Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Dom z prefabrykatów domem energooszczędnym ?
    Czy dom z prefabrykatu (płyta żelbetowa - nie keramzytobeton) może być domem energooszczędnym ?
    Czy wystarczy postawić takie ściany na płycie fundamentowej, ocieplić porządnie styropianem, czy są jakieś szczegóły na które trzeba zwrócić uwagę ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.629
    Dobre ocieplenie, szczelność, wentylacja z odzyskiem ciepła.
    Mateiriał ścian ma drugorzędne znaczenie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Wystawa większości okien, czy południowa?
    Ocieplenie dachu: materiał, technologia?
    Strefa klimatyczna?
    Rodzaj ogrzewania? podłogowe?
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Okna od południa i wschodu.
    Ocieplenie dachu - planowane płyty PIR
    Na ścianach 25 cm styropianu grafitowego.
    Pod płytą 20 cm XPSa, nad płytą 10 EPSa
    Ogrzewanie podłogowe ( pompa P-W)
    Dom w woj. śląskim
