Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: ocieplanie domu w rozbudowie
    doktor77
    Oct 2014
    Kraków
    00-321
    17
    Domyślnie ocieplanie domu w rozbudowie
    Dobry przyjaciel ma dom po rozpoczętej rozbudowie, bardzo zalezy mu na ociepleniu dobudowanej części, jaką maksymalna grubość styro mogłby tam zastosować, planuje 15 cm. Czym najlepiej mu ocieplić dom by uzyskać jak najlepsze parametry, czy możlwie energoszczędne?
    Samo ocieplenie to ważna część oczywiście, ale to nie wszystko. Co to za dom, z czego, jaka powierzchnia, jaki montaż jakich okien, z jakiego materiału są ściany itp. Zbyt ogólnie postawione pytanie imho.
    >>> dziennik budowy <<<
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Rozbudowy i remonty nie zawsze bywają łatwe w realizacji i często pewne rozwiązania są wynikiem kompromisowym... podobnie i w tym przypadku gdy grubość ocieplenia 15 cm jest wynikiem innych czynników, a nie założeń projektowych. Nie jest jednak źle jeśli można zastosować płyty styropianowe o grubości 15 cm, ale koniecznie trzeba to zrobić przy użyciu styropianu grafitowego o najlepszych właściwościach izolacyjnych. Rozwiązaniem jest użycie styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada (lambda = 0,031 W/mK), który przy grubości 15 cm zapewni lepszą ochronę cieplną niż zwykły styropian o grubości 21 cm. Jeszcze kilkanaście lat temu ocieplanie ściany przy użyciu styropianu o grubości powyżej 20 cm było w kategorii budownictwa o najwyższym stopniu zaawansowania pod względem oszczędności energii na ogrzewanie.
    Bardzo istotną sprawą jest wykonanie prac w kompletnym systemie ociepleń tzn. że wszystkie materiały pochodzą od jednego producenta i mają gwarancję kompatybilności - wzajemnego dopasowania. To ważny aspekt mający wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i estetykę w trakcie użytkowania budynku. Kompletny system ociepleń Termo Organika posiada Europejską Ocenę Techniczną (Aprobata Techniczna).
