Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Monitoring z twardym dyskiem (jak to ugryźć )
    Witajcie,
    planuję pomału założenie monitoringu.
    Tak myślę, że 3 kamery idealnie by starczyły na "zapewnienie bezpieczeństwa".
    Jako gadżet fajnie, gdyby można je podglądać przez internet.
    Proszę niech się odezwie jakiś już mający taką instalację, albo inny spec.
    Ułatwieniem (podrożeniem, chyba też) ale byłoby aby te kamerki były bezprzewodowe. Na środku domu można by jakiś router mocny postawić (z internetem przesłanym kablem z odbiornika, poprzez który w ogóle mam internet w domu (Tmobile).
    Jeśli w ogóle byłoby trzeba, może na tym dotychczasowym to by usiadło jakoś
    Tylko teraz kwestia przesyłania tego na dysk, tu już nie wiem czy podołałby ten internet takiemu wyzwaniu :/
    Kamery jednak musiałyby być jeśli już no to takie żeby szedł człowiek, a nie piksel
    Na allegro w związku z cyber mondayem (widzę, że u nas to jakieś jaja, no ale jednak) widzę kilka opcji np. 3 kamery + centralka za 300zł.
    Tylko co dalej po zakupie czegoś takiego ?
    Dajcie jakieś wskazówki co należałoby kupić. Jeśli konfiguracja byłaby możliwa przez stronę internetową, to podejrzewam, że mniej więcej jestem w stanie to sam zrobić.
    24.315
    Cytat Napisał kotos123 Zobacz post
    To chyba sama dopłata za HDD. Bez tysiąca złotówek to i od Chińczyków trzeba polować.
    IMO lepiej kablowe POE. Łatwo zasilić UPSem a kabelek i do bezprzewodowych musisz dociągnąć. No i WiFi łatwo zagłuszyć.
    Za 1300zł bez dysku są fajne zestawy z 4 kamerami wifi. Sprzęcik ma wszystkie potrzebne wyjścia, także hdmi wygląda jak większy router. W zestawie zdaje sie jest nawet myszka. W google play masz aplikacje do zdalnego podglądania. Nawet fajnie to wygląda. Sam sie zastanawiam. Można i taniej, ale nie będzie tak ładnie wyglądało.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja poszedłem w Dahue, rejestrator, switch poe, 2 kamerki ale mam wyprowadzenie na 8 szt lub więcej docelowo. Zrobiłem sobie przekierowanie portów na routerze i stałe ip mam od dostawcy. Do tego apka na telefon. Prosta i intuicyjna konfiguracja jak ktoś ma troszkę pojęcia.
    Pamiętaj dysk dedykowany do pracy ciągłej.
    Mnie to kosztowało ok 1600zł zakup gdzie wcześniej pracowałem i po kosztach zakupu, nie cenach internetowych.
    Dahua ponieważ ma 3 lata gwarancji, miałem brać bsc mieli lepsze ceny. Jednak dahua wygrała.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 27-11-2018 o 07:54
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    MediTs
    Sep 2013
    04-172
    1. Przy kamerach wifi musisz kablowo doprowadzić zasilanie, na baterie niestety to nie działa
    Kamery IP aktualnie wykonuję się w standardzie PoE wykorzystując jeden kabel do transmisji sygnału oraz zasilania.
    2. Aby umożliwić podgląd kamer przez internet należy odpowiednio dobrać rejestrator.
    Oraz w przypadku internetu mobilnego należy odpowiednio cały system skonfigurować.
    Dużo łatwiej jest uruchomić taki system przy dostawcy internetu ze stałym IP, jednak w przypadku dostawców mobilnych (Plus, T-Mobile, Orange itd.) jest to
    również możliwe.
    Z prostych systemów z aliexpres nie radzę korzystać, chyba że do kamery ma mieć dostęp cały świat bez logowania
    Dla przestrogi polecam stronę z kamerami z prywatnych domów, firm itd...
    https://www.insecam.org/
    Ostatnio edytowane przez MediTs ; 08-12-2018 o 23:13
    W wolnych chwilach zajmuję się:
    Doradztwem, projektowaniem, kontrolą wykonawców oraz usuwaniem fuszerek w branży:
    Instalacji alarmowych, Telewizji przemysłowej, AV, TV-Sat, Sieci komputerowych.
    Chętnym pomogę.
    Cytat Napisał MediTs Zobacz post
    tylko w przypadku analoga, przy IP nie potrzebujesz rejestratora - pomijając kwestię zapisu czy raczej bezpiecznego zapisu ;p
    a w przypadku stałego nie trzeba?
    również możliwe.
    paradoksalnie jest raczej odwrotnie niż piszesz, nie dość że coraz trudniej o łącze ze stałym IP (w przyp. małych domowych instalacji), łatwiej odpalić podgląd w chmurze producenta (np. HiK, Dahua) niż "dokopać sie" do routera, skonfigurować porty, dokopać sie do dostawcy jeśli porty "nie hulają" (np. radiówki), a potem jeszcze użytkownik zmienia router "bo tamten padł" i znów to samo..... oczywiście osobna kwestia która opcja bezpieczniejsza ;p
    Cytat Napisał vascode Zobacz post
    Co ty opowiadasz podczas podpisywania umowy pierwsze pytanie czy stały adres zewnętrzny? NIE ok do widzenia.
    Adres zewnętrzny ale zmieniający się co jakiś czas OK, ale trzeba odpalić No-IP
    Wewnętrzny stały. Nie do widzenia
    ISP nie chce dawać zewnętrznych adresów IP mi Orange dla LTE dał zewnętrzny adres IP co prawda zmienia się musiałem NO-IP odpalić ale monitoring działa bez problemów. Ja mam FullHD AHD puszczone koncentrykiem wraz z zasilaniem i nie narzekam.
    Wysyłanie a kamer wszystkiego w chmurę... kto Ci przyjmie takie ilości danych i ISP powiesi Cię za .... że zapychasz łącze. No chyba że wysyłasz tylko alerty np. ruch ale w tym przypadku po co komu monitoring lepiej czujkę leśną która wyślę MMS`a ze zdjęciem.
    dlatego napisałem że coraz trudniej o stałe IP..... ISP nie są tacy chętni jak kiedyś, albo trzeba dopłacić.....
    dlatego mówimy o stałym IP, a nie o jakimś stałym ale zmiennym...
    ja też....
    tyle tylko że nic nie wspominałem o zapisie w chmurze..... ;p
    Po co podgląd w chmurze jak nie można tego zapisać, lub posiadać nagrania np. sprzed kilku dni.
    zapis jest realizowany w rejestratorze, a dyskusja dotyczy zdalnego podglądu.....
    Ostatnio edytowane przez vascode ; 12-12-2018 o 07:20
    24.315
    Zapis masz na rejestratorze. Możesz z niego oglądać nagrania również przez net. Do podglądu może być drugi strumień, o dużo mniejszym bitrate niż zapisywany na dysk.
    Można też wysyłać na ftp, maila czy inny serwer zdjęcia czy filmiki np. po wykryciu ruchu w określonym czasie (np. przed drzwiami tarasowymi w czasie 8-17 a ustawiłeś tak, bo wtedy zazwyczaj nikogo nie ma w domu).
    IP u dostawców mobilnych jest niby zewnętrzny, ale porty poblokowane - drążyłem temat jak potrzebowałem się zdalnie łączyć ze zdalnym pulpitem i żaden dostawca tego nie umożliwiał. To że zmienne, to mniejszy problem. Na szczęście przez chmurę to żaden problem (chociaż oczywiście dane są przesyłane p2p).
    U mnie to nie był problem z zewnętrznym zmiennym IP porty odblokowane (Orange apn: VPN) kosztowało 1 tel na infolinię Orange Experta około 10 PLN.
    Owszem zewnętrzny zmienny ale no-ip robi robotę i łączę się po domenie a nie IP. Dla mnie to bez różnicy. Czy znalny pulpit czy podgląd cctv działa.
    Zresztą do zdalnego pulpitu nie trzeba nawet zewnętrznego IP: TeamViewer działa bez zewnętrznych adresów
