Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 80x86
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Domyślnie Tymczasowe utwardzenie podjazdu
    Póki co brukować podjazdu nie będę, są inne priorytety, a skarbonka już pusta.
    Chciałem natomiast przed zimą nawieźć na podjazd jakiś kamień, żeby to wstępnie utwardzić i po większym deszczu nie chodzić po błocie.
    No i teraz pytanie, czy po prostu wysypać wywrotkę jakiegoś dolomitu i rozgarnąć żeby spełniało swoją funkcję. Trochę się to ubije i ułoży przez zimę, a latem prace pójdą dalej ? Nie chciałbym sytuacji, ze teraz przyjedzie ciężarówka tłucznia a w przyszłym roku jak przyjdzie do brukowania i tak trzeba to będzie wywalić.
    150m2 + garaż, ściany Silka + 17cm EPS 0,031, okna Vetrex V90+, podłoga EPS 0,031, wylewki anhydrytowe, dach Rockwool 30cm, PC Daikin Altherma 7,4 kW, WM Kinetic B Plus, PV 7,38kWp 18xHyundai 410 + FoxEss T8
    Jak zrobisz tak jak napisałeś,to właśnie się skończy wywózką wszystkiego w przyszłym roku...Niestety tutaj nie ma drogi na skróty,albo korytowanie i dalej zgodnie ze sztuką,albo nie ruszać w ogóle.Oczywiście powinieneś napisać jaki masz grunt,jaki poziom wody,jakie są spadki itd. bo od tego też sporo zależy.
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Cytat Napisał zorro128 Zobacz post
    Grunt gliniasty, póki co spadku nie ma, ale trzeba będzie zrobić lekki podjazd pod garaż.
    Myślałem żeby zebrać humus przy domu i głębiej - ziemię oraz trochę gliny - bliżej ogrodzenia.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Cytat Napisał 80x86 Zobacz post
    No niestety tak to będzie wyglądać jak napisał zorro. Ja tak niestety zrobiłem ale w sumie nie miałem wyboru , albo będę chodził po glinie albo sypnę trochę kamienia i będzie git! Po 3 latach jako takiego użytkowania w końcu podjazd mam zrobiony czyli wybrany jak trzeba zasypany i ubity. Na dzień dzisiejszy wolałbym zrobić ta od razu i nie kombinować z półśrodkami. Pozdrawiam.
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Dlaczego nie wybrałeś nic zanim sypnąłeś kamienia?
    Nikt tu nie ma zamiaru po prostu sypać kamieni na to co jest, bo żeby to uzyskać mogłem nie zbierać gruzu tylko go wyrównać.
    Obecnie teren przed wejściem i garażem mam ok. 25-50 cm poniżej tego, co ma być finalnie i zastanawiam się na ile wybrać. Jak dobrze wybiorę, to może za rok czy dwa co najwyżej wystarczy dosypać na to, co się uleży. A ziemia z tego co wybiorę jest mi potrzebna w innym miejscu, więc mogę zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem, stąd pomysł.
    Początkowo myślałem żeby położyć tam betonowe płyty ażurowe, ale koszt będzie może niedużo niższy niż ciężarówka kamienia, roboty nie mniej, i jeszcze za dwa lata będzie znów z tym robota.
