Strona 4 z 318
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #61
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał andrzeej Zobacz post
    Falownik wysyła wiarygodne dane ale jak zakładasz profil pv podajesz np że posiadasz 4kwp zamiast 4.8kwp to w statystykach uzysku jesteś "lepszy od somsiada"
    A co należy podać? Moc falownika czy moc w ogniwach?
  2. #62
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie dzisiaj 8,19 kWh z 3,6 kWp instalacji.
    Dużo energii stracił nim spadł z paneli śnieg było go z 5 cm, potem już zaczął produkcję.
Nazwa:	fv.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
  3. #63
    Moc zainstalowanych paneli
  4. #64
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Ok, czyli dobrze podałem
  5. #65
    Przecież wydajności nie podałeś, wychodzi 2,275kWh z 1Kwp
  6. #66
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dusiaka
    Jul 2011
    pod Łodzią
    815
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Instalacja 6kWp ubiegły rok : 6556 kWh ( działka zalesiona)
    Można zapytać, jakie masz panele (mono, poli, jakiej firmy i mocy) i inwerter?
    Jakie są straty z tytułu zacienienia drzewami?
  7. #67
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    U mnie styczeń zakończony wynikiem 152kWh z 7,2 kWp, jeszcze szału nie ma, dziś było troszkę słońca to zrobił 7kWh.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  8. #68
    Instalacja 6,4 kWp
    Za Styczeń:
    Produkcja: 162 kWh
  9. #69
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Witam kolegę...montowała ci PV lokalna firma ??
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  10. #70
    Za styczeń tylko 76 kWh z 5,8 kWp
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  11. #71
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    zapowiadają ładny / słoneczny weekend ,, wpisujcie uzyski
  12. #72
    Wczoraj pobiłem styczeń
  13. #73
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeszcze Słońce świeci - do 16 lutego z 3,6 kWp - 104 kWh.
  14. #74
    jacek22
    Feb 2019
    Chrzanów
    32-500
    35
    Za dzień wczorajszy 16kW , instalacja 5,94 kWp
  15. #75
    Cytat Napisał dusiaka Zobacz post
    Polikrystaliczne SHARP 250W , niestety nie wiem jake są straty ale zwykle od listopada do lutego to mam częściowo zacienione ( w grudniu i styczniu praktycznie w 100%) . I jeszcze zwykle od 17:00-18:00 słońce zachodzi i kalenica rzuca cień na panele
    EDYTA : Inwerter StecaGrid 5503
    Tak wyglada ub. rok :
Nazwa:	foto1.JPG
Rozmiar:	73,7 KB
    a tak ten rok :
Nazwa:	foto2.JPG
Rozmiar:	63,5 KB
    Dzisiaj ładnie swieci i wyglada tak :
Nazwa:	Foto3.JPG
Rozmiar:	77,7 KB
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 17-02-2019 o 09:22
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  16. #76
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    za 16.02.19
    instalacja 6kWp , odchylona od południa na zachód cirka 30° 22,54kWh
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 19-02-2019 o 19:16
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  17. #77
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Znajomy ma 3 kWp z inwerterem 5 kW zrobił wczoraj 9,4 kWh
    Jedzie na panelach używkach , ma juz w garazu 270tki
  18. #78
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    5kWp dziś 18.2kWh wczoraj 17.3kWh instalacja odchylona w kierunku zach 15*. Niby słonce świeci ale to jeszcze nie to...
  19. #79
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie dzisiaj 16,2 kWh z 3,6 kWp (kąt dachu 34* kierunek na południe)
  20. #80
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Zazdraszam trochę, mam dach 30* kierunek dokładnie jak u ciebie, ale i trochę lasu od wschodu i zachodu, dzisiaj 14,66kWh z 5,13kWp.
    @CityMatic, wnioskuję, że masz zacienienia?
Strona 4 z 318
