Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę się produkcja ruszyła jak narazie 55,6 kWH/kWp z marca. Jak narazie najlepszy marcowy wynik to 27,4kWhszkoda że w taniej taryfie. Muszę iść licznik spisać i zobaczym jak to wygląda.
edit:
Za marzec auto konsumpcja 20% a magazyn obie taryfy po opustach 120kWh w plecy. Auto konsumpcja spada bo klima mniej chodzi a małe odbiorniki już w dzień większość czasu na offgridzie lecą.
Ale jest ok 120kWh za równy miesiąc do zapłaty jak w tym 50% ogrzewania jest.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 21-03-2020 o 06:19
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Produkcja leci sobie ładnie jednak w tym tygodniu dostałem 4 faktury z Taurona na różne kwoty za łączny okres od połowy listopada do końca lutego. Instalacja odpalona 10 grudzień 2019. Rozliczenie powinienem mieć roczne, tak zaznaczał mi przedstawiciel firmy montującej PV. Prognoza to raczej nie jest (rózne kwoty). Miał ktoś może podobnie ? Raczej laik ze mnie w tym temacie .
Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 21-03-2020 o 09:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie żebym się czepiał, ale tak miałeś super aż zazdrościłem że dałem się zfrajerować
BTW Nie wiem co oznacza odpalona bo ja to zrobiłem w październiku próbnie natomiast od 19 listopada miałem licznik a umowę prokonsumencką od października. Miałem 2 faktury rozliczeniową do umowy zamkniętej i pierwszą z nowej umowy prosumenckiej od 19 listopada do 21 grudnia 2019 z rozliczeniem produkcji, jak na razie spokój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez lesiu681 ; 21-03-2020 o 11:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowinien...też tak myślałem. Ja montowałem w zeszłym roku. Rozliczenie roczne z prognozą miałem. Po wymianie licznika(chyba na początku czerwca) zapłaciłem fakturę rozliczeniową i czekałem do 30.06 aż mi wystawią prognozę. Nie doczekałem się. Tak samo było na koniec roku. Wiec teraz to już całkiem nie wiem xD
Czy rozliczenie będzie po 30.06 czy jeszcze jakoś inaczej?!?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa po momtażu instalacji w listopadzie dostałem fakturę za listopd-grudzień i styczeń, przychodziła zawsze 21. dnia kolejnego miesiąca. Faktura za zużycie będące różnicą energii pobranej i wyprodukowanej.
Teraz czekam, czy dostanę za luty - bo na poczàtku, marca dostałem kolejnę umowę (czy aneks do umowy) z okresem rozliczeniowym 6m.
Nie wiem tylko dlaczego mam umowę zawartą na instalację o mocy 5.04kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna razie to wygląda że masz rozliczenia miesięczne
to co tu przedstawiłeś to jest rozliczenie grudnia, myślę że masz też i za listopad jak i tegoroczne
licznik jak piszesz miałeś instalowany 9 albo 11.11 i od tego momentu jest nowe konto z nowym nr użytkownika a stare do tej daty rozliczone (może być widoczne w e-licznik pod innym nr)
sprawdź w e-licznik na dzień 30.11. pobraną: szczytowej powinno być 151,8 a poza szczytowej 199,4 i za te ilości powinna być pierwsza faktura, mogła być też z adnotacją zapłacona jeżeli z rozliczenia na dzień zainstalowania licznika była nadpłata
rozliczenie od 01.12 do 31.12 to druga faktura i na dzień 31.12 pobrana w szcz. to 215 (367-151, poza szcz 272 (470,9-199,4) a wysłana w szcz 36 poza 19
więc szczyt 215-(36*0, =186 i poza 272-(19*0,= 257
i tu nie wiem dla czego zrobiono małą pomyłkę bo w rozliczeniu przyjęto w szcz 196 (powinno 186) poza szcz 247 (powinno 257) i po wymnożeniu przez stawki plus VAT plus gwarancja ceny za en. el. masz 131,62 i za dystrybucję 81,53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie instalacja od 12 grudnia, 18 grudnia wymieniony licznik. Kilka dni później tv rozliczeniowa i cisza. Zmieniałem okres rozliczeniowy na 12 miesięcy i nic, żadnych prognoz nie dostałem. Dostałem za to jakiś aneks z kupą błędów: zła wielkość instalacji (zawyżona), zły adres...
Dalej czekam.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
30.11.19 rzeczywiście wskazywały takie wartości jakie podałeś. Mówisz, że mam rozliczenie miesięczne? Przed założeniem PV faktycznie w ten sposób rozliczałem energie elektryczną ale z przedstawicielem firmy, która montowała mi fotowoltaikę uzgodniliśmy, że w moim przypadku najlepiej będzie jak będę rozliczał się raz w roku i tak miał zaznaczyć w papierach zgłaszających moją instalację w Tauronie. Ciekawi mnie dlaczego przysłali rozliczenie dopiero po 4-ech miesiącach.
Gdybym jednak nie miał rozliczenia rocznego to mogę jeszcze zmienić sposób rozliczania na roczne czy już "po ptokach"?
Ostatnio edytowane przez lesiu681 ; 21-03-2020 o 17:23
