Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
    Domyślnie Witam Problem z drogą dojazdową
    witam mam działke 69/5 w księdze mam wpisane ( USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA ZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5 SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW )
    jest napisane w księdze że mam 5 m ale na mapie wychodzi,że potem droga ma jakieś 2,5m? jak to interpretować ? ta działka zaznaczona na czerwono ma 24 ary i niby mam tam 5 m ale granica działki sąsiada jest inaczej i mowi ze tam jest droga 2,5-3m ??? ktoś miał podobny problem ?
Nazwa:	mapa1.jpg
Rozmiar:	34,2 KB
ID:	420052   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mapa2.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    podloga 20cm 0 .038, sciany ,BK24+25 styropianu 0.033, okna 3 szybowe 0.08 w warstwie ocieplenia , skosy i poddasze 33cm welny 0 .035 WM+GWC(jasiek)
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    pewnie podobny zapis jest dla działki 69/4, gdzie służebność jest w działce 96/1.
    - tak czy nie, " Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd " ... " Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m "
    nikt tym samym nie może zawęzić tej szerokości !
    - jeśli wcześniejszy podział nieruchomości nie pozwala na zapewnienie szerokości jw - pozostaje wniosek do Ministra o odstępstwo od przepisów budowlanych.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Nim otworzysz mape zawsze wyskakuje uwaga która musisz zaakceptować (OK), że mapa służy tylko do celów poglądowych itd. Ważniejsza jest treść opisu, mapa to tylko obrazek. Zlecasz wskazanie punktów granicznych i geodeta będzie wiedział co zrobić.
    Plus uwaga Łukasza.
    O mapach z netu wolę się nie wypowiadać
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    153
    łukasz w księdze działki 69/4 jest (USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW PAS O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5) ,a co jest w ksiedze działki 69/1 nie wiem , mam tez mapke ze starostwa, tam tez wyglada ze ta droga ma około 2,5-3m .. , i pisac do ministerstwa aby zaakceptowali droge 3m ? , czytałem tez o wyznaczenie drogi koniecznej? ? jest droga ale żeby ją poszerzyli ??
Nazwa:	mapka1.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Masz nr KW księgi władnącej, to w treści wpisu jest numer księgi obciążonej. Wpis będzie podobny , ale sprawdź -> ekw.ms.gov.pl
    Pięć metrów to jest 5,0 .
    Enter.
