Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Przyłącze gazowe w istniejącym budynku
    Witam wszystkich serdecznie, mam taki kilka pytań odnośnie podłączenia instalacji gazowej do budynku mieszkalnego.
    1. Czy na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym już użytkowanym potrzebuje pozwolenia na budowę ?
    2. Czy potrzebuje mapy do celów projektowych do instalacji od skrzynki którą wykona gazownia do domu- cała instalacji przebiegałaby po mojej działce ?
    3. Jeżeli wymagane jest pozwolenie to trzeba przechodzić całą procedure tak jak w przypadku budowy domu czy jest to w jakiś sposób uproszczone
    4. Czy instalacja gazowa od skrzynki do domu do kotła może być zainstalowana na budynku ? czy musi być koniecznie w ziemi ?
    5. Czy mając w domu instalacje CO w miedzi i podłogówke w pcv będzie potrzeba wymiany czy można się podpiąć ewentualnie do istniejącej instacji CO
    Z góry dzięki za pomoc
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał orzecho Zobacz post
    TAK
    TAK
    Mniej wymagań, ale warunki przyłączenia, projekt i końcowe odbiory gazu i wentylacji oraz dokumentacja z tym związana muszą być dla nadzoru budowlanego.
    Może być na elewacji budynku, jednak wszystko zależy od wydanych warunków przez PGNiG .
    Może zostać taka instalacja.
    Dzięki za odpowiedz trochę mi się rozjaśniło, dopytam jeszcze :
    1. Czy jak miałem mapę do celów projektowych 5 lat temu do instalacji wod-kan to moge jej użyć teraz?
    2. Piewszym krokiem jakim powinieniem wykonać to udać się do Pgnig i wystąpić o warunki przylącznia tak ? Tam popytać o jakiegoś projektanta i później dalej wszystkie formalności związane z budową?
    3. Jak wygląda jeszcze sprawa z kominem - mam komin z wkładem nierdzewnym , czy można się do niego podłaczyć ? Czy lepiej kocioł z zamkniętą komorą spalania i wtedy tylko oddzielny wylot na zewnątrz ?
    4. Normalnie muszę mieć kierownika budowy tak jak prz budowie domu?
    5. Jaki możę być koszt wykonania projektów , instalacji z niezłym kotłem do ogrzewania wody i CO - odległość około 20 m od skrzynki do domu oraz wykonania przyłącza?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie, mapa do celów projektowych ma niewielki"okres gwarancji"
    Tak
    Wszystko zależy od zastosowanego kotła i jego warunków podłączeniowych - ale można wykorzystać taki komin dokładając np wewnątrz komin spalinowy o mniejszej średnicy.
    Tak , prowadzi również dziennik budowy.
    5. Jaki może być koszt wykonania projektów , instalacji z niezłym kotłem do ogrzewania wody i CO - odległość około 20 m od skrzynki do domu oraz wykonania przyłącza?
    Koszt projektu to tak od 600 do 1500 , koszt przyłączenia jest stały , dla całej Polski. W przypadku budowy przyłącza o mocy do 10 m3/h i długości do 15 m to 2500 zł - 4 000 zł, natomiast każdy dodatkowy metr przyłącza oraz punkt, czyli zawór i trójnik - 150 zł., (od skrzynki do domu i w domu)odbiór 200,- wentylacja 200, komin ok 1300zł
    usługi geodezyjne zazwyczaj 1000-2000 zł, szafka gazowa z montażem około 300-800 zł.
    Mam nadzieje, że czegoś nie zapomniałem, ale jest tu wielu użytkowników to coś dopowiedzą.
    karolinaa
    Oct 2018
    Polska
    32-042
    witam,czy ktoś sie może oretuje w temacie takim jak to wyglada. Mieszkam w domu rodzinnym w ktorym jest przyłaczony gaz ale nie korzystaja rodzice poniewarz za nie placenie rachunkow odcieli. i moje pytanie jest takie, bo zapisana mam polowe czesci domu na siebie i wszystko osobno sobie wykanczam i wogole i teraz bym chciala zrobic sobie ocieplanie na gaz wlasnie i czy dostane dostep do niego jaki nowy klijent czy po wczesniejszym ulegurowaniu dopiero długu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Co znaczy po uregulowaniu długu? Czyli rachunki nadal nie zostały pokryte?
    karolinaa
    Oct 2018
    Polska
    32-042
    nie,,,
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    To, niestety po wyrównaniu rachunków.
    karolinaa
    Oct 2018
    Polska
    32-042
    Dzięki za odpowiedź
    karolinaa
    Oct 2018
    Polska
    32-042
    A jak sprawa jest zadawniona??
