Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 90
  1. #81
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    To Ty mów, że hydraulik jesteś Czyli mam rozumieć, że jednak grzejniki niż podłogówka? Jak masz miejsce, prawo pozwala, lubisz posiedzieć przy kotle to będzie najlepsza opcja.
    P.S. Mój domek jeszcze długo nie będzie do zamieszkania i póki co czasami śpię u sąsiada (od którego z resztą kupiłem działkę) i powiem Ci, ze dla mnie nie ma lepszego miejsca na kieliszek siwóchy niż kotłownia gdzie pachnie drzewem i cieplutko od kotła. Na codzień to raczej bym odpuścił.
    Siwuchę?
  2. #82
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.563
    24
    Siwuchę?
    Czy tam samogon Jak kto woli
  3. #83
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    to nie to samo
    Załącznik 451288
  4. #84
    Zastanawiam się jak podejść do tematu CWU w domu, który jest uzytkowany tylko w weekendy. Po przeczytaniu kilkunastu wpisów najbliższa jest mi opcja z ogrzewaniem grzałka (lub dwiema grzałkami) bojlera. Zakładam, że będzie PV ale musze się też wspierać prądem z sieci. Jeśli zagrzeję wodę w taryfie nocnej to jak szybko wychłodzi mi się woda? Oczywiście wszystko zarządzane przez internet, więc w czasie naszej nieobecności będzie utrzymywana temperatura minimalna.
    Dodatkowo będę miał kominek i też się zastanawiam czy razem z grzałkami jest mozliwość jakiejś integracji tak aby podgrzewać również CWU? Obawiam się, że wtedy można stracić kontrolę nad temperaturą wody jeśli w kominku będzie za bardzo napalone. Jakie macie tutaj doświadczenia?
  5. #85
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał narciarz_2 Zobacz post
    Jeżeli dom tylko weekendowy i zakładam ze będzie prysznic to żadne bojlery bo woda może zamarznąć i po zawodach, przepływowy ogrzewacz max jaki się na 230v
    np taki https://allegro.pl/oferta/przeplywow...5kw-9456350604 3,2 l/min przy delcie +30*c
  6. #86
    Ok ale zostaja problemy:
    - ilość przepływowych ogrzewaczy: 2 lazienki, kuchnia a i w garażu fajnie było by mieć trochę ciepłej wody
    - wielkość przyłącza elektrycznego przy korzystaniu w sobote z dwóch łazienek + czajnik + płyta
    - wciąż mamy wodę w rurach - zimą w czasie nieobecności trzeba ją spuszczać - podobnie jak z bojlera. Zimną wodę mam za darmo więc pozostaje tylko robocizna
    - zakładam, że będę utrzymywał temperaturę między 5 - 10 stopni powyżej zera, jeśli braknie prądu to monitoring mi to powie, podjadę i spuszczę wodę z układu CWU
  7. #87
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.563
    24
    to nie to samo
    Załącznik 451288
    Też na owocach, przeróżnych. Dobra, ciach bajera na temat trunków.
  8. #88
    Polecam grzejniki Aeroflow firmy Henimax. Jak pisałem na poprzednim forum są sprawdzone. Grzejnik kupiłem do ogrzewania biura z oknem wystawowym i drewnianą ramą. Sprawdził się znakomicie. Koszt ogrzania zimą dużego 32 m biura i trochę działu socjalnego ( kolejne 15 m ) zamykał się w kwocie 250 zł. Czysto ciepło i ekologiczne.
    Teraz przeniosłem ten grzejnik do nowego domu i ogrzewam od stycznia salon z aneksem. 27 m. Rewelacja. Grzejnik miał być tylko alternatywą dla gazu ( bo gaz jeszcze z butli na 5 domów ) .
    Okazało się , że to strzał w ,, 10 " Nawet firma instalatorstwa elektrycznego była zaskoczona jego funkcjonalnością. Dziś przy otwartym oknie mimo nastawy grzejnika na 21st. grzejnik jest zimny , bo czuje że nie ma potrzeby grzać. Jestem zadowolony z takiego grzejnika. Żaden olejak nie ma startu , a za prąd za 2 miesiące zapłaciłem 264 zł. Polecam.
    https://henimax.pl/aeroflow/
  9. #89
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Kulas1 Zobacz post
    Dziś przy otwartym oknie mimo nastawy grzejnika na 21st. grzejnik jest zimny , bo czuje że nie ma potrzeby grzać. Jestem zadowolony z takiego grzejnika]
    Noo...w sieci wrze! Nareszcie jest grzejnik, który w środku upalnego lata jest nastawiony na 21stC i się nie włącza
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  10. #90
    fajne rozwiązanie, fajnie to wygląda, co sądzicie o tym filmiku
Strona 5 z 5
