styczeń....
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    a dziękuję, jak na razie całkiem nieźle.
    W grudniu wyszło 175kWh przy prognozie 124kWh (czyli 1,26kWh/kW), styczeń jest lepszy - są już 93kWh z prognozy też wynoszącej 124kWh (czyli 1,6kWh/kW)
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  4. #684
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    https://sjp.pl/prognoza
    "prognoza - przewidywanie czegoś oparte na określonych danych, obliczeniach"
    i w czym widzisz problem?
  5. #685
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Ach, oblicz mi na podstawie danych o nasłonecznieniu za poprzednie 10 lat, jakie będzie dokładnie nasłonecznienie w 2020.
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 17-01-2020 o 11:59
  6. #686
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    nigdy nie obliczysz tego dokładnie, bo to jest ekstrapolacja dostępnych danych i wynik zawsze będzie obarczony błędem.
    Masz instalację PV? Jeśli tak, to na jakiej podstawie ustaliłeś jakiej mocy potrzebujesz? Kostką rzucałeś? Czy może jednak na danych nasłonecznienia/meteo z przeszłości bazowałeś?
  7. #687
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    I zgadzam się z tym, że tego się nie da dokładnie obliczyć. O niczym innym nie pisze. Zerknij kilka postów do góry. Jedynie nie zgadzam się z tym, że takie dane z powodu tej niedokładności nie są pomocne.
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 17-01-2020 o 14:54
  8. #688
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Są pomocne, ja ustaliłem swoją instalację, jej wielkość na podstawie zużycia dziennego i rocznych uzysków takiej instalacji...... padło na 3,6kWp. Ale wystarczy "słabe" lato i..... nie będzie 3500kWh.
  9. #689
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Weź się zadeklaruj:
    - są pomocne
    czy
    - sa tak "pomocne".
  10. #690
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Dzisiaj została w końcu u mnie odpalona "elektrownia". 20 paneli longi 315 na SMA 5.0. 2 stringi po 10 paneli. Instalacja działała jakieś 3-4 godziny tylko i wyprodukowała 3,074 kWh. Maksymalna moc jaka była to jakieś 2300 W. Czy to są normalne uzyski biorąc pod uwagę obecną porę roku i moc instalacji?
  11. #691
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    każde sensowne dane są pomocne, zwłaszcza jak się nie ma lepszych. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę z marginesu błędu. Tu już w zasadzie opieramy się o statystykę - dane które mamy, są wartością uśrednioną z n-lat i jak popatrzysz na prognozę liczoną dla konkretnej instalacji, to dostajesz informację, że szacowana produkcja wynosi xxxx kWh rocznie (średnio, a nie w konkretnym roku 202x..) z szacowanym rozrzutem xxx kWh rocznie. I jeżeli widzisz, że ten roczny rozrzut zaczyna być porównywalny z odchyleniem osiągniętym w połowie stycznia, to zaczyna się robić ciekawie..
  12. #692
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Weź się zadeklaruj:
    - są pomocne
    czy
    - sa tak "pomocne".
    Czy Wy naprawdę nie umiecie czytać.... jak ktoś ma instalację to planowanie jakie ma lub jakie będzie miał uzyski jest jak o kant d...
    Jeśli ktoś planuje jaką ma zbudować to musi się czymś sugerować. Pisanie że "już mam" lub, że "będę miał" jest po prostu wróżeniem z fusów.
    W ubiegłym roku 2019 miałem warunek spełniony.... w 2020. ????? kto to wie?
  13. #693
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał Stafik73 Zobacz post
    Po jednym dniu nic nie wywnioskujesz, a tu nikt ci nie odpowie bo nie wiemy czy masz południe czy wschód zachódz, czy kąt 5 st czy 45st, czy było u ciebie słońce czy było pochmurnie, czy masz zacienienia czy nie. Nie wiemy nawet z jakiego regionu polski jesteć
    Ja mam 9,90kWp, południe 30st, wczoraj cały dzień pochmurny, wyprodukowałem 2,963 kWh,
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 19-01-2020 o 10:12
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  14. #694
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Dodam jeszcze, że dwa następujące po sobie dni, z na oko tak samo bezchmurną pogodą (gładki wykres przez cały dzień) przy takiej samej temperaturze, potrafi się różnić spokojnie o 10%. Tego co w wyższych warstwach atmosfery jest na widać gołym okiem.
    Jakiekolwiek porównwyanie ma sens w dłuższym okresie, miesiąca co najmniej. A w przypadku miesiąca to już wyłącznie z sąsiadami, zeby miec taką sama pogodę.
  15. #695
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Załącznik 439490
    Ja jeszcze bardziej na północ okolice Kościerzyny. I także od połowy października brak słońca. Ostatni słoneczny dzień był 1 listopada a kolejny dopiero w styczniu. Po bardzo słonecznej wiośnie liczyłem na dobry roczny wynik. Niestety na północy jest niekorzystny rozkład nasłonecznienia większa różnica w długości dnia między zimą a latem.
    mies. / mies. uzysk z 1KWp / śr. dzienne z 1KWp
    3 / 55 KWh / 1,8 KWh
    4 / 111 / 3,7
    5 / 98 / 3,2
    6 / 150 / 5,0
    7 / 121 / 3,9
    8 / 106 / 3,4
    9 / 60 / 2,0
    10 / 38 / 1,2
    11 / 10 / 0,3
    12 / 7 / 0,2
    suma 756
    Może rocznie uda się uzyskać 800 KWh z 1 KWp. Trochę mało.
    U mnie dodatkowo od października do kwietnia przeszkody terenowe zacieniają do wschodu instalację, gdy słońce jest bardzo nisko. Instalacja jest idealnie na południe na dachu o kącie 42 stopnie.Przez to tracę ok 100Kwh/1KWp w ciągu roku. Czyli max. jaki na mojej działce byłbym w stanie osiągnąć to 900 KWh z 1 KWp.
    Liczyłem, że różnica między latem a zima nie będzie aż tak duża, że więcej zapotrzebowania na prąd w jesieni i zimie poryję z bieżącej produkcji a nadwyżkę będę konsumował w marcu i kwietniu dogrzewając dom prądem.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Mi ; 20-01-2020 o 12:10
  16. #696
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    3 / 55 / 76
    4 / 111 / 130
    5 / 98 / 113
    6 / 150 / 166
    7 / 121 / 124
    8 / 106 / 130
    9 / 60 / 84
    10 / 38 / 61
    11 / 10 / 21
    12 / 7 / 17
    suma 756
    Bo albo pogoda u Ciebie do bani wyajątkowo, albo te zimowe zaczieninia masz aż tak potężne.Choć z drugiej strony, słonecznych dni w grudniu miałem 2 czy 3, 2/3 produkcji to światło rozproszone przy zachmurzeniu, a różnica u Ciebie 2.5raza. Do tego kierunek 60stopni od południa u mnie. Ludzie w 2019 mieli gruuuno ponad 1000KWh z 1KWp. U mnie wyszło 990KWh z kierunku 240stopniNawet w letnich miesiacach zauwazalnie lepiej, mimo kieruku.
    Bym się na TWoim miejscu przyjrzał czy wszytskie panee działają, i porównał na PV monitorze jakieś okoliczne instalacje z takim samym kierunkiem. Coś miało. Masz jakieś zacienienia latem? Kominy? Drzewko jakieś?
  17. #697
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Od wschodu mam drzewa i nasyp kolejowy, które zacieniają od października do kwietnia. Wg. audytu powinienem po usunięciu zacienienia uzyskać 920KWh z 1KWp w mojej lokalizacji. Dla mnie najistotniejsze są miesiące maj i lipiec (w tych miesiącach miałem największą produkcję dzienną - w czerwcu słońce za wysoko przy nachyleniu paneli 42 stopnie) i niestety w tych miesiącach pogoda u mnie była kiepska, przewaga zachmurzenia, choć w większości kraju w tym czasie było bezchmurne niebo. Natomiast listopad i grudzień to porażka, mam taki rozrost glonów na elewacji że aż zielono. Nawet w garażu na płycie osb w środku mam wykwit.
    Na szczęście teraz zaczęło świecić słońce.
  18. #698
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dzisiaj był ładny dzień,produkcja ruszyła i powoli acz skutecznie zwiększa produkcję w miesiącu styczniu.
Nazwa:	styczen.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
    z instalacji 3,6 kWp
  19. #699
    Sep 2014
    10.868
    Dla Kościerzyny optymalny kąt dla azymutu 0 (południe) wynosi 39o i produkcja 937kWh/1kWp.
    Dla kąta 42o wynosi 936 kWh więc nie ma różnicy w produkcji.
    Wycinając produkcję w stycznie. lutym, listopadzie i grudniu (112 kWh) na okres marzec - październik pozostaje 824 kWh.
    Wycinając październik (67 kWh) pozostaje 756 kWh.
    "Dane" wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
    Tak, nie wszyscy mają produkcję 1.000 kWh z 1 kWp
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #700
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zamieszczę jeszcze jeden wykres - bo jak niektórzy wiedzą instalacje są dwie z taką samą ilością paneli:
    6 paneli - wschód i 6 paneli zachód z falownikiem 3,4 kW(jednofazowym)
    12paneli - południe z falownikiem 3,7 kW(trójfazowym)
Nazwa:	21.01.2020 suma instalacji.jpg
Rozmiar:	67,4 KB
    Przy takim "podzieleniu" instalacji uzyski na wsch/zach o tej porze roku są niewiele poniżej 50%.
Strona 35 z 318
