Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj 3,28 kWh z 1 kWhp łącznie 11 kWh
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega fotohobby ma rację to uzyski z dwóch instalacji jak wyżej napisałem
Ta z południa wyprodukowała 10,38 kWh, a ta wsch/zachód 4,93 kWh pomimo tego , że panele są identyczne dotyczące, i jakości i mocy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżne bazy to różne zestawy danych. Dadzą minimalne różne wyniki. NIkt nie mierzy nasłonecznienia co 100m, pewnie co kilkadziesiąt kilometrów i się to potem jakoś aproksymuje.
azymut 0 to południe.
azymut -90 do +90 to wschód -zachód. Bierzesz mapę ze swoim domem i kątomierz i wiesz co dokładnie wpisać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczorajszego dnia otrzymałem rozliczenie za ee z PGE za 2019 (instalacja 3,6 kWp) produkcja 4279,71 kWh(wg danych Fronius)
Do zapłaty 80,89 zł czyli z wcześniejszym rachunkiem 115 zł. Taryfa G11 ilość pozostała do rozliczenia 906 kWh
