Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Zabezpieczenie szafki nad płytą gazową
    Hej, niedawno złożyłem kuchnię kupioną w Ikei, przy czym zdecydowałem się na zwykłą szafkę nad płytą gazową bez żadnego okapu. Odległość między szafką a blatem to ~80cm, mimo wszystko podstawa szafki i uchwyty dość mocno się nagrzewają, więc boję się, że z czasem może zacząć puchnąć czy rozklejać się.
    Jak można by ją zabezpieczyć? Czy też raczej nie powinno się nic stać?
    Wstaw okap.
    Dzięki za poradę, ale nie chcę właśnie okapu. W poprzednim mieszkaniu miałem i tylko się kurzył, więc to zbędny wydatek dla mnie.
    to zdemontuje szafke? nic nie zrobisz, albo szafka, albo ja szklem oblozysz, plastikiem? Co Ci to da? albo szafka albo nie gotuj
    Dzięki, ale jako że mam już szafkę, a gotować chcę, to prosiłbym o poradę, jak mogę ją zabezpieczyć bez okapu (pisałem o tym w pierwszym poście). Może ktoś robił coś podobnego?
    nie będę się nad tym głowił wybacz, ale tak na szybko to mi tylko przychodzi to do głowy, żeby kupić szybę przyciętą na wymiar i dać w miejsce okapu i po bokach, a może jakieś inne tworzywo? szyba może być ciut mleczna żeby ją specjalnym klejem przykleić bo przezroczysta to chyba by klej było widać, hm?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Blacha nierdzewna. Ale na dystansach względem szafki - tak czy inaczej będzie się nagrzewać.
    Ewentualnie izolacyjna płyta kominkowa krzemianowo - wapienna, ale trzeba ją czymś wykończyć (np właśnie w/w blachą) /pomalować.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 11-11-2018 o 19:13
    24.313
    W obecnym mieszkaniu zrezygnowałem z okapu. I to był błąd. Dookoła tłusty, żółty osad. Miałbym okap, to tylko filtry tłuszczowe wrzucałbym do zmywarki. A tak to męczarnia z czyszczeniem wszystkiego.
    Przerabiałam ten temat jakiś rok temu. Mieszkam w bloku, dowiedziałam się ze nie ma możliwości zamontowania prawdziwego okapu, takiego co oprowadza spaliny i parę na zewnątrz. Przejrzałam ofertę pochłaniaczy, ale koncepcja mnie nie przekonała. Żeby był cichy trzeba kupić bardzo drogi, utrzymanie wiąże się z wydatkami typu dokupowanie filtrów czy części zamiennych w razie awarii. No i jeszcze pobór prądu. A ludzie którzy takowy pochłaniacz mają, najczęściej piszą, że prawie w ogóle go nie włączają. Przez co jest on zbiorowiskiem brudu. A czyszczenie przypuszczam, że nie jest proste, bo jednak powierzchnia nie jest całkiem gładka.
    Stąd mój pomysł na zastąpienie pochłaniacza blachą. Projekt zrobiłam sama z papieru najpierw w skali 1:10, potem w skali 1:1. Z projektem udałam się do firmy zajmującej się wyrobami z blachy. Blacha jest nierdzewką kwasoodporną. Długo zastawiałam się nad wykończeniem, ale w końcu wybrałam szczotkowaną. Teraz z perspektywy czasu zastawiam się czy nie lepiej, żeby była malowana proszkowo. Myślę, że wygląda estetycznie. Sprawdza się dobrze. Taki a nie inny kształt ma na celu skierowanie powietrza z nad kuchenki do góry. Założenie jest takie, że przy gotowaniu uchlam okno.
    Myślałam, że woda będzie się skraplać i spływać po kafelkach, ale odparowuje zanim stworzy krople.
    Projekt papierowy został zmodyfikowany o "uszy" po bokach, zachodzące pod drzwi od szafki.
    Załącznik 450363 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201117_141107.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	450368 Załącznik 450365 Załącznik 450366Załącznik 450367
    Może komuś się przyda
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Okap ma funkcje do spełnienia. Oprócz funkcji dudnienia niesłusznie wysuwanej na pierwszy plan w tańszych modelach, powinien jeszcze pobierać znad kuchni wilgoć i tłuszcz. Jeśli tłuszczu i wilgoci nie zabierze z otoczenia, to tłuszcz osadza się na mebelkach i podłodze. To trzeba zrozumieć za wczasu lub zobaczyć - po fakcie. Ni ma problema! Najwyżej wymiana mebelków na nowe. Albo kuchnia będzie wyglądać jak za późnego Gomółki
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    E tam ... się nie znacie ! Nie wiecie że jak się nie ma okapu/pochłaniacza to ten cały tłuszcz który osiada na jego filtrze znika z rozpaczy że nie ma na czym osiąść ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Yes! Yes! Yes!
