Ostatnio edytowane przez gawel ; 27-10-2018 o 22:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz co ja sam nie wiem jakie jest zaporrzebowanie na stronce "cieplowlasciwe" pokazywalo mi ok 62kw/m2 jak wpisalem wszystkie parametry, dom jest z poltora pustaka solbeta + 15 cm grafitu 0.33 sciany wyszlo mi u - 0.1643 ( w najgorszym wypadku, podloga na gruncie u- 0.2256, strop u - 0.1403( w najgorszym wypadku) + jeden pokoj pod dachem u - 0.1499 ( w najgorszym wypadku) wentylacja naturalna. Jezeli stronka cieplowlasciwe nie klamie duzo to bedzie w okolicach 60 kw/m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIe jestem fanem ale ponoć miarodajnym kalkulatorem jest OZC , jest tam kilka ważnych parametrów takich jak zapotrzebowanie szczytowe , średnie, zapotrzebowanie na cuw itd. Najważniejszym parametrem jest to średnie zapotrzebowanie bo od niego zależy moc kotła. Wyliczenie 60 kw/hrok jest ok ale jaki powinien być kocioł czy można z tego wywnioskować u mnie moc grzejników to 6,5 kw. (bo nie mam kotła) i to wystarcza i w mrozy i normalnie np teraz . Po prostu grzejniki są letnie albo zimne i na tym polega przewaga ogrzewania elektrycznego w tym przypadku, Natomiast gaz może być taki sam pod warunkiem doboru mocy kotła. Skąd wywnioskowałeś że 60 kwh/rok to akurat 24 kW?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow użytkowa: 200m2, Pow. grzanych podłóg: 79m2, Ogrzewana kubatura: 521,6m3, Ściany beton komórkowy: 24cm + 12 cm + 15 cm Styro (0,33λ), Fundament: 10cm Styropian fundamentowy (0,35λ), Podłogi: 15 cm Styro (0,39λ), Poddasze: 25 cm Wełna (0,35λ), Strop: Styro 13cm (0,39λ) + 15 cm Styro (0,33λ). Okna 2 szyby, Kocioł gazowy kondensacyjny: Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + Zasobnik: Bosch w120-5o, Cyrkulacja: Wilo-Star-Z Nova, 2x Pompa c.o: Grundfos UPM3 FLEX AS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem powyżej że nie, w instrukcji w danych technicznych jest napisana moc minimalna i zerknij nie ma co gdybać.Dobieranie mocy bo dom duży świadczy o niekompetencji wykonawcy układu ogrzewania i sytuacja jest zła bo pisałeś że to wujek to masz dodatkowy problem aby taka osobe rozliczyć i będziesz brnął z rachunkami w imię bycia fajnym, marna to perspektywa. Wujka można było poprosić o podłączenie wc i zrobienie podlewaczki na dworze i to jest ok.
Ale tak jak napisałem powyżej na razie nie wpadaj w panikę dokończ instalację, pomieszkaj 2 sezony porównaj zużycie gazu i zadaj sobie pytanie czy ci ono Kosztowo odpowiada. Jeżeli nie to oszacujesz i przeliczysz o ile by można je zmniejszyć np poprzez zmianę kotła i jeżeli będzie to kwota która zwróci się np w ciągu do 5 lat i kwota ta to będzie różnica pomiędzy zakupem nowego dobrze dobranego kotła a ceną uzyskaną ze sprzedaży starego to po prostu to możesz zrobić.
Reasumując żeby nie oszalec podczas budowy domu trzeba sobie powiedzieć i przyjąć do wiadomości że nie wybuduje sie domu bez błędów i to jest OK, ale niedopuszczalne jest popełnienie błędów nieusuwalnych i krytycznych dla trwałości domu np zbyt płytkie posadowienie, tego sie nie naprawi, natomist kociol źle dobrany nie stanowi takiego błędu i tak byś go kiedyś wymienił. Póki jeszcze budowa trwa doprowadź cobie do kotłowni porządny wydzielony obwód elektryczny , bo może wymienisz ten kocioł na coś zdecydowanie lepszego np pompę ciepła te rzeczy tanieją i wybór jest olbrzymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychminimalna moc cieplna 3,0 kw a jak zjade nim na 3 kw to nic to nie da?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy moim domu spodziewałem liczylem na caly sezon max 4000 zł, ale przy tym spalaniu teraz gdzie za dobe zapłacić musze 30 zł to bedzie niemozliwe, co bedzie gdy przyjda mrozy masakra jakaś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJunkers Cerapur Smart ZSB 24-5C
Własnie chyba jest reczna modulacja mocy, to zmienia postać rzeczy, dzisiaj bedzie instalator u mnie luknac na wszystko to z nim pogadam, może da sie zmienic jeszcze wszystko poprawic bez wydatków na nowy kocioł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmodulacja od 1-8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dotyczy modelu 14kW. Dla 24 jest min 3kW (w praktyce 3,4 kW) - instrukcja strona 56. Ja bym wolał ten mniejszy - 14kW to i tak ogromny zapas.
Co do zużycia, to pewnie da się kocioł ustawić lepiej. Ale fizyka jest nieubłagana. Ogrzanie (nie tylko pokrycie strat cieplnych) i odparowanie (ciepło parowania) wody technologicznej pochłania zaskakujące ilości kWh. Pierwszy sezon boli. Wygrzewanie też boli.
DB
