styczeń 42,8 z każdej kWp. Tarnów
Nie ma co narzekać bo to styczeń, lepiej niż wcześniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam założone dwie instalacje fotowoltaiczne na dwóch dachach nachylonych jednakowo po 30St na południe oddalonych od siebie około 50 m. Obydwie lokalizacje nie mają żadnych zacienień.
Instalacje mają po 14 szt paneli tej samej firmy o łącznej mocy 3920 Wp każda. W jednej instalacji jest inwerter jednofazowy (bo przyłącze jest jednofazowe z mocą przyłączeniową i umowną 4kW) Growatt min 3600TL-XE. W drugiej instalacji , gdzie przyłącze jest trójfazowe (o mocy umownej i przyłączeniowej 12 kW) zainstalowany jest inwerter trójfazowy tej samej firmy Growatt 4000TL3-S. Wydawałoby się logicznym oczekiwanie uzysku z tych instalacji w podobnych wielkościach.
Jednak sytuacja rzeczywista odbiega znacznie od tych oczekiwań.
W instalacji na inwerterze trójfazowym uzyskuję średnio ok. 13% mniej energii niż na instalacji z inwerterem jednofazowym. Przykładowo w styczniu na inwerterze jednofazowym uzysk 127,8 kWh, a na trójfazowym 111,6 kWh tj. 16,2 kWh mniej, co daje 12,7% mniejszą wydajność. Problem zgłoszony do wykonawcy, który twierdzi, że wszytko jest dobrze, że inwerter trójfazowy tak ma i tak pracuje. Wg mnie taka różnica jest nie do zaakceptowania, tj. w stosunku rocznym średnio ok. 500 kWh mniej na instalacji trójfazowej. Moje obserwacje i porównania wyników na monitoringu obydwu instalacji prowadzą mnie do wniosku, że panele w obydwu instalacjach są sprawne, natomiast za obniżenie uzysku odpowiada falownik trójfazowy. który ma słabszą sprawność i to znacznie. Growatt jednofazowy płynnie startuje od małych watów podobnie przy zachodzie słońca płynnie się wyłącza. Natomiast Growatt trójfazowy załącza się z dużym opóźnieniem i staruje dopiero z ok. 200 W podobnie wyłącza się przy ok 200W. Ale to nie wszystko, bo nawet w południe przy dużym słońcu różnice w uzysku utrzymują się na tym poziomie co wymieniłem. Jak nadmieniłem firma, która mi to instalowała nie podziela moich opinii i nie chce się zgodzić na podmianę innego falownika na próbę, żeby sprawdzić przyczynę. Instalacje świeżo zamontowane.
Czy miał może ktoś taki przypadek?
Czy jest możliwa aż taka rozbieżność w uzysku przy bliźniaczo podobnych instalacjach?
Jak przekonać wykonawcę do rozwiązania problemu (jeszcze mu nie zapłaciłem, a mimo to tak podchodzi)?
Ostatnio edytowane przez tamyja ; 01-02-2020 o 23:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ tamyja sprzedawca powinien Cię zgasić tym jak cetryfikowany jest licznik w inwerterze? Po 2 nawet certyfikowany licznik energii elektrycznej który każdy z nas ma zainstalowany jest klasy "B" to znaczy że może się pierdyknąć o 2% w każdą stronę i jest to jak najbardziej OK.
A poleganie na liczniku w inwerterze to jak poleganie na prędkościomierzu w samochodzie jedziesz 150km/h a wg. GPS jedziesz 130km/h jadąc na liczniku 200km/k jedziesz aż 165km/h.
Więc sprzedawca na bank ma argumenty po swojej stronie
Mój SolaX startuje od około 20W, GoodWe startuje dużo później od około 60W a dach ten sam. Dach dachowi nie równy i każda instalacja jest inna.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 01-02-2020 o 20:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie robiono wycenę dwóch wersji instalacji 4,27 kWp (wschód z odchyleniem 15* na południe) w programie SolarEdgeDesigner.
Wersja z falownikiem 1-faz miała prognozowane uzyski 4,18MWh, z falownikiem 3-faz 3.99MWh.
Czyli - jakaś różnica jest, ale ie 15%.
Może u Ciebie jeden panel w instalacji 3-faz szwankuje ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa samym początku wykonawca podłączył po 7 paneli pod dwa stringi. Wtedy też zauważyłem, że z drugiego wejścia stringu szło mniej mocy PV niż z pierwszego.
Wykonawca zamienił miejscami stringi paneli i nadal PV2 bylo mniejsze, czyli wynikało z tego, że same panele nie mają wpływu na zmniejszenie mocy PV2 względem PV1. Wina leży po stronie falownika. W kolejnym podejściu wykonawca podłączył wszystkie panele pod jedno wejście nr1 (to lepsze), a nr2 zostawił wolne, ale nadal występuje problem ze sprawnością.
Ostatnio edytowane przez tamyja ; 01-02-2020 o 21:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam w sumie 4 instalacje na 2 różnych dachach w sumie 7,3kW, gdybym miał analizować ile spadło z tej instalacji a ile z tamtej i że AZ tyle% więcej to by mnie do Tworek wywieźli. Mierzyłeś miernikami a jakimi? Bo certyfikowane "B" klasy mogą się różnić od siebie o 4% a Ty czego użyłeś do pomiarów?
I dlaczego porównujesz instalację PRZEWYMIAROWANĄ w stosunku do inwertera 3,5kW inwerter do inwertera 4kW z taką samą ilością paneli? Mierzysz tą samą miarą jabłka i gruszki?
