Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    bacu23
    Dec 2018
    Strychy
    66-340
    Domyślnie 2018 Jaki piec na pellet moze Kostrzewa Twin Bio Luxury 12 kW
    Witam proszę o pomoc w wyborze pieca na pellet
    dom z poddaszem użytkowym115m2 PU wszędzie podłogówka
    ściany 24suporex 600
    izolacja ścian 15cm grafit
    dach 22cm piana PUR
    mój wynik na zapotrzebowanie ciepła
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4rhy
    piec ma być do co i cwu
    3-4 osoby
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    na CWU to max 2KW co daje wynik koło 7KW, patrząc, że ta strona zawyża, to sam se policz czy warto pchać się w paliwo stałe.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    bacu23
    Dec 2018
    Strychy
    66-340
    Co proponujesz (jakie koszta )
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Za 8,5 tysiaka masz Zębiec agat 10kw , to i zapas mocy ci pozostanie do szklarni .
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Cytat Napisał bacu23 Zobacz post
    Nadzieja że masz wszędzie podłogówkę. Jak nie masz dostępu do taniego pelletu to grzej prądem.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    PC PW - kotłownia ze sprzętem okolice 20 k
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    dach 22cm piana PUR
    3-4 osoby
    Poszukaj wątku z tym piecem na forum,akurat ten piec jak i zębiec pod względem czyszczenia do najlepszych nie należą.Zębiec dodatkowo ma wymiennik częściowo poziomy co będzie skutkowało szybszym zarastaniem brudem a co za tym idzie spadkiem sprawności.Zwróć uwagę na przekrój kotła i postaraj się go wyczyścić wirtualnie.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Ja ma tego Zębca ale ja mam go z palnikiem na ekogroch i akurat czyszczenie tych rur poziomych to bajka bo jest do tego specjalny wycior i to jest raptem 20 sekund czyszczenia nawet podczas palenia , ja to czyszczę tak co dwa tygodnie a na pelecie pewnie co sezon by wystarczyło , do pionowych wymienników to niestety od góry ale to dotyczy większości kotłów , ale swoją drogą jak na 10kw to wymiennik jest wg mnie potężny nawet patrząc na wagę kotła o tak niby małej mocy ,prawie 400kg .
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Czekam na wyceny instalacji z pompą ciepła PW, jak ceny bd takie jak podajesz to bd w 7 niebie. domek 80m2
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    No z tym czyszczeniem raz na sezon przy pelecie to pojechałeś Na filmie z ich strony dokładnie nie widać czy jest 7 czy 6 rurek więc wychodzi z tego co piszesz poświęcasz jakieś 3-3,5sek na każdą .To musi być mistrzostwo świata jeśli w takim tempie czyścisz wymiennik o ile można to nazwać czyszczeniem.Musi być też mega fajna zadyma pyłowa.Wiem bo mam z tego typu rozwiązaniem piec tylko,że ja go czyszczę przy włączonym wentylatorze wyciągowym spalin i nie wyobrażam sobie czyścic bez załączonego przy tego typu konstrukcji.Proponowanie tego zębca jest jak reklamowanie na dzisiejsze czasy poloneza caro https://www.youtube.com/watch?v=BfZpQBt74K0 Tylko cena przemawia na jego korzyść obsługa zaś na minus ,no chyba że zamykamy oczy i całą obsługę dtr mamy w głębokim poważaniu.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Wentylator wyciagowy który w zachodnich konstrukcjach jest standardem, w tym Zebcu pewnie nie ma nawet w opcji co?
    bacu23
    Dec 2018
    Strychy
    66-340
    witam daj znac jak bedziesz mial wycene
    bacu23
    Dec 2018
    Strychy
    66-340
    pc pw - kotłownia ze sprzętem okolice 20 k
    jak ????
    Arturo72
    Arturo72
    jak ????
    A np tak ?
    https://allegro.pl/pompa-ciepla-pana...572698508.html
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Od góry są tylko trzy rury nic więcej a dopiero po nich są dwa kanały pionowe , gdzies ty tyle rur widział ?
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Ja o chlebie Ty o niebie .Proszę bardzo zaglądamy u źródła na filmie w 1.54 jak byk a z tą dolna półką z ceramiki to musi być niezła gimnastyka https://www.zebiec.pl/kotly-co/agat-kociol-pelletowy/ .Nie neguję tego kotła jest to spoko inwestycja jeśli porównamy do palenia w śmieciuchu i mamy ograniczony budżet,ale proszę nie stawiaj znaku równości między nim a zachodnimi konstrukcjami.Zajrzyj jak wygląda to czyszczenie w innych kociołkach.Jest tego sporo na youtube.
